Нештатное использование диффавтомата
Boris U
Есть идея использовать диффавтомат в качестве независимого расцепителя путем создания искусственной утечки через резистор и контакт реле.
Сейчас схема выглядит так: автомат -контактор-твердотельное реле-элктрокалорифер, если калорифер по каким то причинам перегревается, то размыкается термореле и снимается питание с контактора, т.е. ттр обесточены.
Так делаю, чтобы отключить электрокалорифер в случае например. пробой ттр. Но у контактора небольшая перегрузочная способность, т.е. есть вероятность , что при хорошем кз его контакты приварятся.
Новая схема: диффавтомат-твердотельное реле-электрокалорифер. Если термореле срабатывает, то искусственно вызывается сработка диффавтомата.
Можно в принципе обычный автомат с независимым расцепителем, но диффавтомат уж готовая конструкция со всем необходимым.
Можно ли так использовать диффавтомат?
6 часов назад, Boris U сказал:
при хорошем кз
в схеме должен присутствовать автоматический выключатель, который для этого и предназначен. А при перегреве должно отрабатывать штатное твердотельное реле термостатирования. Имхо, включить контактор через НЗ контакт биметаллического термореле (без самовозврата), если производитель почему-то этого не сделал, и на этом всё. В случае пробоя симисторов контактор нормально отключит нагрев, ведь это не КЗ, да и всего одно срабатывание нужно.
А лишние элементы = снижение надёжности.
Во-первых, какая мощность нагрузки?
Честно весьма сомнительная идея. Зачем подобный изврат, если есть нормальные решения. Плюс ко всему если вышел по линии есть дифференциальные устройства, то скорее всего сработают и они, и возможно отключение других потребителей.
По остальному написали выше)
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
17 часов назад, Boris U сказал:
т.е. Вы считаете,- что  перегрузочная способность у узо или диф автомата больше...?НЕТ. Напрасно Вы так думаете. Контакторы = именно заточены под такую работу.
Сама идея неплохая..., но не тут.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ну так контактор и на должен от КЗ защищать, для этого автоматы есть. А вот коммутационная способность (количество циклов срабатывания при штатном токе) у контакторов на порядки больше.
Если на кз включить контактор, то он приваривается, хотя  автомат отключает питание.
Тут по идее надо автомат с моторным приводом , но для такой конструкции сильно жирно.
От контактора не требуется много срабатываний. В общем пока оставляю как есть (с контактором).
Но он греется и место занимает. Делать автомат с независимым расцепителем тоже не очень хочется, надо схему управления придумывать.
Изменено пользователем Boris U
Если автомат включать на КЗ, он тоже долго не протянет, идеала нет. Буржуи, кстати, до сих пор вполне себе применяют и плавкие предохранители, несмотря на их архаичность и одноразовость.
16.12.2019 в 23:25, Boris U сказал:
Нет,у  диффов коммутационная способность ещё ниже чем у обычных автоматов и пускателей. Они предназначены для размыкания номинального тока в случае утечек. А автоматические выключатели и контакторы разработаны для коммутации сверх токов кз и пусковых токов , которые много больше  номинального. Если только диффавтомат имеет ещё и защиту от теплового и сверхтока, тогда да, у него будет мощная контактная группа. Но все равно пускатель имеет преимущество , во первых двойной разрыв , за счет чего быстрее гаснет дуга , во вторых проще сменить контактную часть при ремонте.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Согласен. С автоматом степень координации 1 , с предохранителями степень координации 2, но хотелось бы 3.
но модульные предохранители стоят как автомат и те которые относительно дешевые - греются и подплавляются.
14 часов назад, Boris U сказал:
И автоматы тоже внутри привариваются контактами, и обгорают начисто, и через корпус сплавляются с соседним автоматом на другой фазе, всё видели... И использование дифавтомата вместо нормально предназначенного для этого пускателя - необоснованное удорожание схемы...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
Что за глупости. Отключающая способность у них такая же как и у обычных автоматов. У ABB DS201 6кА, у домашних серий 4,5 кА.
Антон. Блог
Делай смело. Только желательно различать будет по какой утечке дифавтомат сработал. Либо перегрев , либо утечка на землю. Те предусмотреть индикатор вида аварии.
18.12.2019 в 07:18, E_C_C сказал:
Не путать диффавтомат и УЗО.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
