Вопрос о преобразователе XL4015
Добрый
Необходимо поставить в автомобиль понижающий преобразователь стабилизирующий XL4015 (вроде самый удачный вариант). Для светодиодов без драйвера (подсветка салона, панели приборов и т.д.). Вопрос: в даташите написано, что разница между входным и выходным должны быть не меньше 2 Вольт.... тоесть если на выходе 12В то на входе не меньше 14В... обязательное или это правило? или что посоветуете поставить вместо этого преобразователя?
Для светодиодов нужно не больше 12В напряжение.... но разница в 2В это черезчур... ведь напряжение бывает от 12в и больше...
спасибо
Это нормально. Нужно использовать повышающе - понижающий преобразователь, либо линейный стабилизатор с низким падением напряжения (Low Drop). Такой можно собрать и самому.
Зачем для приборки и салона такое городить?в салон сразу есть лампочки с токоограничением внутри,приборку разбирать,ну точно такую большую плату туда не нужно
Питание авто примерно от 12,5 до 14.4 вот от этого и ограничивай ток прямо на плате приборки,ее скорее всего новую делать ...
Изменено пользователем Серж Вамп
Имеются в виду, очевидно, автомобильные светодиодные "лампочки" со встроенным внутри резистором, поэтому им таки нужно стабильное напряжение.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Нахрена? Шоры мешают? Сбросьте их немедленно!
https://cxem.net/avto/electronics/4-172.php
38 минут назад, Dr. West сказал:
Так они как раз и рассчитываются под 14 вольт,это на долгую работу,,,и на 12 на так чтоб быстро сдохли.стабилизаторы тока могут конечно поставить ,но в корпус побольше , да и кому это надо? Ценник ,,лампочек,, будет в два раза,так же как цена одного резистора и одного стабилизатора
Я раза три разбирал лампочку для салона, резистор и три последовательно светодиода , пару раз габаритную,тоже также.
Я тоже всяких наразбирался - приносит знакомый автомобилист. Горят, собаки, вместе с резисторами.
А сейчас он собрался какой-то новый аккумулятор ставить, который до 16 Вольт надо заряжать. Думаю, будем чаще видеться. :D
Нахрена ему 16?
Обычных аккумов за глаза,тут осенью поменял,пять лет аккуму японскому,поставил турецкий,проверю хватит на сколько, дочь заберёт машинку,есть возможность отследить аккум.
Поставьте 7812 кренку. Она поменьше будет чем плата на XL4015. Я так раньше делал. Только не забудьте маленькие конденсаторы поближе до кренки припаять что бы стабильно работала.
14 минут назад, andy.ca сказал:
Тогда уже лм317,по  стабилизированию тока
Светодиодам ток нужен,а ты промто для уже 12 в ,,лампочек,  ставил меньшее но стабильное напрядение,чтоб при работемгениратора и 14,4 вольт бортовой на , лампочку ,, шло теже 12
А стабилизатор будет более менее стабилизировать и от размера корпуса будет ток держать без радиатора на маленький размер,большой ток,больше радиатор
3 часа назад, Dr. West сказал:
Наверное он обкурился.
И ты небось курнул...
А вообще-то по теме, хотя с небольшим отступлением скажу, что все свои подсветки салона, бардачка и багажника я уж года как с четыре заменил сегментами из двенадцативольтовой светодиодной ленты. Самой дешевой. 4,7 Вт/м.
На вскидку - светят не хуже лампочек.
И совсем нестрашно, если что-то будет незакрыто...
3 часа назад, Серж Вамп сказал:
Нахрена ему 16?
А нахрена тебе  Бог мозги дал? Наверное мало дал. Глупые вопросы задаешь.
25 минут назад, Himmel сказал:
А я сделал проще,4 года назад купил новую машину и все лампочки уже светодиодные и габариты и ходовые огни и бардачки с салоном:beach:
Так что кто
Тебе вот не дал....
Прежде чем писать,тему прочитай,ему не надо ленточки лепить,ему нужен пересвет приборки...
Не писал давно и написал гомно:heat:
LED "лампочкам" которые на 12в и с резистором внутри нужно именно 12в, и желательно не больше. У меня эти "лампочки" перегорели частично через год на машине. На аккумуляторе 14.2в при работе двигателя. "Лампочки" покупал на eBay. После установки LM7812 нет проблем уже 3+года.
23 минуты назад, andy.ca сказал:
Разрешите Вам не поверить.
Падение напряжения на 7812 составляет 1,5...2 В, т.е. реально они начинают работать при 13,5 В. Именно по этой причине и была тема про "Low Dropout линейный стабилизатор..."
Так и в где проблема?
13.5в?
И что случится с 12в LED "лампочкой" если LM7812 не работает штатно, ей не достаточно 13в, и на "лампочке" будет не 12в, а 11.5в?
7812 может и помогает ,но это как бы неправильно. для светодиодов нужно ограничить ток , а если ток в ,,лампочке,  ограничено резистором для 12 вольтовой сети , вы просто держите этот уровень. Мне попадались стабилизаторы в этих светиках и с полевичком и с стабилизатором типа 317 , но в малом корпусе,ограничение для 5730 током без радиатора.это и говорит о их работоспособности и длительности работы. Мы же не говорим о снижении напряжения а пост о преобразователях 4015, мне он кажется большим,но опять же надо знать ток потребителя,для него можно подобрать меньший размер  или действительно поставить 4015. Давайте начнем говорить какие применять собираетесь светодиоды , их ток и падение,с одним кристаллом или два,три. Вот потом и решение примерное,а вы выбирать варианты
Мы же не говорим о снижении напряжения???
Это как так???
LED "лампочка" на 12в, перегорает частично через год при 14.2 В на аккумуляторе при работающем двигателе. "Лампочка" начинает мигать секциями, некоторые секции не работают вообще. Надо снизить напряжение до 12в.
Схема очень маленькая, LMка и 2 конденсатора. Я просто впаял их в провода для габаритных огней, Подсветку номеров. И на подсветку салона.
Стабилизировать ток нужно именно для светодиодов. Тут же у ТС 12в LED "лампочка" с резистором внутри. И резистор рассчитан на 12в.
Мы говорим про разные вещи, если вам сейчас нужно спаять стабилизатор для светодиодов,то это стабилизатор тока. Если хотите просто ограничивать ток резистором, то есть ,,куркулятор,, и там можно поставить 14 вольт и посмлтреть какой даст вам сопротивление рассчет под ваши светодиоды и под кол-во  и про соединения как вам рекомендовано. Я никогда бы не стал делать к уже сделанным ,,лампочкам,, стабилизаторы напряжения, считаю два раза делать то что делается один раз неправильным,просто в силу может лени, может еще чего.
А в авто это просто опасно....
LM-ка будет выдавать 12 Вольт только при работающем двигателе, когда напряжение бортсети 13,5 и выше Вольт. При заглушенном же, выходное напряжение упадет до 11,5 -10 Вольт. Яркость светодиодов, соответственно, тоже.
Что конкретно автору надо - хз. Для индикаторов на приборке, я бы тоже добавил (или поменял штатные) балластные резисторы и закрыл вопрос. Подсветка салона - аналогично.
В LMке внутри при недостатке входного напряжения будет просто открытый биполярный транзистор, я измерял напряжение когда я паял LMки.
Там было почти 12в при не работающем двигателе.
2в разница напряжения на LMке нужна для стабилизации, фильтрации пульсаций, и это очень важно для усилителя и так дальше.
Мне, как и ТС нужно ограничить напряжение с 14в до 12в.
Для LED "лампочки".....
Не приходило на почту уведомление о ответах... вот и забыл про тему.
Лампочки разные на мото технику. для подсветки приборов, стоп сигналов, поворотников. на главной фаре светодиодка с драйвером (стабилизатором), там не нужно. Горят просто эти лампочки очень скоро, как написали выше, без стабилизатора по напряжению. Мото аккумуляторы отличаются от авто емкостью, по-этому напряжение может падать до 11.5, если подсажен. ну а максимальное как на автомобиле, для зарядки.
интересен был именно момент, где входящее и исходящее напряжение должно иметь разницу, к примеру 1 вольт..... как быть когда напряжение падает до 11.5 тогда, если на выходе стоит 12в у компонента? на youtube много советов, но также и много неправильного... подозреваю, что линейный стабилизатор будет лучше всего? LM317 в мороз вроде лучше не включать.... но LM217 работает при минусах. Значит LM217 должен подойти?
Изменено пользователем cookins
Выходное на LM217 меняется резистором, ведь? Выходит вся схема стабилизатор и резистор? Больше ничего добавлять в схему не нужно? Спасибо.
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
Нужно офигеть спецы. У светодиода нет напряжения питания, есть падение напряжения (потому что это диод). Да  для светодиода нужен стабильный ток, и простой токоограничивающий резистор тоже вариант и вполне рабочий, только резистор стоит из расчета падения напряжения 2.5 в а перед лентой стоит стабилизированный БП 12в, итого на блок светиков из 3 шт приходит 10.5в. поэтому для каждого модуля светиков рассчитывается резистор в зависимости от кол. светиков падения напряжения на 1светике и входящего напряжения (это дешёвый вариант, есть ещё спец драйверы светодиодов). Потому для автолампы рассчитанной на 12в нужен стабилизатор питания. Если питать от 14в на светике будет не 10.5в а 12в в итоге кристалл деградирует и выходит из строя.
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
