Postal
Jetbalance jb-641- работает только саб
Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
JB-641.Схема.pdf
Edited by Postal
6 часов назад, Postal сказал:
я, как и любой мастер, сталкивались и не раз ... тебе к специалисту ...
Знаний - нет, измерений - нет ... по закону сохранения - должны быть деньги, вот с ними и ходи к специалисту.
11 часов назад, KRAB сказал:
Будь это так- я не писал бы сюда. Просто акустика для меня новое направление, хочу обучиться, а тут как раз прекрасный подопытный, которого не жалко.
А по поводу похода к специалисту- я не знаю кто в нашем городе за адекватную плату может сделать это. Узнавал в паре СЦ, там цену такую заламывают, что проще купить новое или купить усилитель и эту АС переделать полностью.
Edited by Postal
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Так а что тут обьяснять. Сначала проверка всех напряжений, их там у вас много. Потом на каждый усилитель мощности можно подать звуковой сигнал. Потом подать звуковой сигнал на микросхему разделения сигнала. А там возможно слетела прошивка с процессора, вот тут либо в сервис, либо обойти процессор, но тут уже придется что-то собирать.
53 минуты назад, Postal сказал:
я не писал бы сюда
И зачем писать без схемы, измерений и описания хоть каких то действий?
55 минут назад, Postal сказал:
Это неважно.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
3 часа назад, Postal сказал:
книги - форумы и читать, читать ... почти как дедушка Ленин завещал ... :D
В общем, решил я сначала снять все напряжения, как мне тут посоветовали. Разобрал, включил и обнаружил что один из компонентов (ориентировочно в районе реле) издает шум (заснял на видео).  Что примечательно- на саб звук идет вполне исправно .
Вот еще нафиг на Ваше видео время тратить. Выложите фото, на котором укажите подозрительный компонент. В 99,99% случаев этого будет достаточно.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Как из видео понять, какой именно компонент "издает шум"?
Ориентируйтесь на реле.
ТС, измерения, описание действий по выявлению будут?
Если реле с нижней части схемы, то это реле управляет включение питания на усилители мощности. Я же писал выше включите аппарат и замерьте все напряжения. У вас через реле не проходит переменка на диодный мост+- 28В на усилители колонок, а на +-42В проходит вот и работает один саб.
Edited by nvju1967
10 часов назад, nvju1967 сказал:
Реле на верхней части схемы.
11 часов назад, минздрав сказал:
Да, чуть позже отпишусь сюда.
11 часов назад, sanya110 сказал:
Видео прикрепил чтобы показать какого рода шум (да, то шипение- не микрофон  корявый, а именно звук от компонента). На 95% уверен что он от желтого реле исходит. Завтра буду замеры производить. Правда из схемы я не до конца понял что, собственно, то желтое реле делает.
Скрытый текст
    • By g2px
      Добрый вечер! У меня возникла сложность с нехваткой знаний в области схемотехники: хочу построить усилитель 100w, но проблема в том, что я без понятия какими формулами пользоваться при расчете класса AB. Может кто, пожалуйста, подсказать формулы или литературу? Транзисторы, подключённые по данной схеме: 2sc5198, 2sa1941, 2sc5200, 2sa1943. Заранее благодарен!
    • By Minvilya
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Появилась проблема, дали планшет на починку, говорят, не заряжает. Разобрал, снял микро-юсб порт, а там, то ли дорожки выгорели, то ли я их так "снял", но проблема остаётся: нужно эти самые дорожки как-нибудь восстановить. Как это сделать, увы я не знаю и прошу у вас помощи. Спасибо!
    • By roman4ik1984
      Подскажите пожалуйста есть 4 стойки и саб panasonic.Стойки каждая 125w(max) impedance-3, саб 250w(max) impedance-6. Нужен усилитель или ресивер. Какие должны быть характеристики у них (impedance,w(max))
    • By Aizenkevich
      Здрасте бартцы. Это снова я. Тут таке дело. Собрал значит усилитель STK на пришедших платках. Ну, вроде все спаял, включаю, шумит в динамиках, подал сигнал - играет музыка. Однако, ВПЕЗАПНО выяснилось, что радиатор раскаливается микросхемой буквально за 20 секунд до состояния - "невозможно держать руку". Диодный мост тоже горячий, хотя он тут на 25А. Питание подаю 18в переменки. Че не так? Смотрел смотрел, чесал репу. В итоге заметил, что так скажем, по дефолту на плату должен устанавливаться линейный стабилизатор питания - MC7812ACTG. У меня таких не оказалось, были только - L7812CV. Я его и ставил. Однако, изучая характеристики, я заметил что у MC7812ACTG - 3 вывода, а у L7812CV - один. Может ли это быть причиной такого адского перегрева с первых секунд работы усилка?
      Тьфу ты блин, сдела скриншот не с MC7812ACTG, а с L7812ACV. Но сути не меняет, L7812ACV - тоже 3 вывода.
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Добрый вечер! Приобрёл модуль JQ-D082BT для установки в активные колонки и блок питания к нему  220 до 12 переменного тока. При первом подключении стрельнул конденсатор. Стоит ли менять этот конденсатор (может ли выжить этот модуль?) и как подобрать подходящий конденсатор, не могу найти схему к нему. Заранее спасибо!
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/71a0bff564b86581b40879345bfb2d75-full.jpg
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/dcc5293e490981e1f3b58669bad6418a-full.jpg
