ЦАП с подключением по USB (PCM270X, PCM290X)
  • Ответов 755
Я вот у китайцев купил такой цап, с доставкой обошелся в 600 рублей. Поставил туда конденсаторы от японского Hi-Fi видеомагнитофона (платку с конденсаторами купил на блошином рынке за 50 рублей). Вы знаете очень даже замечательно. Штатный вывод звука с компьютера уделал на раз.
Конечно по качеству он уступает существенно , "правильному" цапу - например, на основе плат цапа LYNX D60,
Но такой цап необходим для процессов отладки, при работе с серьезными проектами, а также вполне на рабочем компьютере можно заменить штатный звуковой выход. А его габариты и возможность установки на задней панели системного блока компа делают незаметным.
я тут на просторах интернета откопал такое чудо, кто что скажет?
PCM2702 mini.rar
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Ну а что тут скажешь? даташитная схема, с питанием от УСБ. Карманный вариант ЦАПа. были такие уже проекты.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
вот еще есть интересная конструкция http://www.pavouk.org/hw/usbcodecpcm2902/en_index.html кто поможет сделать пп в лай?
Изменено пользователем DJ_DыM
вот чуть подкорректировал пп, в вел транзисторы в петлю осс
usb_цап.lay6
Я вот все никак не соображу, как у вас все это дело запитываеться? Ни одного электролита после диодных мостов не заметил :unknw:
Изменено пользователем Vadia F
(Фридрих Ницше)
хм спасибо за совет, если вас не затруднит, поможете в этом не легком деле?
С чем именно? Дорисовать электролиты после мостов? Там для них места уже нет. Проще выкинуть мосты и сделать отдельную платку БП. С неё уже подавать выпрямленное напряжение на плату ЦАП, где установленны стабилизаторы.
(Фридрих Ницше)
Только проверить надо все номиналы в цепи ОС, так как КУ транзисторной части = 2, а в нижней части схемы (где не нарисована ОС) КУ меньше единицы, что не есть хорошо.
А в верхней части схемы номиналы странные - 120 кОм в цепи ОС: зачем?
Да и проще разводить будет, если ОУ в фильтре брать одноканальные) Да и зачем вообще транзисторный буфер, если THS4061/62 могут до 115 мА выдавать...
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Теперь вроде похоже на правду. А как собираетесь делать двухсторонку? В домашних условиях?
(Фридрих Ницше)
ламинатор переделанный, греет до 100 градусов, текстолит мою нашатырем, не зашкуривая, печатаю на фотобумаге, прикладываю с двух сторон на текстолит, сверлю контрольную дырочку чтоб все совпала и отправляю на ламинатор, потом замываю в теплой воде, чтоб остался только тонер, а потом травить в травильню
Vadia F
а что посоветуете заменить изменить в цепи оос?
КУ фильтра должен быть не менее 2
oFF:
Сейчас не проблема, на форуме достаточно предложений об изготовлении плат. Сам иногда пользуюсь.
Антон. Блог
Учим матчасть. Брюс Картер и Рон Манчини. Операционные усилители для всех. Раздел активные фильтры.
Антон. Блог
может транзюля вообще выкинуть так как говорит Вадим waso с АД8066 оно свистеть будет, если такой буфер ввести в ООС
Я вот тоже сомневаюсь по поводу необходимости транзисторного буфера. Какова причина его установки? Свист c 8066 вполне возможен.
Антон. Блог
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
    • Вот, вот, у кого денег многа, готовый усь себе купят. Любой.))
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
