С Днём Победы! ×
ЦАП с подключением по USB (PCM270X, PCM290X)
Подскажите пожалуйста, можно ли данной серии ЦАПы прикрутить к азио? Имеется в наличии ЦАП на РСМ2702 и 2704
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
  • Ответов 755
Друзья, подскажите правильно ли нарисованны ВТ3 и ВТ4 в приложенной схеме? Что-то мне подсказывает что коллектор с эмитером перепутаны местами. И можно ли обойтись без этих ключей, подавая сразу питание на аналоговую часть, не дожидаясь коммутации при подключении УСБ
usbdac.pdf
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Чтож. Запустил я сей девайс. Играет достаточно детально, но вот беспокоит уровень собственных шумов. Он гораздо выше шумов аудиокарты. Собиравшие , поделитесь мненем на этот счет. В ФНЧ поставил конденсаторы что нашлись в тумбочке, а точнее смд керамику и и пару китайских кондерчиков.
(Фридрих Ницше)
VT3 и VT4 так можно включать. Только не могу понять, для чего они. Да и выходное сопротивление такого включения - очень большое. Похоже на аудиофильскую заморочку. Вообще, схема питания какая-то странная. Что касается шумов, то тут только измерения смогут все объяснить. Предположу, что повышенный уровень шумов связан с транзисторным ФНЧ.
VT3 и VT4 я так понял должны работать как ключи и подавать питание на аналоговую часть при включении УСБ разъема. Только вот в таком включении они не открываются.
(Фридрих Ницше)
Стоит все как по схеме. И както я не понял этой фичи. Если в схеме есть реле, почему бы им не коммутировать подачу питания на аналоговую часть...А шумит и правда транзисторная часть. Может стоит заменить КТ на ВС? Или всетаки такой шум дают фиговые конденсаторы в фильтре?
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
Кстати на Веге автор схемы вскользь упоминал что ФНЧ питается напряжением +-13В. С номинала по схеме после стабов получается +-8В. Может ли эта разница влиять на шумовые качества ФНЧ?
(Фридрих Ницше)
  • 3 месяца спустя...
Вчера закончил такую схему, но пришлось немного переделывать. Полярные конденсаторы пришлось заменить на электролитические, некоторые элементы тоже были заменены на те, которые есть в наличии. Не обошлось и без 3 верхних перемычек. Качество звука более-менее, лучше чем ноутбучный AC'97. Размеры - 30х60 мм. Плату в Eagle формате, если нужно, выложу вечером.
Вообще данная звуковая карта нужна была, чтобы освободить родной 3.5mm разъем на ноуте lenovo, у которого он спаренный, mic+audio out (гарнитурный), так что я выбрал самый первый попавшийся вариант.
Скоро, может быть, сделаю на нём же DAC для своего старенького ресивера, с раздельным питанием и т.п. плюшками.
подскажите какой ЦАП взять - PCM2902, PCM2903 или PCM2906? (даташит посмотрел но так и не понял особой разници)
Также непонял разници между серией PCM290х и PCM270х, какя из серий лучше?
Владею лабораторией производящей синий "лед".
PCM270х позволяет самому цеплять на выход ФНЧ, в отличие от PCM290х, у которых он встроенный. То бишь, свобода выбора.
А между PCM2902, PCM2903 и PCM2906, по-моему, разницы особой и нет.
С уважением, Михаил, EEP Lab
разве у PCM290X ФНЧ встроенный. Везде в даташитах на выход PCM290X цепляется "LPF" (ФНЧ). вот кстати схема с мануала по экстплуатации PCM2900/PCM2902
В роли ФНЧ OPA2353. Или я чтото не понял.
Изменено пользователем freement
Ох, че я написал... :heat:
Имел ввиду 2705 вместо 290Х. И то не до конца верно. У 2702 частота среза внутреннего фильтра находится дальше по частоте, чем у 2705.
А про 290Х не знаю ничего :)
заказал себе PCM2906, что в роли ФНЧ лучше использовать OPA2134 или ne5532
Интересно данный девайс будет лучше realtek alc272.
Да еще как из S/PDIF зделать TOSLINK
Еще вопрос в мануале написано о питании аналоговой части через сторонний стабилизатор но подключенный к питанию юсб. Могу ли я питать аналоговую часть от постороннего источника питанию вот что я имею в виду:
1 картинка питание с мануала
2-я картинка как хочу питать я (номиналы указаны от фанаря) просто неохота спалить поэтому задаю возможно глуповатый вопрос.
только на 2-м рисунке питание прикрутил перед кондером на землю, а надо после него на 10 лапку
Я однажды задавался таким же вопросом. Задавал его на форуме TI. Ответ: нельзя так для PCM2906. Надо использовать PCM2903.
Lexus еще говорил:
Не уверен, что можно питать от внешнего источника. Но вообще, я предполагаю, что так просто отсоединять питание нельзя. Получится, что на вход придет сигнал при отсутствии питания ядра, а после его подачи очень вероятно возникнет тиристорный эффект и чип уйдет в саморазогрев.
в пятницу приедет цап.
Пока нашол печатку в сети и переделал под свои нужды. Схему перерисовал.
Кусок схемы с ОУ ОПА2134 взят из User Guid. Правда в этом User Guid стоит ОПА2353.
Разделительные конденсаторы поставлю ERO mkt1813 10мкФ\160В не знаю что оно такое(точное его назначение) но думаю лучше электролита.
ОУ буду питать от маломощного трансформатора.
Аналоговый вход и цифру сейчас использовать не буду - вывел только контакты на плату. будет нужно - навесным монтажом припояю детали.
Что скажете про мои замыслы и схему ?
ПП 2906.rar
