А численное значение рабочей частоты обнародовать можно?:unknw:
Китайская поговорка гласит: "Кху Ям!" Что в переводе: "Если твоя мудрость не решает твои проблемы, выкинь её".
1 час назад, Praktic сказал:
Я не знаю
а длина кобельков та какая предполагаеться? а то тут на 4 страничке были проблемки с кобельками та :rake:
слабоумие и отвага
6 минут назад, ummagumma сказал:
У меня-ж другое назначение. Думаю, не более 40 см будет. Можно практически и вообще от них отказаться.
4 минуты назад, Praktic сказал:
да... так надежнее будет... лучше по прямоугольным медным шинкам или алюминиевым полосам пустить... или до 20кгц упасть, тогда по эмальпроводам можно пустить многожильным... у меня в полуметровых веревках вся моща остановиласть от транса к выпрямителю...
слабоумие и отвага
Только что, ummagumma сказал:
Зачем её понижать? К тому же я не знаю, какая она вообще будет у донорского аппарата. Схемы попадаются в интернете, а частоту не видел, чтобы указывали.
 Я думаю, что не проблема, если половина мощи не добежит до точки сварки, скомпенсируется запасом по напряжению. Это же импульсник.
я тоже так думаю... да хрен с ней, с половиной этой... банзайте, пожалуйста, мистер... насчёт частоты это мне одного взгляда в схему достаточно мельком зыркнуть и я уж в курсе...
слабоумие и отвага
Так зачем занижать частоту до, допустим, 20 кГц? Я обзора по сварочникам не делал, но выбрал бы, наверное, для свих экспериментов более высокочастотный вариант.
9 часов назад, ummagumma сказал:
В этом аппарате, например, какая частота?
Изменено пользователем Praktic
50 кГц у этого... в длинные веревки не поместица... минимальное расстояние до выпрямителя...
слабоумие и отвага
50,39кГц, если точнее. Но ведь не на всех схемах проставлены номиналы времязадающей цепочки, иногда просто звездочки нарисованы. Но это пофиг, суть дела не меняет. Так зачем лучше понижать частоту до 20кГц? Я её наоборот хотел повышать в случае форсирования по мощности.  Что такое "верёвки", куда и почему они не поместятся?
:acute:
09.10.2020 в 12:07, Praktic сказал:
Зачем её понижать?
Может затем, чтобы глубину прогрева увеличить? Вы поинтересуйтесь, какова глубина проникновения в металл, особенно с проницаемостью больше единицы,:yes: тока с частотой вашего инвертора.:acute:
41 минуту назад, герд сказал:
Каким образом частота разогревающего металл напряжения, влияет на глубину прогрева?  Проницаемость чего больше единицы? Может мы о разных сварках говорим? Я вроде писал, что для точечной, контактной сварки.
2 часа назад, Praktic сказал:
а ты про скин-эффект когда-нибудь слышал?
Теплопроводность металла тоже немного помогает, но потери на вихревые токи в толстых проводниках сильно понизит КПД и греться будет не там где надо. Ложка дегтя ещё в том, что без выпрямителя и дросселя в каждом цикле ток во вторичке может и не достичь желаемого значения по причине паразитной индуктивности. Трансформатор сильно желательно должен иметь 1 виток вторички поэтому придется подбирать сердечник (сердечники) под необходимый Ктр. и с достаточным окном. В общем есть над чем подумать даже пока не задумываясь о коммутации немалых токов в первичке и устройстве непрерывного заряда входных банок.
6 часов назад, Starichok сказал:
Да, слышал, но хотелось бы ещё услышать, как этот эффект будет работать и сказываться на глубине прогрева металла?
3 часа назад, zato4nik сказал:
На сколько понизит КПД?  Проводники будут такими же, как и на обмотках трансформатора.
чую амигос Praktic решил первый раз в жизни сделать споттер на акций килоамперный ток... каковы шансы, что это у него получиться с первого раза? я ставлю на обнуленье шансов... думаю пятая-десятая итерация приведет его к успеху:clapping:в процессе этих злоключений аматер должен будет открыть для себя множество невероятных закономерностей, невидимых ему с первого взгляда...:use_search:ключевой вопрос какое комплексное сопротивление  зэдд должно быть у вторичной обмотки шоб этот ток дошел до места сварки, а не превратился бы в тепло, по ходу этого движения... видел споттеры мельком... там аграмадные конденсатры и могучий тиристр были на борту... на низковольтовой стороне... это были споттеры с бжт... вроде...а на электрикахорг этим мракобесьем никто не страдал интересно?
слабоумие и отвага
Не будем играть в отгадалки, У меня есть споттер, на 380В, с трансформатором и с  небольшим симистором. С ним все просто.   Я же с машинами работаю. Но данная сварка к этому отношения не имеет. Это чисто для интереса.  По делу есть чего сказать? Как определить рабочую частоту преобразователя, если на схеме не указаны номиналы времязадающих элементов?  Каким образом частота  влияет на глубину разогрева и каким образом?  Я бегло поискал в интернете подобные сварочные аппараты с преобразованием и не нашел ничего, а должны быть. Есть только описание, конструкции и происходящие процессы конденсаторных аппаратов с трансформаторами для точечной сварки металлов, в том числе и цветных. Но это 90ые годы, когда еще не было мощной элементной базы.
18 часов назад, Praktic сказал:
Того материала, который вы собрались точечно сваривать.:rtfm:
Кстати, даже на частоте 50 герц глубина проникновения греющего тока в свариваемый материал тоже ограничена, хотя и превышает толщину желЕзин, которые спекаются посредством споттера. А вот точечной сваркой соединяют и арматуру диаметром 20 мм. Кроме величины тока нагревания актуальна и величина силы сжатия свариваемых деталей.:yes:
Имел опыт ремонта заводской точечной сварки и там, если не изменяет память, использовался импульсный СТ с однополярными импульсами сварочного тока. Арматуру 20 мм аппарат мог расплющить в блин, при неправильном выборе параметров сварки.:D
1 час назад, ummagumma сказал:
Было дело, обсуждались различные варианты споттеров. В частности, рассматривался вариант с НЧ трансформатором, Герц на 500, ток в котором регулировался за счёт модуляции каждого пятисотгерцового полутакта ШИМ-ом 20 кГц. Но  конце с концами, помнится, аматоры пришли к выводу, что постоянный ток и синхронный выпрямитель на выходе ВЧ-конвертора будут оптимальным решением задачки.
З.Ы. Шесть лет назад мой сосед , Гиратор, даже "мульку" на тему споттера выкатывал:
Лично я считаю, что при питании от сети 220 вольт, токи через ключи слишком большие. А вот при питании от трёх фаз, или от удвоителя сети 220 В (хотя с сетью 220 В будет свой геморр:D), когда постоянка около 600 вольт, токи ключей более вменяемые, хотя и ключи потребуются на 900 вольт и выше. Однако, по нынешним временам, ИМХО, с выбором  высоковольтных шустрых IGBT проблем нет.
Изменено пользователем герд
я тебе ясно указал на скин-эффект.
читай ро него до тех пор, пока до тебя не дойдет связь между частотой и глубиной проникновения тока.
1 час назад, герд сказал:
Но ведь при достижении точки Кури, магнитные свойства теряются, а до плавления ещё далеко.   И какое влияние на разогрев метала будет оказывать проницаемость свариваемого металла до точки Кюри?
1 час назад, Starichok сказал:
Спасибо, Кэп, очень ценный совет! Сам бы я ни в жизнь не догадался.
7 минут назад, Praktic сказал:
Чтобы "заКурить", железину нужно ещё нареть до 770 градусов, а при контактной сварке тепловыделяющей дуги нет. :acute:И если ток только "шкиру ласкает", то греть будете долго и не факт, что успешно. Однако, из ваших постов и вашего ника видно, что у вас свой "путь воина" и дальнейший разговор считаю бесполезным. Засим позвольте откланяться.:bye:
38 минут назад, герд сказал:
Можно было и не напрягаться. Ведь интересно слушать конкретные предложения и советы как сделать, а не как бояться и остерегаться. Зачем писать про глубину прогрева и арматуру в 20 мм, если я отчетливо сообщил о токе в 4-6 кА ? Ведь это рабочий ток для сварки стали 0,5 - 0,8 мм  ??
6 часов назад, Praktic сказал:
дык надо было тему создать свою про этот вч - споттер и спрашивать там... эта тема про скроромный бустерок на 130а и как сделать такое на 6кА я точно не подскажу, ибо даже не задумывался ни разу... одно точно знаю - постоянка по веревкам от источника к потребителю ползёт намного эффективнее вч-переменки... поэтому его и выпрямляют перед подачей к месту сварки... про глубину проникновения сварочного вч-тока в деталь я вообче в душе ниибу...
бустерок подключил к колеснице
сотку ампер берет от бустерка колесница при старте на разряженном немного акуме летом... рядная четвёрка sr20de...
слабоумие и отвага
