ЦАП с подключением по USB (PCM270X, PCM290X)
  • Ответов 755
Вот мой вариант звуковухи на PCM2702 с усилителем на LM4702. Схема черновая, пока развожу по ней плату.
оооо
схема ничего не дала
но сам факт существования микрухи LM4702 заинтересовал не по детски :)
ОЧЕНЬ интригующая штучка!!
хотя видимо слишком уж дорога обвеска в сравнении с результатом
кстати а если интегратор засунуть в сам фильтр на выходе PCM ки?
Изменено пользователем jogad
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
оооо
На самом деле не очень удачная микруха из-за малого выходного тока. Если интересуют драйверы для мощных выходных дарлингтонов, лучше обрати внимание на LME49810.
Интегратор можно и в фильтр.
Кстати а никто не пробовал измерять сигнал/шум, динамический диапазон и остальное этого ЦАПа (PCM2702)? ато очень интересно у кого какие результаты.
OFF: интересно а нафига для мощных выходных ДАРЛИНГТОНОВ большой ток?
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
у меня 86 дБ динамический диапазон, искажения 0.003%. Это с закороченными землями. Сейчас разъединил, но померять увы не могу.
Собрано вообще на макетке, всё навесом. На неделе-двух печатку сделаю с выходом на операционниках, как в 51м посту (для избавления от постоянки).
По спектру у меня шум - гармоники 50гц, скорее всего наводки на провода. Около -90дБ 50гц, немного ниже 100, и дальше шлейф аж до 8кгц :( В остальных промежутках -100 - -105 дБ.
Какой-то непонятный треск иногда появляется, но я это всё на компоновку спишу :)
PS. В питании reg101
Изменено пользователем sclerosis
еще вот что заметил просто соединенные замли или соединенные через индуктивность или просто разъедененные в спектре давали гармонику 150Гц или 180Гц точно не помню так вот я соединил земли просто электролитом( потом поставил два по 1мкФ танталл в разной полярности) и гармоника пропала!
вот что сейчас PCM2702.rar
Чтобы побольше их подключить, для снижения тепловых искажений.
А можешь выложить печатную плату, на которой ты делал, я бы тоже хотел попробовать спаять такую штуку.
вот тебе печатка тока сам разбирайся писать ниче не охота. схема выходных ФНЧ как в Evaluation board. питание аналоговой части PCM2702 и ОУ OPA2353( в моем случае OPA2356 но он немножеко так побыстрее на пару порядков :) короче смысл в нем тут врядли большой :)) от отдного стабилизатора стабилизатора схемка в архивчике. цифровая часть питается от отдельного источника такого же тока на другое напряжение. короче все как в даташите тока питание от стабов и земли разделены ни и на каждую ногу питания свой электролит и керамика. все компоненты выводные есть гдето ч меня печатка и под смд. а вот важный момент я там накосячил с опером он у меня кверхногами (зеркально относительно всего остального :( ) на плату припаивается т.е ноги придется выгнуть в обратную сторону переразводить пока не охота (какнить буду делать новую версию :) получчее). в архиве есть фотки маво творчества сразу предупреждаю мне стыдно за такую халтуру и некрасивость но это пока пробная версия :) и вней все архибюджетно PCM2702.rar
Спасибо NehakeR за информацию! У меня пару вопросиков: 1)сколько это устройство потребляет (чтоб знать какой трансформатор надо); 2)там написано, что напряжение блока 20-30В. А если напряжение 7-8 В и стабилизатор, то что, не будет работать? 3)Кстати, если взять КРЕН на 5В + резист.делитель, чтоб 3.3 В вышло, то будет нормально или хуже, чем TL431?; 4)Цифровую землю, которая находится на экране кабеля USB, соединять с цифровой землёй звуковухи напрямую или через конденсатор или резистор?
трансформатор там вообще слабенький а 20-30в это у меня так получилось можено просто стаб сделать от другого напряжения насчет что лучше кренка или как у меня ответа не знаю. крен брать не на 5 а на 3.3 или регулируемый никаких делителей после него. а земли самой ЦАП должный быть соеденины хотя у меня раъеденены
Сильно ли ухудшится качество если применить ОУ тл072, 082?
Кто собирал поделитесь печаткой или макросами под цап для лейаута 4, ато сидеть и мерять лень.
Нашедшего выход затоптывают первым
а мерять не надо ничего рамеры все в даташите указаны. а так возми из любой печатки скопируй и все. а звук думаю ухудшится хотя хз мож и не услышиш
А кто нибуть пробовал избавится от постоянки так как писал ~D'Evil~?
Есть ли смысл гододить крутые стабилизаторы или ЛМ-ок вполне хватит?
Подскажите, есть ли схема этой звуковухи, предназначенная для использования с ноутом (питание полностью от USB, выход для наушников)?
P.S. Кто-нибудь пробовал заказывать семплы у TI? Что примерно стоит доставка в Россию?
Изменено пользователем Mah Mahoritos
спаярил вот седня себе мини версию 2.5*6см все по евалюашн борду. только поставил пару перемычек чтобы можно было еще от батареек питать. от батареек или при питании от ноута мож буит нормально но при питании от УСБ от компа шипит как цуко.
mini.rar
foto.rar
А можно сделать так: не подключать неинв входи ОУ к виводу Vcom а просто через резистор посадить их на землю, питание для УО естественно двухполярное. И вообще зачем етот вивод( Vcom в смысле)
он дает смещение 2.5в чтобы однополярный опер мог выдать обе полуволны сигнала иначе выдаст тока верхнюю.
А если применить двухполярний опер, выходит что ети 2,5В не нужны, из етого следует что и емкость на виходе не нужна, или я ошибаюсь?
нет если биполярный то нада 1.25в подавать читай темую
Прочитал, понял. Только вот не нашол чтоб хоть ктото на практике применил даный способ.
Чтото тема затихла.
Собрал я даный девайс, звучит класно.
Вот мой вариант печатки, может кому згодится (у меня не на СМД)
Печатка нарисована в 5-том лейауте
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
