Объясните причину неправильной работы
Привет! Есть схемка таймера на 555. Таймер для контактной сварки, устанавливает длину импульса, которую можно регулировать.
Собрал схемку, всё работает, но есть проблемка. Продолжительность импульсов всегда разная. Если сделать задержку дольше то прям явно заметна разница. В чём причина и что изменить в схеме или добавить чтоб это вылечить?
Пс, схемка не моя, нашёл в инете.
 image.thumb.png.a6335490d76622577fd97640ac43a81a.pngimage.png.79b5d09071792382b828f2aab9b2f216.png
Если вас незаслуженно обители - вернитесь и заслужите.
у вас 4 и 5 нога в воздухе - как она вообще работает?) 4 нога сброс - ее нужно подтягивать к питанию - малым напряжением , 5 нога компаратор - его либо шунтировать - либо задействовать - будет глучить ,а переменный резистор подключен не правильно - его нужно соединить с землей - голой ногой .
Про 5й добавлю - шунтировать кондером на землю. Голая нога пусть висит - от нее ни тепло, ни холодно. Переменник подключен именно как переменник, а не делитель. При замыкании этой ноги зашунтируешь цепь заряда-разряда. Заряжать будет дольше, разряжать быстрее, чем без привязки.
7 часов назад, BAFI сказал:
Не давайте вредных советов. Правильно он подключен.
Это С2 который? Он на длительность формирования выходного импульса не влияет. А вот с 4 и 5 ногами надо разобраться обязательно.
u_cda795b1fbb9c7313169681b7a81fc8f_800.g
Четвёртый вывод в любом случае должен быть подключён к плюсу.   К тому же, надо проверить напряжение питания при работе таймера. Если напряжение питания во время работы понижается, то ни о какой стабильности речи идти не может - надо его стабилизировать ...
Как раз напряжение питания для стабильности выдержки пофиг. При любом его значении пороги переключения будут составлять 2/3 и 1/3.
Пофиг его величина, если оно не меняется. А если в процессе заряда емкости меняется напряжение питания и, соответственно, пороги?  @Borodach правильно сказал.
Изменено пользователем LazyEd
1) С какой скоростью, по-Вашему, напряжение должно "не меняться"?
2) Играет роль шунтирование 5-го вывода конденсатором и его емкость. Если он есть и его емкость достаточна для поддержания стабильного напряжения НА ДЕЛИТЕЛЕ (!!!) за время формирования выдержки, то колебания напряжения - пофиг.
