Вариант источника 12В 130А, с синхронным выпрямителем без спец ИМС. Народная рассыпуха UC3845+IR2104+GDT.
Ограничение тока около 135А. Ключи SR, управляются смежными сигналами с дедтаймом 500 нс. Частота 60кГц. Выпрямительный ключ предполагается из 3х FDP045AN08A0 , замыкающий - из 4х таких же, всего 7 штук.  Выпрямительный ключ SR управляется от верхнего по схеме выхода IR2104, синхронно с высоковольтными ИГБТ, через общий GDT. Кзап этого сигнала меньше 50%. Замыкающий ключ управляется нижним выходом IR2104 через повторитель на BD139, BD140. Кзап сигнала всегда больше 50%. Потери на выпрямительных SR - 7,8Вт, замыкающих SR - 12,8Вт при 125А. На ключах SR падает 120-140 мВ при 130А, он плотно обвешан снабберами. Потери на ИГБТ - 2x  13Вт, амплитуда тока коллектора 17А.
Проблема с перекачкой мощности из АКБ в конденсатор высокого напряжения решена по месту - когда усилитель ошибки УЦ3845 видит недостаточное напряжение на выходе, на выводе COMP будет напряжение больше нуля. Узел на маломощных полевиках включает драйвер SR IR2104 с задержкой за счет С14. Обратный переход в неактивное состояние SR происходит почти мгновенной разрядкой С14 через RDSon полевика M4. Почти мгновенной, поэтому, немного энергии перед запиранием замыкающего ключа, все-таки успевает накопиться в выходном дросселе и может спровоцировать к выбросу. На схеме не показан узел, ограничивающий перенапряжение и сливающий выброс в шину питания цепей управления.
Управляющая часть гальванически связана с выходом. С ВВ цепями г/р предусмотрена через GDT. Съем тока первичной обмотки - через токовый трансформатор. Управление потребляет около 120мА. Выходной дроссель считал по Старичку, 12 микроГенри, нужно кольцо здоровое, больше Т184-52.
Все остальное без толку детализировать, будет определяться конструкцией и выбором деталей.
 Замыкающий диод работает больше половины времени если ток в дросселе не разрывный. Драйвер 2104 это дополнительная задержка прохождения сигнала , для поциклового ограничения это не гуд , как и высокая частота.
Но все примочки Т.С.-у похоже не нужны, так как он задумал универсальный аппарат 12-24В 200А.
7 часов назад, aleksiej сказал:
Может оптику стоит примостить для развязки выхода от высокого?
она в моем варианте излишняя. Все и так отвязано - ТГРом.
Просматривал параллельно осциллограммы на затворах, датчике тока - значимых отличий от несинхронного варианта не разглядел, поцикловое ограничение тока вполне нормально работает. Примочек у меня минимальный минимум, даже защиты от переполюсовки нет, вариант не универсальный. Я это рисовал давно и не под ТСа, выложил как есть.
Модельку - держите.
Пускач 310-12 на 3845 ПХ IGBT SR.asc
Изменено пользователем Vslz
ирония судьбы? или с легким паром? здравствуйте, благородные джентльмэны! я парился за оскобленья чувств верующих и нецензурную лексику в адрес пены, которую уже как ветром сдуло... остались только корифеи какаэмамастроения и бустеризации zato4nik & VSL ... может еще oleg1ma присоединиться... или еще кто... я смотрел схемы Руслана... жаль, что он не снял видео... я мультики с детсва люблю смотреть... защиты от переполюсовки я у него не увидел... может плохо смотрел... за схемы всем спасибо... однако моя предполагается с плавной регулировкой напряжения внутри трёх диапазонов - 0...15в / 0...36в / 0...100в... и плавной регулировкой тока 0...200А... и защитой от переполюсовки на мосфэтном байяне... или на трехфазном пускателе... про оптику 312J... пока это только игры разума, то можно и этот вариант обыграть... кому противен ненавистный тгр... отслесарить можно и два варианта... это зависит от здоровья и полученного образованья... как говаривал корешь г-на Крымова в Ялтинской коммуналке прям перед милицейским шмонном... про синхронное выпрямленье... возможно... как - нибудь в другой раз... у меня много быстрых диодных модульков... и радиатры есмь... ацкий адд еще впереди... разводка схемы... неровнодышащие к бустерам могут присоединяться к трассировке... :moil: поскольку, напряженья и токи регулируються по-человечьи, т.е. потенциалом опорного напряженья, а не глубиной обратной связи. как во многих гондурастерных "схемах", то, можно и энкодеры привинтить...
forward_8.asc
слабоумие и отвага
Сваркостроители могут предложить сделать спарку косых, синфазный режим - удвоенный ток , противофазный - удвоенное напряжение на выходе в сравнении с одиночным вариантом. На электриках обсуждали.
Изменено пользователем zato4nik
3 часа назад, ummagumma сказал:
хочу посмотреть на этот тр-тор да еще и в косом мосту:D
Изменено пользователем oleg1ma
...нихрина нипонятно, но оччень интересно... зозор? корифеи опять ушли в тину... ну зачем мне вместо одного гемморроя синфазно-противофазная спарка двух геммороев та? ...да спокойно тянет трансформатор 1:3 выходное 36в при токе 180...220а на выходе... если питаицца от нормальной сетки 230в... ой бл, наверное чего-то я nicht ferschtain...
косой мост всборрре с нагрузкой 28в 200а
booser_12v_24v_200a.asc
слабоумие и отвага
Наполеон Бонапартович, однако :D:shok::crazy: Хочу, говорит, летать на гиперзвуке и составы по 10000 тонн тягать в горку, причем, одним локомотивом :crazy:  Посмотрим...
...не ну как бэ задачка та не шибка сложная то же... как бэ... для обособленного косого моста... движек тока выкрутил в максимум, движек напряженья на 90%... думаю... будут ли размагничивацца торы R63?... или же Ще-образные с чеком от банкоматта применять в зозорре? 50um? ХБЗ? Может у eRika спросить на лектриках? орг
2019920823_.png.26afc09c435459ca50b1a48d03a66ae8.png495125837_.png.1a530b7463ab93344678385434cd68e2.png
слабоумие и отвага
Задайте в модели реальный (нелинейный) трансформатор, параметры феррита Hc, Bs, Br , размеры  A, Lm , Lg, и витки N , и смотрите за током намагничивания. Но вопрос в другом , влезет ли столько меди в бублик трансформатора, какой нужен дроссель для тока от 0 до 200А, и хватит ли глубины регулирования ШИМ .
добавление
С Новым Годом Господа Хорошие! 2020... последний раз такое было в 1919г... 2121 тема хорошая, но врядли досигаемая... даёт программа ответ... это ж однотакт... и как ни крути, господин хороший, а чек от банкоматта будь любезен подложи в зазорр... для сниженья остаточной индукции та Br... чтобы обеспечить нужный динамический диапазон Bs-Br=300...350mT хотябь... или коли кольцо ап пол... а это ж чистый вандализьм... а мы ж не сторонники разбою... поэтому, ат греха, смиримся с долей... и оставим кольца для двухтахтных апликаций... мост какой... иль полумост... устремим свой взорр в сторону привычных разъебных Ш-образных сердэшников и не будем греть мозх себе и братьям... феритный Ш65 -- вот наш путь... наименьшего сопротивленья... по поводу глубины шим я абсолютно спокоен... если глубины не хватит, то контроллер перейдёт к пачкованию... но это прям какой-та невероятный режим в этом случае... выходной индуктор... ну тут фантазия худошника во-истинну безгранична... я, пожалуй, остановлю свой фзор на Т184-26/52... индуктор 32uH 200A видицца мне как восэм колецц с обмоткою 2*10витковь 2мм медного проводу... модель говорит банзай бл!transformer.png.e9e73348961107a7e7bff1e6365307ab.pngbooster.png.b0fa1b69ad437bed5204cad4c4b9f565.png
booster_12v_24v_200a.asc
индуктивные компоненты источников питания.pdf
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
Спасибо за статью. Зачем такая частота запредельная? Максимальная длительность импульса 6мкс, а минимальная ~1мкс , меньше сложно получить на этой микре (CM), да и вообще лучше и точнее следить за током на шунте во вторичной цепи, как у Липина.
да 13 мкс период... так и у ресант фсяческих тельвиноф блювельдоф такие частоты... и приспокойно регулируют плавно от 5...30 до 200а... я не знаю кто такой Липин особо... и почему в его честь назван косой мост... первый раз я с ним столкнулся в 2004... и был это BlueWeld 220... обратная вязь по току будет сниматься с: 1. шунт 75мВ 200а; 2. бесконтактный датчик тока на датчике потока  ad22151 Hall...и ишо там у меня есть варьянт на готовом датчике тока Холл... мне прям от какого бульдоззера не надо, шоб светодиоды проверять миллиамперами... будет от 10...20а регулировать в плюс ну и ладно... хотя чего это йа бл... ща с спайсе выкручу движок в крайне левое, и гляну, какой там ток будет минимальный и заполненье...а статейка просто шикардос... я ещё наррыл несколько... выложу потом как-нить...1878601750_.png.12ad879e00552f03ce5ade88cf1148b3.png
слабоумие и отвага
Соседняя тема по липинскому косарю на 494, управляется по среднему току с шунта без поцикловки. Каррент мод 3845 нарезает длительность импульса по пиле на 3 ноге, т.е ждёт пока ток в индуктивности не увеличится до установленной величины, но внутренние задержки + задержки в драйвере и ключе не позволяют уменьшить длительность импульса меньше 0,8- 1 мкс. Работа пачками приведет к болтанке выходного напряжения, так думаю. На ВАХ дуги напряжение задирается при снижении тока меньше 40А, поэтому выходная мощность сварочника снижается до какого то предела, скажем ватт 500 и это будет соответствовать минимальному току в 10А, глубже регулировка не требуется , и поцикловое регулирование вполне справляется. Лучший вариант для расширенного диапазона регулирования фазный мост, по крайней мере там нет управляющих импульсов минимальной длительности.
4 часа назад, zato4nik сказал:
Если частоту тарахтелки не фиксировать, то потребность в "дрищеподобных" импульсах отпадает автоматом.
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
...крутанул я на медне от не-худ-елать движёчек тока на минимум практически... +5% от нуля... а напряженье оставил как есть... +90% от нуля... т.е . +32.5в хде то плюс/минус... и вот што из этого вышло... ток со +150А упал до +10А... импульс сжался до 3us... видать там какая-то нелинейная зависимость...32_6v_10a.png.025d160259c37fb627b36efdca7b3cbe.pngDC_min.png.8f6706c1c3429b02c562e619e50d7a10.png3v_div_1us_div.png.64e0155296ab236ca40c699ee7a11c0a.png
elektrodinamika.pdf
слабоумие и отвага
Попробуйте 12-14 вольт, сколько для зарядки надо. Модель вашу запустить не могу , отсутствует куча компонентов и присутствует много не привязанных узлов. У меня старая IV  версия.
3 часа назад, gyrator сказал:
С постоянной паузой вариант видел, а ЧИМ ещё нет.
8 часов назад, gyrator сказал:
вот бл! ... ты понял, Михалыч! :beach: учись шкудэнт:big_boss: но опустимся снова к нашим барашкам шонам:wacko:... выключил я верхнюю батарейку... оставил только нижнюю. крутейку тока поставил +2.5%, а крутейку напряженья выставил +45%... средний зарядный упал до единиц ампер, ведет оос по току... импульс скукожился да микросекунды с лих...уем... надо компаратр цэвэ/цэцэ прикрутить не забыть с лампадочками разночветными...
1563009730_.png.d430b1da55d35f590d2d3d530720d24f.png2099699189__2.png.8506d4b656eb96569a0a07284d87fcaf.png836504107__3.png.efafdecaa4c727b058058517eeab4c6b.png1138395497__4.png.c03bda6a65eef1a6c07667cac667a6a7.png1494543882__5png.png.5fc341c20963463690d44ddfae3cf2df.png
слабоумие и отвага
17 часов назад, zato4nik сказал:
Пауза не обязана быть константой. Например, она может быть обратно препорциональна длительности вых. импульсов ШИМ-контроллера.  В этом случае "дрищеподобные" импульсы отсекаются, а потребное отношение длительности к периоду получается за счёт увеличения паузы при пурманентной мин. длительности вых. импульсов. Ясен пень, что при такой рульке обязателен нямконтроль в СТ, чтобы сердешный оного не въезжал в одностороннее насыщение. Понятно и то, что любые модельки питальников с деревянным сердешным идеального трансформатора, ИМХО, есть баловство и виртуальное рукоблудие.
Изменено пользователем gyrator
С НГ и РХ господа хорошие!:drinks: Накарябал в сплане итерацию №1 бустера этого я... про дрищеподобные импульсы вот я задумался... и про таинственный nyam-control... и про одностороннее насыщенье и без того однотактной тарахтелки... также от баловства и виртуального рукоблудья покоя мне нет совсем :shok: gurator должен огласить весь список без утайки:rtfm:
схема питания моста.spl7
слабоумие и отвага
2 часа назад, ummagumma сказал:
gurator
не надо искажать ники своих колег по форуму. тем более, что ник у тебя перед глазами...
и ням-контроль пишется по русски, а не латиницей...
...вроде арбайтэн ... пора разводить хроликофф...
booster_12v_24v_200a.asc booster_36v_200a.spl7
слабоумие и отвага
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Переменный и пульсирующий постоянный ток- не одно и то же.
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
