2020 EMP импульсный генератор помех
Импульсный генератор помех EMP. Предназначен для тестирования в лабораторных условиях цифровой приемопередающей аппаратуры, а также цифровых устройств на предмет надежности от их взлома. К примеру: игровых автоматов, электросчетчиков, сигаретных автоматов, смартфонов и мобильных телефонов работающих в 2G-3G, а также Wi-Fi сетей в этих диапазонах, видеокамер, различных видов сигнализаций, кабельного цифрового TV.
Цена готового устройства: 200 Euro.
Основного набора радиокомпонентов для самостоятельной сборки: 100 Euro.
2020 EMP – Hochleistung Impulsgenerator
Weitere Informationen nur auf Anfrage.
Dieses Gerät ist dazu bestimmt, private digitale Geräte unter Laborbedingungen auf ihre Störfestigkeit und die Möglichkeit von Hacking zu testen, zum Beispiel auch digitale Transceiver-Geräte verschiedene Spielautomaten, Zigaretten- und Kondomautomaten, digitales Kabelfernsehen, 2G/3G GSM-Telefone und Smartphone, Wi-Fi (WLAN) Netze, digitale Camcorder und Kameras, Digitale Stromzähler usw...
Preis:
Gebrauchsfertiges Gerät + Ladegerät - 200 eur.
Ein Satz von Kernfunkkomponenten zur Selbstmontage - 100 Euro
3 часа назад, Anatoly Braun сказал:
@Anatoly Braun Можно увидеть за что я могу заплатить 100 Euro ?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Хоть бы протёр от остатков и клея, мыль с разъёма стёр, а то в радиокружке дети и то чаще аккуратней делают, и их изделия и за 2 Еврея, не то что за 22 никто продавать не Задумается!!
Скрытый текст
Предположу что монтаж очень плотный  Боковая кноопочка не поместилась под коробку :unknw:
Все просто)
8 часов назад, СЕРСАР сказал:
...в радиокружке дети и то чаще аккуратней делают, и их изделия и за 2 Еврея, не то что за 22 никто продавать не Задумается!!
Ну не скажите. Например, все китайские дети каждое утро делают зарядку. ....а после обеда несут продавать её на рынок.
p.s. шутка, если что.
3 часа назад, Добрый дядя сказал:
Особо порадовало применение легендарного светодиода АЛ102.
Это по всей видимости основа конструкции:D
Походу за 5 евров я погорячился :)
Только что, Витала сказал:
Хде автор :clapping:
Прячиццо. ...от стыда :)
В объявлении на авито про такую же (только розовую) коробочку автор пишет следующее:
Цитата
• Кварцевая стабилизация частоты - стандарт ЕС
• Модуляция: WFM, NFM, AM, DSB
• Напряжение магнетрона составляет 50 000 вольт.
• Максимальное усиление с дополнительной антенной: ≥12dBFS
• Потребляемая мощность: ≤ 1000 мА
• Аккумулятор постоянного тока 3.8V / 3500mAh
• Нулевое энергопотребление без сигнала модуляции. В обязательном порядке EN300220, EN301489 Er, EN 60950 европейский норматив
• Размер (см): 8x6x3
Я не силён в магнетронах. Реально засунуть его в такие габариты вместе с питанием?
25.01.2020 в 23:15, iddqd2001 сказал:
Я думаю можно, предварительно обстучав молотком, до размеров коробки
Sapienti sat
