Новое применение LED светильников.
Регулируя цвет, силу, амплитуду волны света, излучаемого LED источником, можно влиять на психику человека. На базе этой идеи можно создать электронные устройства для повышения продаж, эффективности рекламы, работоспособности людей, повышать качество их отдыха, нейтрализовать проблемы психики и отчасти здоровья, убирать усталость и многое другое.
Замечание.
(Это не майндмашины с их заметным глазу мерцанием), частотный диапазон, используемый в технологии ограничен только техническими возможностями аппаратуры и деталей устройств.
Технический вариант для проверки вами технологии.
По сути, любая схема, которая вызывает мерцание светодиодов (других излучателей света) может изменять подсознательные реакции человека. Устройство можно изготовить по блок схеме (файл1)
Для проверки технологии можно изготовить простое устройство. Загрузите на компьютер программу Soundcard Oszilloscope (скачивание без проблем), подключите к выходу стандартный усилитель, взамен колонки - светодиоды соответствующей мощности. Включите программу генератора на компьютере, подберите частоту мерцаний, силу света и получил хорошее настроение. Схема не может передать нормальной модуляции, но для убеждения пойдет. Сопротивление я не использовал.
Порядок работы с устройством.
Если у вас есть возможность, то имеет смысл изготовить мощный источник света. Тогда вся комната будет освещена, в любой ее точке глаза получат свои световые стимулы, и настроение будет изменяться. Простейшая схема приведена ниже. (Файл2)
Главный недостаток этой схемы в том, что есть зона напряжений, которая не вызывает излучения светодиодов в силу их конструктивных особенностей. Тем, кто стремится к качеству, рекомендую сделать источник питания света с содержанием постоянной составляющей.
Мерцания будут соответствовать модулирующему их сигналу.
Такой вариант можно реализовать в схеме:
Файл 3.
Теперь о конструктивных особенностях последней схемы. Источник сигнала уже описан выше, это компьютер с установленной программой Soundcard Oszilloscope. (можно взять любой китайский генератор сигналов в модулях это стоит порядке 1-3 тысяч рублей). Сопротивление между ПК и усилителем не применял. Усилитель 18 w SWEN модель SPS611  (думаю особое значение имеет только мощность, пойдет любой другой усилитель, в модулях от 500 руб). Конденсатор поставил 1000 мкф на 25 вольт. Диод развязки постоянного и переменной составляющей поставил Д231, важно подобрать его по току и напряжению потребления светодиодов. Светодиоды поставил от LED светильника, рассчитав ток и напряжение от параметров драйвера. В моем варианте получилось U питания 5.5 вольт на два последовательных ряда параллельно включенных LED. Блок питания лабораторный.
При настройке без приборов, будьте бдительны, светодиоды можно сжечь. При настройке с осциллографом сначала включить источник постоянного напряжения и настроить его на U среднее. Потом включить источник переменного напряжения и плавно увеличивать амплитуду до тех пор, пока ее верхнее значение на станет равно U мах.
U мах – напряжение замеренное на группе параллельно-последовательно включенных светодиодах на светильнике при его питании от собственного драйвера. В моем случае, это две группы (выделены красным прямоугольником) и напряжением питания 6.4 V.
U мин определяется при питании этой группы от лабораторного источника питания. Оно соответствует напряжению, когда светодиоды еще не светят, но вот-вот начнут это делать.
U ср определяется как разница между U мах и U мин прибавленная к U мин, то есть по оси напряжений находится на середине между этими значениями.
Значение U мах можно сделать больше, исходя из того, что импульсные токи и напряжения допускаются выше эксплуатационных, но расчета данного варианта произвести не смог.
На фотографии приведено все лабораторное оборудование.
11708
Был такой Шустов из Томска, всё печатал подобные статейки в беларусском Радиолюбителе, в 90-е года. Где он сейчас...:unknw: P.S. - Рашпили и тиски на столе, утюг,  и  два 100-Ваттных паяльника - это ваша слесарная мастерская ? Уважаю, сразу видно, наш человек ! Кувалда есть под столом, надеюсь ?:yes:
3 часа назад, Dr. West сказал:
он и зарядился!
А счёт не пополнился ? Странно...:umnik2:
Видимо, тут как раз @КЭС подключился и всё остальное себе забрал.
06.01.2020 в 20:11, tilarids сказал:
Идея требует доводки напильником, а некоторые части испытуемого зажимаются в тиски иначе эффект не заметен:D
Кстати один из паяльников, включен в розетку, а жало касается занавески (вот волшебное действие волшебной лампочки на моё зрение).
32 минуты назад, 100482 сказал:
Видимо, ваша догадка оказалась верна, т.к. автор со дня создания темы признаков жизни не подаёт.
А они как правило после вброса гениальной идеи все пропадают. Ибо ждут, что их идеи тут же будут с руками отрывать за большие баблищщи. А тут только одни зануды-завистники-критиканы сидят. :rolleyes:
Интересно - сколько тёлочек уже удалось этим "завалить"?
