В чем разница между сетевым и выходным трансформатором?
Здрасте братцы. Тут это, озадачился я. Приперли мне в дар трансформатор с перегоревшей вторичкой. Владельцы додики подключили его к сети не первичкой, а вторичкой, в итоге он пыхнул и кончик вторички отгорел. Такой трансформатор встреча. впервые, интересный какой то. Тяжелый, толстый, обозначений нет, сам из Ш-пластин, был скреплен металлическим кожухом (отогнул его легко), выводы некоторых обмоток идут пучками. Сопротивление первичной обмотки - 4.5 ом. Некоторые просветлённые обмолвились, что это типа не сетевой трансформатор, а выходной. А в чем разница? И да, трансформатор еще на что-нить сгодиться?
P00130-155354.thumb.jpg.abb1961ad588e3361ec36802ae4eda0f.jpgP00130-155408.thumb.jpg.5f001c4d431fdf11a6c0d7d707725b91.jpgP00130-155427.jpg.038b29909132d016152d87c7efe73556.jpg
2 часа назад, Aizenkevich сказал:
Вторичка как раз целая. Их даже две, если не ошибаюсь.
Очевидно, что сетевой подключается к сети, а выходной - к выходу усилителя.
@vg155 понятно теперь про жти выходные трансформаторы. и я так понял обязательное условие для выходного трансформатор это очень большое сопротивление первички. (а данном видео 238 ом).
ну а, перемотать мой трансформатор в обычный сетевой ведь можно без проблем верно?
Изменено пользователем Aizenkevich
дополнение
15 минут назад, Aizenkevich сказал:
Сильно сомневаюсь. Железо старое, при разборке-сборке пострадает изоляция пластин. Хотя, кто его знает, попробуй.
8 минут назад, vg155 сказал:
да как там изоляция. нет ее там. слушайте, такой вопрос.вот есть трансформаторные ш-пластины с отверстиями, а есть без. в данном трансе - без отверстий. можно ли, я не знаю - просверлить их? чтобы можно было удобно стянуть болтом и гайкой. а то эта металлическая стяжка/кожух которая стоит по дефолту намертво не скрепляет, а если и скрепляет, я фиг знает как и чем ее так сдавить надо.
1 час назад, Aizenkevich сказал:
В качестве сетевого трансформатора используется переделанный трансформатор звука от старого телевизора.
P.S. Правда там описан какой то страшный ритуал с пропиткой, но в целом, думаю направление понятно.
Изменено пользователем DoG70
Мало того, при самостоятельном сверлении отверстий под шпильки, потери в железе увеличатся, т.к. пластины будут замыкать между собой по краям отверстий. В домашних условия сделать это по нормальному нереально. Да и металл, скажем так, не самый мягкий там.
Стандартная же стальная обойма прекрасно обжимается при наличии тисков и некоторых слесарных навыков. Иногда проще новую изготовить, но это уже для эстетов.
Господа. Еще по поводу трансформатора. Значит буду делать самостоятельно, ибо комичная ситуация, есть у меня ТОР 18-0-18/8-0-8 - 120в, ,  есть у меня японский трансформатор от муз-центра 25-0-25/10-0-10/0-5 - 100в, но все это просто не подходит для установки в корпус от радиотехники, тор не влазит, а японский трансформатор выпирает вверх, да и там нужна обмотка двухполярная еще одна, 5-ти вольтовая которая, можно было бы от нее запитать индикацию, + не намотаешь нифига, трансформатор запаян. Придётся че то мудрить с нуля. У меня есть сердечник и обмотки от удалдоненного транса от  другой радиотехники, но каркасы рассыпались напрочь.
Смотрите, получается по умолчанию трансформатор выглядит так2 U образных сердечника соединены и меж их концами надеты 2 каркаса. А можно сделать использовать один каркас? Чтобы не мастерить 2 каркаса, еще и на каждый наматывать обмотки один в один. Условно говоря было вот так, как на фото 1.
А надо вот так.
Так возможно сделать?
Вы планируете сделать каркас, охватывающий сердечник снаружи? Сделать такое, конечно, возможно, но трансформатор из этого не получится, поскольку магнитный поток в сердечнике не будет охватывать обмотки.
21 минуту назад, Aizenkevich сказал:
Вы считаете, конструкторы были мазохистами и решили просто усложнить себе задачу? Физику бы Вам почитать. Школьную.
22 минуты назад, Aizenkevich сказал:
А надо вот так.
Ох!!? Ёёёёё....!!!!!!
Думал всякого повидал!!?... Ан нет!
Таки подросло поколение не читавшего физику в школе.
Скоро Земля станет плоской и переместится в цент мира, а ютюб со смартфона станет единственным источником знаний?!
С уважением, Сергей
3 минуты назад, oleg_s сказал:
нет
1 минуту назад, sanya110 сказал:
а можно тогда взять, склеить этот сердечник эпоксидкой с ферритовым порошком, чтобы получился грубо говоря ТОР (хотя конечно характеристики будут не как у тора), и на него уже наматывать первичку/вторичку?
Только что, Sukhanov сказал:
Ан нет!
с почином.
да, так и будет. готовьтесь.
Так и делают: наматывают обмотки и потом склеивают сердечник.
14 минут назад, Sukhanov сказал:
Я с вас смеюсь, что значит "скоро"? Вы еще скажите, что про черепах и китов не слышали? :blink:
:D
12 минут назад, Aizenkevich сказал:
а можно тогда взять, склеить этот сердечник эпоксидкой ....., и на него уже наматывать первичку/вторичку?
Пока моя подпись наличествует  в аттестационной комиссии для стажёров, к дальнейшей работе :
С уважением, Сергей
Только что, DoG70 сказал:
Это, пока,  есть тайна великая!
с уважением, Сергей
2 часа назад, Dr. West сказал:
А вы встречали (думаю встречали, не нашел в гугле приемлемую фотографию) трансформатор пластины которого заварены двумя швами. И эти трансформаторы стоят в аппаратах известных брендов. Всегда смущало такое решение, хотя не исследовал этот шов на проводимость. У кого какие мысли по этому поводу.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
