Привет всем радиолюбителям! хочу собрать преобразователь с 12 до 36 вольт для усилителя в авто. Нужна схема именно 100% рабочая! на sg3525 с обратной связью.
Главное чтоб все номиналы были указаны верно. печатку разработаю сам.
и пожалуйста без таких ответов как "гугл в помощь" все эти схемы с недостатками.
вот нашел только одну более менее. как на ваш взгляд?
10 часов назад, Альберт62 сказал:
Какими? А вдруг, для меня это было бы преимуществом :crazy:
На схеме без гальванической развязки. Это говорит о том, что усилитель ты планируешь встроить в корпус магнитолы и усилитель имеет раздельную силовую и сигнальную землю.
Тогда не вижу смысла использовать SG3525, проще вот такую прилабуду сделать, которая проверена и работает и "предназначена" для встраивания в корпус магнитолы с усилителем типа TPA3110D2:
А если усилитель планируешь как отдельную коробку, вдали от магнитолы, то необходима гальваническая развязка. Тогда во эту схему собирай.
Если требуется, можно и стабилизацию прикрутить из этой темы.
30.12.2019 в 12:04, motoandrey14 сказал:
С наступающим! спасибо за ответ! планирую усилитель отдельно от магнитолы, без гальванической развязки предложил потому что не нашел схему( есть конечно на оптопаре и стабилитронах но это не вариант для меня) но есть вариант с тл431 и оптопарой если былабы схемка. если я нарисую схемку как я понимаю ее) то вы проверите на пригодность?
Как минимум, криво нарисовано питание +12В. На среднюю точку трансформатора нужно подавать через предохранитель (а скорее еще и дроссель с парочкой конденсаторов). А нарисовано просто +12В. Потому как просто для питания IC1 1000+2200 мкФ по питанию через резистор 10 ом на мой взгляд, многовато.
  • 2 месяца спустя...
31.12.2019 в 14:57, Альберт62 сказал:
годная она или нет?
Схема-годная. Только есть вопрос для чего? Если Вы хотите 36В, Вас не смущает номинал 100мкф 450В на выходе? Если правильно понимаю то это плата с Алиэкспресс для построения первички инвертора 12В -220В, получает промежуточные 400В. При правильной переделке оконечки можно сделать 36В. Многие жаловались на выход предложенной вами п/п. Горят выходные ключи. Они стоят для усиления выхода 3525, но в Вашей картинки корпуса малы и вряд-ли они сильно увеличат нагрузочную способность. Это сильно зависит от того а нужно ли вам несколько ключей в параллель? Какая мощ? Тут я предложил заменить транзисторы на микру 2110. Народ не поддержал. Варятся в своём соку :)
Направление верное, надо подправить.
    • @shaxel , попробуйте свить пряди своих проволочек в виде "косички", что по эффективности будет аналогично литцендрату. Когда я работал на студии звукозаписи, то видел, что киловаттные колнки Tannoy подключались именно таким шлейфом.
    • Турецкие выкрутасы с TDA'шками) Кстати вспоминая про "creative i-trigue", в выносном регуляторе 2 резистора. Один уровень низких и второй общий. И вот общий одинарный, а регулировка идёт на оба канала. Интересно, как это сделано. Жаль сервис мануалов нет, можно было бы просто клон забабахать)  amp_tda7377.pdf
    • Увы, конструктивно не получится. Не зря для увеличения добротности катушек выполняли намотку типа "универсаль". И для общего понимания посмотрите от чего зависит ёмкость.
    • Но у меня конфигурация магнитного поля будет другая. Она будет отличаться у рандомно перевитого жгута проволок литцендрата и параллельно уложенных лентой проволок. Наверное все таки намотаю ленту из проволок когда время найдется, тут уже чисто интерес выяснить сравнения разных намоток. Жалко литцендрата заводского нету. С Авито до чела не могу дозвониться, так бы с Питера заказал кусок. Больше не меньше! Тем более я сам писал выше что плотность не будет одинаковой.
    • Хороша таблица, только неужто вы думаете если в ней указана глубина проникновения то и "плотность" тока будет одинакова. Гляньте ещё раз статью, там есть коэф Н определяющий соотношение сопротивлений проводника.
    • Окружить решёткой, дверь на замке, открывающемся по фотографии лица. Зайти может любой, но после фотографирования. Выйти чуть сложнее - нужно купить три стакана кофе и бублик.
    • Мне кажется, что вся проблема резко увеличенного сопротивления ленты в токах Фуко. Сходу не могу представить их форму, наверное она будет такая. Вот я и говорю, а что если ее разрезать вдоль на много волосков, то есть сделать из параллельно уложенных проволок. Мы помним, что периметр меди для кабеля 6х0,5 около 15 мм. Периметр этой ленты 24 мм. Но сопротивление ленты 0,50 Ом, против 0,12 у кабеля.Значит есть еще какие-то сильные потери. Кстати, к калькулятору на сайте Coil32 тоже вопрос, я забил все данные ленты, геометрию и т.д. И задал индуктивность в 2 мкГн, оно выдало 7 витков и 123 см ленты. Я намотал - прибор показа что-то типа 4,3 мкГн фактических. Так что программам доверяй, но проверяй.
