Первый однотакт. Вопросы
18 часов назад, тимвал сказал:
Китайские СВВ21 это наши К73-17....
Спасибо. Сохранил информацию.
Скажите, в каком месте делать развилку для паралельного включения 6н2п? Там где сигнал подаём паралельно на обе сетки лампы. Можно ли провести провод ко второй ноге и дальше от него га седьмую? Или лучше до ножек сделать развлетление, как нужно по правилам?
Вот схема
Начал клеить и столкнулся с вопросом
Может нужно было повести к центру цоколя и от него двумя короткими проводами на ножки лампы?
Тоже самое касается двух анодов и двух катодов.
Изменено пользователем vovian
Короче
  • Ответов 133
Изображения в теме
1 час назад, vovian сказал:
Да, но можно и наоборот. Сначала на седьмую, а дальше на вторую.
Я, обычно, соединяю ножки панели напрямую. Там, где провода пересекаются, оставляю изоляцию. Можно взять голый жёсткий монтажный провод, одев на него, подходящий по диаметру и длине, кусочек изоляции с другого провода.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Да, но можно
28 минут назад, I_Avals сказал:
Спасибо. Ато я уже начал думать про неравномерность поступление сигнала, если на одну сетку провод длинее или короче, чем на другую.
54 минуты назад, vovian сказал:
Это наступает на частотах в несколько сотен мегагерц, так что строителям ламповых усилителей ничего такого не грозит.
5 часов назад, Alex-007 сказал:
Ок. Понял.
Вопрос про твз. Как на схеме узнать, куда подключается начала обмоток и куда концы?Подключаеть начало первичной обмоки к аноду 6н2п или её конец, тоже и динамик? Есть ли какие-то правила на схемах?
Вот схема
2 часа назад, I_Avals сказал:
В Вашей схеме нет ООС.
И ещё по этой причине можно ни один из концов вторички не подключать к общему проводу. (будет немного больше ВЧ)
Кстати, к аноду 6Н2П подключается не обмотка транса, а анодный резистор, который для этой лампы выбран слишком маленьким даже при условии, что оба триода впараллель.
Подскажите:
1. какие провода нужно скручивать в косичку? Накал и всё? Нужно ли скручивать от ТВЗ до разъёмов на колонки?
2. Как на на все четыре лампы пускать накал от транса. Так? Идём от транса 2 провода к одной лампе, далее паралелим ко второй и т.д.?
3. Что делать с 9 ногой лампы 6н2п? Нашёл на форумах некие сообщения. Вот они - "6н2п, если память мне не изменяет, один конец накальной обмотки соединен с 4 ножкой, второй с 5, а 9 ножка - экран, который соединяется с землей, это для сведения."
И вторая цитата -"Я бы 6н2п поменял, скорее всего в ней дело. Ток накала увеличивать не надо, нужно просто на 4 и 5 ножки 12ах7 подать 6.3 вольта (это один конец накальной обмотки), а 9 ножку соединить с другим концом. Все остальное у этих ламп совпадает, если не ошибаюсь, так что дел на 2 минуты."
А нужно ли мне делать что-нибудь с 9 ногой лампы?Вот схема
12 часов назад, рижанин сказал:
Спасибо. Сохраню эту информацию и учту когда буду прослушивать и настраивать усилитель.
Вы имете в виду мощность или сопртивление? Пока не поздно лучше сейчас заменить.
1. Накал, провода до выходных разъёмов. От входных - в экране.
2. При достаточном сечении провода именно так.
3. 9 ножку на общий провод в районе соответствующего каскада, хотя и в "воздухе" можно оставить.
4.  Величину сопротивления. Режим подбирать по минимуму искажений всего усилителя. Анодное сопротивление может быть в пределах 50...150 кОм. Мощность в 2Вт в данном случае избыточна.
34 минуты назад, vovian сказал:
Не надо косичек, просто свить. Делают это обычно в самом начале монтажа. В теме про усилитель от Василича всё это подробно описано.
Накал на лампы лучше пускать не гирляндой, от одной лампы к другой, а отдельными парами проводов от транса до панелек. В накал входных ламп необходимо добавить 20-30 вольт постоянки от делителя анодного напряжения через резисторы. Так будет заметно меньше фона на выходе. Когда нагрузите силовой трансформатор по-полной, проверьте напряжение накалов ламп. Оно может быть около 7 вольт. Это много, помогут балластные резисторы 0,15-1 Ом на 2-5 Ватт.
Девятую ногу на общий (если 6Н*П). Лампу 6Н2П на импорт менять в этой схеме с этими трансами нет смысла. Она тут в самый раз. Некоторые экземпляры шумят, особенно при токе каждого анода более 1,5мА.
Мощности анодного резистора R5 тут с избытком, там хватит и полватта или одноватника (советского). А вот номинал сильно занижен. Моё мнение - 50-100 килоом в самый раз. При этом изменении R6 лучше увеличить до 300-470 кОм(подрастёт чувствительность),  R4 (катодный) обязательно увеличить до 2-2,5к(если R5 50-100k). Его всёравно придётся подбирать или на слух, или ещё лучше по спектроанализатору.
С1 не нужен. С2 ставте максимально качественный, который только сможете найти, больше чем на 6,3 вольта тут конденсатор не нужен. 220-2200мкФ будет нормально. От материнок и PSU_ATX с низким ESR сюда плохо подходит. Можно в старых ДВД-плеерах найти неплохие оригинальные рубиконы, ничиконы или элны...
По вашей картинке видно, что С4 у вас стоят разные. Для стереоварианта это нехорошо. Если вы используете маленькие ТВЗ-1-9, то С4 можно спокойно ставить 0,022-0,1 мкФ на 400-630В. Баса больше вы не получите, зато искажения от перегрузки будут.
R9 лучше подбирать по осциллоскопу, до равного ограничения сверху и снизу.
1 час назад, рижанин сказал:
И ещё там немного необычная обратная связь, там катодный резистор выходных ламп подключен через вторичную обмотку и на выходе присутствует постоянка.
Постоянкой на выходе можно и пренебречь, но нижний конец R14 лучше перенести на общий провод.
22 минуты назад, рижанин сказал:
@vovian , похоже, именно это и имел ввиду. Он писал "скрутить". Хотя...
4 часа назад, рижанин сказал:
Да начинал читать, но там слишком много .... после 3 страницы. Я там пытался спросить, но меня сюда перенаправили. (:
Накал на лампы лучше пускать отдельными парами проводов от транса до панелек.
Понял. То есть четыре лампы - четыре крученые пары проводов. У меня ТАН31 там есть две наскальные обмотки  по 1,6 А. Как лучше использовать эти обмотки - одну обмотку на одно плечо усилителя, другую на второе плечо? Или одну обмотку на две одинаковые лампы 6н2п и вторую обмотку на две лампы 6п43п? Или обмотки в параллель и на все лампы с одной общей обмотки?
С1 не нужен.
Это если меняем анодный резистор, или он там вообще лишний, даже если и пока ничего не менять? уже нужно дособрать все по схеме , и послушать. это мой первый усилитель.
Там только электролит ставить, или биполярный можно всунуть? И как узнать плохой или хороший? есть тестер, который мерит емкость и показывает сопротивление?
там стоят к42у-2 на 0.047 мФ (твз1-9). Они оба на одну емкость, но по напряжению разные один на 610 другой на 450 вольт. Что совсем плохо?
8 минут назад, vovian сказал:
Или одну обмотку на две одинаковые лампы......
Да, лучше так. Там как раз на выходные лампы полтора ампера хватит. А на вторую обмотку, которая будет питать входные лампы, подать постоянку.
13 минут назад, vovian сказал:
постарайтесь проявить хладнокровие, иначе можно накосячить. Я тоже помню этот мандраж, когда собирал подобный свой первый однотактник много лет назад. Всёравно первый блин будет комом. Что-то захочется переделать.  После удачного запуска, когда пройдёт эйфория, вам обязательно захочется попробовать разные номиналы катодных резисторов (это необходимо для настройки), поиграться с разными разделительными конденсаторами... процесс может быть бесконечным.
С1 просто не нужен. С2 можно и биполар, если есть лишние, они обычно стоят дороже обычных электролитов, их ставят там, где почти отсутствует постоянка.
33 минуты назад, vovian сказал:
Да ничего страшного, конденсаторы одного типа и одинаковой ёмкости,  будет нормально.  Просто потом, когда отладите усилитель и поборете фон, сможете менять парами эти конденсаторы. И не надо иметь золотые уши, чтобы на нормальных колонках с нормального источника услышать , какой разный окрас звуку добавляют эти конденсаторы.
38 минут назад, рижанин сказал:
Блин. Озадачили вы меня. Там в схеме (смотрим тут)  накал как то проще сделан. Просто одна обмотка пошла на все лампы (переменкой).  Ну в принципе я могу сделать постаянку, но смотрю, все дальше и дальше запуск усилителя.  Ок, если делать постаянку на накал первых ламп, на сколько микрофарад и сколько ставить конденсаторов после диодного моста?
и сразу встречный вопрос. Можно ли все выпрямители сделать в подвале усилителя?
Я хотел сделать блок как на схеме , но только пол схемы использовать, то есть с одним мостом и дросселем и после него сделать развилку на два плеча усилителя.
21 минуту назад, vovian сказал:
Неее. Как я и сказал, при достаточной мощности накальной обмотки и достаточным сечением провода, без разници, как разводить. Другое дело, когда у Вас полный усилитель с тремя (черырьмя) обмотками на накал (или лампы ГМ-70). Тогда на выходной каскад - самая мощная, без всяких "подпорок" (прямонакалы не рассматриваем), на фазоинверторы вторая с "подпоркой" 20...120 В (зависит от схемы), на предварительные усилители - постоянку. В Вашем случае
И для 6Н2П подать 20...30 В с делителя от анодной цепи. Резисторы делителя не меньше 100 кОм в сумме (ну, и не больше мегаома ).
40 минут назад, vovian сказал:
если делать постоянку на накал первых ламп
Там не надо делать отдельный выпрямитель. Напряжение туда берут с делителя анодного напряжения. Обычно 1:10. Всего пять радиодеталей, на две больше, чем в схеме с заземлением накала искусственной средней точкой.
да простит меня автор схемы за то, что я её подрихтовал
43 минуты назад, vovian сказал:
Так и нужно, , выпрямитель на диодах много места не займёт.
Изменено пользователем рижанин
забыл прикрепить
12 минут назад, рижанин сказал:
Более того, для УМ не надо ставить R11, R12 и C11. Достаточно с делителя R19, R17 подать напряжение на один из выводов накальной обмотки. Этого вполне достаточно для фазоинветора и первого каскада. А, если фон таки есть, ищите его в другом месте.
@рижанин Спасибо за предоставленную схему.
4 минуты назад, Alex-007 сказал:
Всё-таки лучше поставить. В Симфонии там вообще стоит потенциометр. Когда почти весь фон уже побОрот, приложив ухо к динамику слышно, как крутишь потенциометр, а фон уходит.  В комбике Laney_Cub_10 тоже есть потенцик, удобно.
В разных Ригондах на силовом трансе вообще отдельная обмотка для питания накала входной лампы с честной средней точкой.
vovian,  не заморачивайтесь пока, усь будет работать на первых порах и просто с голой накальной обмоткой...
4 минуты назад, рижанин сказал:
Вот-вот. Главное, "приложив ухо к динамику". Надо это в первом усилителе? По-моему, нет. Хотя...
2 минуты назад, Alex-007 сказал:
Дык, первое впечатление - оно-ж незабываемое. Представте, включает vovian знакомую любимую музыку через свежесобранный усилитель послушать, весь в предвкушениях,  а из динамиков РРРРРРРРР в паузе и пердёжь в самом начале песни. Праздник испорчен, ламповые усилки - г***но и всётакое. Первый ламповик должен увлечь, а не отпугнуть!
Тогда Вы должны его собрать и настроить правильно. Из нужных деталей. Сразу, первый, не имея опыта. Гитара, к примеру, тоже должна увлечь. И, увлекает. Но, прикиньте - купили первую свою гитару, натянули, как то, струны и сразу "сделали"  Джими Хендрикса? Или, Эрика Клэптона? Любому делу нужно учиться. И роль первого усилителя - поверить в свои силы. С лампами это совсем не сложно. Даже "прошибив" в 2 - 3 раза в номиналах, Вы, всё равно, что то услышите на выходе. И, в отличие от транзисторов, крайне малый шанс чего то спалить, при ошибке. А если из динамиков РРРРРРРРР в паузе и Вы испугались и убежали - так, значит, туда Вам и дорога. Не Ваше это. Но, если Вы сели, разобрались, и РРРРРРРРР победили - это даст веру в свои силы и желание идти дальше.Посмотрите на ребёнка - делает шаг и падает. Но, всё равно, делает следующий. А через некоторое время он уже не помнит, что когда то не умел ходить.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
2 часа назад, рижанин сказал:
Хотел сначала сделать отдельно блок питания, всё проверить, покрутить его на шасси, потом понял, что всё из рук валиться, неудобно в воздухе трансы держать и решил к шасси сразу приделать трансформатор и дросель. Знаю, что не правильно, но я и так уже много чего не правильно сделал. Сейчас, короче, сначала разберусь с анодной проводкой, а делее с накалом. Нужно посмотреть сколько там места останется после 4 конденсаторов по 220 мФ на 400 вольт.
Так вот по поводу выпрямителя анодной обмотки, там в схеме после моста стоит четыре двухватных резистора по 10 ом. Вопрос - Если я делаю один мост, вместо двух и с одним дроселем, то мне нужен резистор на 8 ватт (5ом)? Я пока поставил на 10 ватт, но готов и на переделку.
Дальше пойдёт электролит, после него на дросель и потом опять электролит 220 мф + биполярный 1мф. Как в Схеме тут.
Кстати, наверное скажите, что и силовой трансформатор неправильно развёрнут.
7 часов назад, vovian сказал:
Мощность резистора зависит от величины ёмкостей фильтра. У меня лет 5 стоял один двухватный перед двумя электролитами по 200 мкФ, но при очередном включении таки сгорел. Поставил проволочный на 5 Вт.
    • Новый тренд в разделе для профессионалов - по фото определить неисправность хлама, найденного на помойке.
    • Электронные регуляторы тоже есть неплохие. Например, PGA2310. Низкое выходное сопротивление. Может не только ослаблять, но и усиливать сигнал. От -95,5 dB до +31,5 dB с шагом в 0,5 dB. Качество звука очень хорошее. Есть детектор перехода через 0.
    • Там только на 4558 фильтр для сабвуфера. Других фильтров не видно.
    • Вообще с таким вопросом в гугл прямая дорога. А так-то можно посмотреть на "Лицемер" (он потом вроде "Бродвеем" стал) - нормально работает. У Smartec терминалы с распознаванием пальца - мы их пытались в автономном режиме запустить (по инструкции можно) - просто Гэ, кроме как обоссать разработчиков ничего больше не хочется. В обычном сетевом режиме не пробовал, но как-то большого доверия нет, софт капитально сырой, несмотря на возраст.  Сейчас активно пиарится BAS-IP и у них хорошие красивые буклеты в которых они обещают много всего... правда по реальным отзывам там работает хорошо если 20% от заявленного.
    • Здравствуйте,вот собрался делать супергетеродин по этой схеме радио конструктора китайского и мне надо как-то повторить катушки под него,это возможно или не очень?он то по схеме стандартной годов так 70-80 собран,может кто-то знает как намотать эго катушки,то в чем проблема стандартные не подходят те что у меня,только одна судя по выводам витков подходит,но и то она на "гантельке" как и в радио конструкторе том но витков хрен пойми у нее сколько,только есть информация что она без отводов чисто две обмотки паралельно одной конденсатор 410 пикофарад и она с жёлтой пометкой сверху,и она на 455 кГц что впринцепи мне и надо,можно ее перемотать как в радио конструкторе том?например в катушку для ПЧ или гетеродина и т.п,также есть красная,белая,серая,и у них все паралельно окроме красной конденсаторы,и отводы не там где надо или наоборот просто индуктивность там заместо трансформатора  Хотел намотать на ферите от магнитной антенны длинной 1.3 см как описано в "Юный радио любитель" но там размеры не адекватные у нее получаться  плюс тесная компоновка будет и без экранов как сделано в этой книге все будет само регенерировать жёстко а экранирование не сделаю то тогда точно не хватит даже места чтоб на смд собрать   Собрать труда особо не приставляет а вот найти эти катушки или изготовить с помощью тех что уже есть совсем не подходящих составляет для меня труда
    • Да какая разница, если все равно в утиль?
