Замена переменных резисторов кнопочным управлением
tifaso
2 часа назад, Rede RED сказал:
мне не нравится управление кнопками (но это лично моё мнение - не навязываю)
Отвратительно... ужасно... приличные слова кончились.
8 часов назад, tifaso сказал:
 Нашёл схемки на транзисторах,
Дело в том, что конденсатор со временем разрядится, так как утечка всё равно существует. И в конце музыкального трека возможно самопроизвольное увеличение громкости, поскольку напряжение за затворе начнёт падать. Придётся подминусовывать заново. Хреновая эта схема, для детей так сказать, баловаться.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
Вот такую красоту имеем на выходе данного регулятора (зелёный луч). Амплитуда сигнала меняется, но форма начинает искажаться с самого начала регулировки.
С биполярным транзистором картина аналогичная.
А вообще, если есть желание сделать нормально, то лучше оставить попытки натянуть сову на глобус - то бишь, интегрировать уже собранную для других целей систему ДУ с помощью различных костылей в уже имеющуюся систему. А просто взять нормальный рабочий проект и собрать его. Например, такой.
Отговорки типа " таких деталей нету в наших эбенях" не принимаются.
А я первую часть не для tifaso писал вообще-то. :lol2: Спасибо, что отложили все свои домашние дела и потратили время на то, чтобы озаботиться моим досугом.
Берем tda2313 и т.п. (можно наковырять из автогамнитол), берем контроллер (пик, или атмега) выбираем схему, благо их навалом, и собираем. И громкость, и тембра, и коммутатор входов. Хош кнопки, хош энкодер, а хош и с пульта.
Китайцы давно набор выпускают и с мотором и с пультом... может не надо с полевиком действительно,или как сказали выше но к полевику и оптрон прилепить,но столько танцев вокруг одной громкости....
Тогда вернёмся к тому-все эти искажения и помехи будут,но если у вас приличный УМ и АС то да,нужно более стоящее чтото,если слабенькое все,то и полевик много не добавит,да и там не услышишь может...
Хотел было собрать вот такой регулятор громкости, но как нарочно нету микросхем TDA7449 ни в одном из наших магазинов. Может кто нибудь посоветует другие схемы на других микросхемах. Если что могу прошивать только с микросхемы серий ATTiny и ATMega.
А потом окажется, что и предложенной микросхемы тоже нету в вашем магазине, второй нету, третьей и так до бесконечности.
Так вот не пробовали делать?
Если подходящих деталек нету в "наших" магазинах, можно купить их в "ненаших". Уже несколько лет это не представляет никакой проблемы.
Да блин купи уж и делов,вносимые искажения сведены наверное на минимум
 И пульт  есть уже,как ты хотел
Или всё сам,своими ручками???:wall:
Просто помню пред"идущий проект.....он делался ,вернее выбираося долго, но итог был или нет,я не знаю
2 минуты назад, Qdanah сказал:
На ней изображён царь зверей
Неее,сын царя
Изменено пользователем Серж Вамп
9 часов назад, Серж Вамп сказал:
Итог - данная тема. Пульт собран и работает, вот теперь его надо для чего-то применить. :D
С пультом то я конечно управился и ему у меня есть уже место для установки. Как и изначально планировал я его установлю на свою сеть освещения от аккумуляторов 12 вольт. А вот для этого проекта хотел сделать его копию, но судя по тому как развиваются события я наверное оставлю эту затею. Запчастей всё равно не достать. Обошёл все магазины в городе уже нигде нету таких микросхем. В интернете я никогда не покупал и не буду покупать. Попробую ещё конечно проехать в некоторые магазины и заказать, но чую там ещё не мало подводных камней. Поэтому от уверенности что я это сделаю у меня осталось процентов пять, а то и того меньше.
Изменено пользователем tifaso
Ну не знаю ещё конечно нужно собрать в черновую и проверить этот регулятор с транзистором (руки пока не дошли до этого). Но что то мне подсказывает будет очень хреновый звук.
Хреновый !)),для разных ушек это понятие разное,типа ктото слышит эти сотые доли процента по искажениям? Тогда чтоб не вводит в этот процесс транзисторы, поставь как я показывал фото резистора с моторчиком с редуктором и сделай его управление.
В общем собрал попробовал и понял что это никуда не годится. Мои модули даже запускаться с таким регулятором отказываются как раз таки из за этих искажений. Модули заводские если что. Пробовал радиоприёмник и МР3 плеер. Короче оставляю всё как есть то есть на переменниках.
А при чём тут модули и модули чего? Чем питал,  как подключал?
Фигня все это,я делал в далекие сссровские времена и они работали ,я про полевики,да искажения я не смотрел , ну на автомобильных усилителях того времени это никто услышать не смог бы.так что ты сдаёшься рано
Для регулирования аналоговых сигналов в схемах с питанием 5В могу предложить DS1804-50 и DS1804-100. В принципе, питание схемы особой роли не играет, но сигналы на "резисторе" должны находиться в пределах 0...5В - это главное условие. Если интересует - пишите, микросхемы могу выслать.
