Помогите с регулятором для мини дрели
Здравствуйте.Собираю регулятор оборотов для мини дрели.Ток до 3 А.Напряжение 12-24В.Нифига не регулирует,только при вращении подстроечного резистора,в какой то момент из него появляется дымок с искрами.А дрель либо стоит,либо крутит как чумачечая. Т.е. стартует дрель сразу,без плавного набора оборотов.В интернете эта схема считается рабочей.Помогите советом пожалуйста.
Здесь посмотри
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/195937-%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8/
А что мы все здесь делаем, а?
Заказывал с Алика  шим регулятор.С понижением скорости,падает ток.На маленьких оборотах только бумагу можно просверлить.
T2 рабочий проверил. Схема должна в начале включать дрель на низких оборотах.При увеличении нагрузки (сверлении) возрастает ток,увеличиваются обороты.
26 минут назад, Alexandr Badin сказал:
Нифига не регулируе
Эта схема не регулирует обороты.
Без нагрузки мотор крутит на малых оборотах, при появлении нагрузки сразу без плавного разгона, устанавливает максимальные обороты. Очень удобно сверлить текстолит.
@Alexandr Badin
А как работает регулятор, напряжение остается таким же? При увеличении нагрузки при сверлении?
@Alexandr Badin
Я про китайский шим. Можно ссылку?
7 минут назад, Alexandr Badin сказал:
А вот ты думаешь, что линейный регулятор будет лучше? С ним мощность упадет еще сильнее.
24 минуты назад, Armenn сказал:
@Alexandr Badin
Отправил в личку.
10 минут назад, Candid сказал:
В эту тему загляните, у Бафи тоже мощный мотор, 771ый, разрабатывал для сверлилки и вроде что то у него получилось.
Спасибо.Но сложновато для меня.
Изменено пользователем Гость
Только что, Candid сказал:
Тогда смените мотор на менее мощный, если вам не надо швеллеры сверлить
Пробовал разные моторы.И совсем слабенький.А подстроечник всё равно дымит.
Не стоит применять линейники с такими двигателями - только шим. ЕС вам не нужна автоматическая регулировка - соберите шим на обычном таймер, имхо
Шим пробовал, при снижении оборотов падает ток,пальцем патрон запросто остановить можно.Эта схема удобна тем,что при увеличении нагрузки она увеличивает обороты.Поэтому и начал собирать.Но не работает ни с какими моторами.Сначала молчит,при вращении подстроечника в какой то момент рвёт с места на полных оборотах.
Вообще ничего не понимаю.Хотя видел ролики где демонстрируют работу схемы в деле.
