Как подключить 7-сегментный светодиодный индикатор к дешифратору К176ИД3
beer 100
Подскажите, пожалуйста, как подключить 7-сегментный светодиодный индикатор к дешифратору 176ИД3 с учетом вот такого нюанса:
"Дешифратор К176ИД3 отличается от сходного с ним К176ИД2 открытыми стоками на выходах. Это стоки P-канальных МОП-транзисторов т.е. так называемых "верхних" выходных ключей. Таким образом дешифратор К176ИД3 рассчитан на подключение светодиодных индикаторов с общим катодом либо вакуумно-люминисцентных индикаторов (типов ИВ, ИВЛ, ИЛЦ).
При низком уровне сигнала на выводе M (вывод 6), активные выходные уровни дешифратора - высокие. Инверсный режим работы с подачей на вход М высокого уровня обычно не используется в микросхеме К176ИД3. "
Вы ж сами привели всю нужную информацию: индикатор должен быть с общим катодом.
2 hours ago, beer 100 said:
как подключить
По аналогии:
  • 2 месяца спустя...
Нет. Ваша схема не заработает. А сейчас долгая лирическая история.
Я строил часы по схеме по первой картинке пять лет назад. Также тогда начитался то, что 6 выводом м/сх К176ИД2 и К176ИД3 можно управлять "полярностью" выходного семисегментного кода. Микросхем К176ИД2 в известном радиомагазине не было, поэтому я без всякой дурной мысли купил К176ИД3. Спаял схему на макетке, установил К176ИД3 - вот не помню, либо индикации совсем не было, либо всё неправильно отображалось. Прозвонил всё двадцать раз, перерыл весь интернет по поводу К176ИД3, потому что схему я находил с использованием как раз ИД3, ее 6 нога была на общем проводе, инверторов на ее выходе и индикатора с общими катодами. Я же решил "упростить" себе задачу и поэтому выкинул инверторы, на 6 ногу подал напряжение питания, купил индикатор с общими анодами и ожидал чуда. Чуда не произошло. Я заподозрил, что действительно дело в ИД3, попробовал ее заменить (вдруг бракованная или пробитая статическим электричеством), чуда снова не случилось. Потом после продолжительного поиска удалось найти какую-то конторку на территории заброшенного корпуса завода, которая торговала, видимо, как раз таки всяким электронным невостребом или отбраковкой с того завода:))) Там у них транзисторы, микросхемы всех видов продавались целыми коробками, судя по "секретному" расположению (случайно с улицы туда реально вряд ли зайдешь), отсутствию рекламы и даже элементарной таблички на входе, конторка сотрудничала только с юр.лицами и оптовыми партиями. Так вот, отвлекся. Короче, у них микросхем К176ИД2 оказалось в наличии 2 штуки, одну я купил (дурак самонадеянный, мало ли бракованная). Пришел домой, вытащил из платы ИД3, воткнул на ее место ИД2 - и тут произошло чудо, часики стали нормально показывать время.
Вывод из написанного. К176ИД3 не умеет инвертировать выходной семисегментный код. Для чего нужна вообще 6 нога на ней - я ни одного вменямого описания так и не нашел. Фраза из журнала "Радио" 1984 г. выпуск 5, стр. 38 говорит, что "в отличии от ИД2, выходные каскады ИД3 с открытым стоком, поэтому подключать к непосредственно анодам ИВЛ с подтягивающими резисторами". Судя по всему, (сугубо личный вывод, не проверял) 6 вывод ИД3 как раз влияет на "открытость" стоков выходных каскадов микрухи. То есть, когда на выводе №6 лог.0, то на выходах для сегментов может быть два состояния: низкий уровень или же высокоимпедансное состояние. При подаче лог. 1 на 6 вывод, на выходах может быть также два состояния: низкий или высокие уровни. Подача лог. 1 на вывод №7, судя по всему,  также приводит выходы в высокоимпедансное состояние.
Надо просто читать нормальные справочники и выяснить, что собой представляет и какие особенности использования имеет выход с открытым стоком (открытым коллектором). А не строить теорий на основе непроверенных личных впечатлений.
Увы, вот не было тогда еще совсем ни знаний, ни опыта. Да, был дезинформирован каким-то не очень хорошим описанием, где было сказано, что К176ИД2 и ИД3 полностью аналогичны. А в справочниках о функциональном назначении 6 ноги у К176ИД3 ну нигде не говорится. Везде обтекаемая формулировка: нужно этот вход кидать на землю, а для чего, и что произойдет, если туда единицу подать - а вот хрен знает.
И я опять же повторюсь, схема товарища Арменна, не заработает, туда только ИД2 нужна. Я б наверно не стал так категорично говорить, если б сам на те же грабли не наступал?
Изменено пользователем Антон Григорьев
Не дописал сообщение, случайно отправил раньше.
А какой смысл в инвертировании выходных сигналов для ИД3? Если предположить, что она в таком режиме будет функционировать, то это потребует с каждого выхода повесить резистор на общий провод для высвечивания светодиодного индикатора с ОА. Для гашении каждого сегмента р-канальный транзистор на каждом выходе ИД3 должен подтягивать резистор к шине + питания. Через резистор будет бесполезно протекать ток. И зачем, если есть ИД2.
