Guest Андрей
Помогите скумекать один тахометр из двух схем?
Guest Андрей
Здравствуйте, господа! Помогите, пожалуйста - чувствую, у меня мозгов не хватает. Есть две схемы автомобильных тахометров на светодиодах, которые мне бы очень хотелось "срастить" в одну - объясню, почему.
Одна, как я понимаю, довольно известная - http://www.votshema.ru/476-shema-analogovogo-tahometra-na-svetodiodah.html . В ней нет микрух, которые надо было бы прошивать, и регулируется она на стенде раз и навсегда. Для меня ее минус в том, что для подключения нужно подцепиться к выходу на катушку зажигания, а мне не хотелось бы лезть в двигатель с лишними проводами.
Вторая схема - http://kopilkasovetov.ucoz.ru/index/ehlektronnyj_takhometr/0-94 - она "чувствует" импульс зажигания бесконтактно, я цитирую: "датчик представляет собой 10 витков провода диаметром 0,5 мм в изоляции толщиной 1…1,5 мм, намотанных на высоковольтный провод, соединяющий катушку зажигания с распределителем", и в этом ее плюс.
Обе схемы я прикрепил к сообщению.
Вопрос к сообществу: есть ли способ не слишком трудоёмко заставить первую схему узнавать об импульсах зажигания не от прямого провода, а от бесконтактного датчика, используемого во второй схеме?
1 час назад, Гость Андрей сказал:
Вся переделка - уменьшить номинал R7 до 430 - 510 Ом  и подключить ко входу катушку датчика.
Возможно, вот эта схемка поможет ...
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=3037
https://www.google.com/search?biw=1678&bih=727&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNQyFBVCbn_S7Qek5OzhX31FEMam-A%3A1577047777642&sa=1&ei=4db_XaXsJoGymwWq9InwDg&q=стробоскоп+схема+на+светодиодах#imgrc=_
И я бы установил ещё бы один диодик от базы транзистора к плюсу питания. В Вашем случае к плюсу АКБ.
Сигнал для тахометра нужно снимать с коллектора vt1.
Входной каскад на полевичке ...
https://www.drive2.ru/l/458016138152940268/
-http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Guest Андрей
23 часа назад, Lexter сказал:
То есть, аж в 20 раз? А как это поточнее посчитать? Я так понимаю, что желательно оставить сопротивление этого "конца" 10 кОм, но не будет же датчик (10 витков провода) держать остальные 9,5 кОм?
И куда подключать второй конец этих десяти витков?
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
2 часа назад, Гость Андрей сказал:
С чего бы это?
Никуда. Это ёмкостная связь.
Я ничего не считал и вообще глубоко в схемы не вдавался, а просто состыковал входную цепь одной схемы со входом другой в том месте, где уровни сигналов одинаковые. Если каждая из схем работала, то и такой вариант обязан работать. Отличие между ними фактически только в способе подключения к высоковольтному проводу и в номинале входного резистора. Ну, ещё в защите входа от перенапряжения - в одной схеме диодами, в другой - стабилитроном. Это без разницы. Разделительная ёмкость 1500 и 2000 пФ - это тоже одно и то же, можете поставить любую такого порядка. Насколько правильно посчитаны сами схемы - понятия не имею, но если работали, то наверное кто-то измерил уровни сигнала и посчитал правильно.
Edited by Lexter
Guest Андрей
19 часов назад, Lexter сказал:
С чего бы это?
Да, потом уже сам понял, что сморозил глупость.
Да. Примерно через час после отправки сообщения понял, что это типа антенна, а не витки, как в трансформаторе.
Буду пробовать ваять.
Спасибо, Lexter!
    • By Olga Kovin
      Мост постоянного тока Р333. На светодиодах. 1991 г.в. В отличном состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 10000р
      Мост постоянного тока Р333. На гальванометре. В  отличном состоянии. В наличии: 1шт. Цена: 5500р
      Микроамперметр Ф195. В отличном состоянии. В коробке, есть формуляр и провода. В наличии: 1 шт. Цена: 3500р
      Тахометр ТЧ10-р. В  отличном состоянии. Насадки в комплекте. В футляре. В наличии: 2шт. Цена: 5000р
      Блок электронный Масштаб-2. В ящике. В наличии: 1шт. Цена: 5000р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Наличный-безналичный расчет
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By александр29111956
      Не  работает вентилятор при нагреве плиты , только в тестовом режиме , не могу найти схему
    • By Dima Silko
      Условие на русском:
      В перечне элементов к принципиальной электрической схемы РЭА имеется следующая информация:
      L1, L2  100 мкГн + 10%
      R1 С2-23- 0,125 Вт - 1 кОм +/- 10%
      Оценить численно и изобразить в таком же масштабе вид  U(t).  Фазовые сдвиги не учитывать.
    • By Павел Иттеров
      Здравствуйте!
      Подскажите кто может!
      Конструирую блок питания для тату машинки.
      На базе БП от ноутбука 19v, понижает наряженные преобразователь DC-DC, с вынесенным подстрочным сопротивлением и вольтметром.
      Хочу вживить в БП такую примочку: что бы при каждом включении происходил скачок напряжения на 3-5v на долю секунды.
      Какую схему нужно установить для этого?
      Буду очень благодарен, за любой разумный вариант схемы!
      Машинка имеет бесколлекторный двигатель, для его лучшего запуска на малом напряжении, рекомендуют БП с функцией  СТАРТ, требуется пусковой ток 9-10 вольт.
    • By Zets
      Помогите найти схему или фото платы  увлажнителя VT-2331 BK.
      Залили водой. По видимому сгорели два ?резистора? R10 и R12. Номинал определить невозможно. Типоразмер какой то необычный.
