Здравствуйте.
Очень хочется восстановить красоту).
Есть усилитель орбита у-7101стерео. Погасла индикация уровня выходного сигнала.
Добавил побольше громкости, и усилитель вырубился, оказалось, что предохранители стояли по 1А (вместо 4А). После замены предохранителей, усилитель работает, а индикатор не засветился.
На разъёме платы индикации меряю напряжения:
4к +27Вольт относительно общего 5к
7к -27Вольт относительно общего 5к
между 2к и 3к 6,5Вольт переменного тока.
На колбе между 1 и 20 ногой 3,7Вольт переменного тока.
В темноте, внутри колбы видно 4 тускло светящиеся красным горизонтальные нити.
При подключении общего к 2 и 5 ноге колбы шкалы начинают тускло светится.
Плата без следов варварской пайки, на деталях следов подгорания не видно (не пахнет), дорожки визуально целые, соплей не видно.
Маркировка платы 2.068.000.
схема ниже, если нужно фото - сделаю.
Помогите пожалуйста найти неисправность и отремонтировать плату.
сюда сходи http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=45&t=46016&start=4100&st=0&sk=t&sd=a&hilit=не+судьба&view=print
Там именно такая конструкция в вопросах и ответах...
С моей колокольни = из за 1А предохранителей что стояли = не критично ... дело не в предохранителях
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Была тема гдето на форуме,разжевывали там этот тоже индикатор ,дело было в полевиках ,если вспоминается
Надо же было так схему напечатать С1 и С2 ;)
Проверьте транзисторы кп303в. Когда у меня не работала индикация, был неисправен один из этих транзисторов. После замены - все заработало.
Плюс вы говорите что сгорели предохранители. Было КЗ? В моем случае, кп303в выбило из случайно устроенного мной кз.
Изменено пользователем Aizenkevich
дополнение
если на эмиттерах VT2 и VT3 напряжение, такое же, как и на коллекторах, вместо 15, то вывод напрашивается сам собой. тогда, видимо и микросхеме пипец.
пришел с работы, перемерял еще раз
VT2
к +27,3
э +26,5
б +15,3
VT3
к -27,7
э +24,9
б -15,4
замерял относительно общего
Вот так это в темноте выглядит
тогда замени транзисторы и включи.
ЗЫ перед этим проверь сопротивление между 3 и 25 выводом микры и включай в первый раз на пол секунды, потом пощупай как нагрелись транзисторы, если не нагрелись включишь на секунду, повторишь контроль нагрева... хотя шансы мелкие, скорее всего микра сдохла.
Изменено пользователем Хoхол
нужно обратить внимание на вывод эмиттера VT3, например, его ножка могла сгнить в доступном для восстановления месте или плохо запаян этот вывод, тогда его менять не придётся. если так, то восстанавливать только после замены VT2.
Имея два простейших источника питания по 15 Вольт (даже маломощных, но с ограничением тока), можно было бы их подкинуть (выпаяв транзисторы) и определить работоспособность микросхемы.
1 минуту назад, Хoхол сказал:
Если на эмиттере VT3 появилось положительное напряжение, то определять уже нечего.
@sanya110
а я бы всё равно от ЛБП подал бы питание, ничего кроме немного времени не теряю, зато использую маленький шанс.
ЗЫ обрыв до эмиттера VT3, ещё есть шанс на то, что ТС где-нибудь ошибся.
И я бы подал :). Только вряд ли у автора есть двухканальный ЛБП.
11 минут назад, Хoхол сказал:
Мне тоже изо всех сил хочется в это верить. Не выстраивается у меня гипотеза, как сгоревший предохранитель мог угробить стабилизатор (а, может, и целых два)...
Да не сплю, но раз микросхема сгорела, то можно заканчивать, заменить мне её не чем. Курю интернет на тему чем заменить родную плату, оставив родной индикатор. Проще на авито готовый блок в сборе найти. (
спаял индикатор на светодиодах и LM 3915, не понравилось, хочу лампу )
1 час назад, лопух сказал:
Курю интернет
Не тот табак куришь. Вот как надо курить ! http://www.rw6ase.narod.ru/00/rk1/start7199.html
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
