Замена переменных резисторов кнопочным управлением
tifaso
В своём устройстве я как то сейчас решил сделать кнопочное управление и уже уйти от переменных резисторов. Схем в сети не мало. Поискал прощупал эту тему поглубже. Всё сводится к тому что один из лучших вариантов сделать на микросхеме DS1669, но эту микросхему у нас днём с огнём не найти. Стал искать другой вариант. Нашёл схемки на транзисторах, но я как то не совсем понимаю этой схемы.
Дело в том что они как то незначительно, но отличаются что мня вводит в заблуждение. Так как же всё таки правильно будет выглядеть эта схема?
Задумка авторов в том, чтобы кнопками заряжать и разряжать конденсатор, подключенный к затвору. В зависимости от напряжения на конденсаторе, транзистор открывается больше или меньше и, соответственно, закорачивает звуковой сигнал - регулирует громкость. Ток потребления затвора почти равен нулю и заряд конденсатора сохраняется долго, фактически, определяется собственной утечкой конденсатора.
В первой схеме, видимо, неправильно кнопки нарисовали. Вторая тоже не без греха - если одновременно нажать обе кнопки, будет весело.
Есть мысль только, что такой регулятор будет ограничивать синусоидальный сигнал несимметрично, т.е. искажать звук.
Ну с такими регуляторами было время в ссср баловались,там только первоначальное включение питание УМ и этого регулятора по ушам с громкостью била,но время идет и как то с нынешней элементарной базой стыдно так делать.
А ,,прощупать,, схемку лкгко на столе, один то полевик навесом собери и посмотри как себя в живую покажет  да и что на выходе будет
Да пожалуй так и сделаю соберу один регулятор в черновую и проверю подкинув к схеме.1324702515_.JPG.e977ec2022526bc765cbdfa94586ee3a.JPG
Изменено пользователем tifaso
Можно применить переключающие кнопки:
тогда одновременное нажатие установит половину напряжения питания на С1
Изменено пользователем КЭС
9 минут назад, tifaso сказал:
@КЭС А что не так, то и как тогда нужно? Чего то ты меня вообще запутал.
Вообще есть такая тема Аж с видео ,пост от админа ,там полностью разжёвано
Я вот сейчас подумал, а вообще стоит ли так делать? Как тут писали про искажения.
Я просто хочу сделать так чтобы можно было подключится с системой динстанционного управления к моему устройству и управлять им на растоянии. Я сейчас нашёл такую микросхему TDA1524A её конечно купить нужно, но суть в чём раз она работает с регулировками в электронном виде, то и наверное есть точки где можно будет подключится с моим пультом для без проводного управления.
Не ну пульт я всё равно прикручу как бы там не было. А вот перевод на кнопочное управление сейчас под большим вопросом если есть какие то вариаты подключится к переменникам, то почему бы и нет. Я совсем не против них, но нужна совместимость с пультом.
TDA 1524 управляется уровнем постоянного напряжения. Если ваш приёмник ДУ способен выдавать такое, то можно подключить.
Вот схемка по которой собираюсь собирать: http://www.asc-development.ru/articles-reguljator_gromkosti_balansa_tembra_na_tda1524a_231.html
У меня в приёмнике сделано так при выключении 0 вольт на выходе, а при включении 5 вольт стандартная схема. Возможно тогда прийдётся собирать какую то переходную базу.
А в чем проблема резистора громкости?  Ну поменяйте...
Не так часто Вы его крутите (если он не совмещен с выключателем питания)
мне не нравится управление кнопками (но это лично моё мнение - не навязываю) даже прыгать по диапазону и то как то не с руки пусть даже и циферки бегают, но шкала как то привычнее...
10 минут назад, pavel1373 сказал:
А ещё можно переменник моторчиком крутить:moil:
вспомнил как ПТК пассатижами переключал
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
7 часов назад, Dr. West сказал:
В советских магнитофонах (электроника и т. п.) регулировка АРУЗ (автоматическая регулировка уровня записи) осуществлялась именно таким способом, то есть с помощью транзистора КТ315 закорачивался звуковой сигнал, тем самым ограничивая его уровень. Что то на слух никаких искажений не было при этом слышно...
Транзистор VT2 на схеме , поддерживает уровень АРУЗ.
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
