Чем замерить разницу в заряде последовательно подключенных аккумуляторов?
14 минут назад, Armenn сказал:
получаем на выходе 2.1в
А? Почему 2.1 а не 2.8-диод? Вроде должно преобладать наибольшее?
@Анатолий Андронович
На банке 2,8, после вычитателя 2,8, а после диода 2,8-0,7=2,1в На диоде же 0,7в падает или я отстал от жизни и современные диоды забираю 0в? :shok:
Спасибо за идею! :drinks:
12 часов назад, Armenn сказал:
Ток одинаковый, а заряд разный так как у всех батарей разное внутреннее сопротивление и падение напряжения соответственно.
еще раз повторяю - при равном токе все банки получают одинаковый заряд - одинаковое количество ампер-часов. и от внутреннего сопротивления это не зависит.
а про всё остальное - я изложил свою точку зрения. но я моя точка зрения не является единственно правильной. я могу и ошибаться.
1 час назад, Starichok сказал:
Я в вопросе не специалист, и знания мои обрывочны. Я представляю последовательную цепь. Напряжение на участках должно зависеть от сопротивления. Где больше сопротивление там должно больше энергии расходуется в нагрев, меньше в заряд? В чем подвох не знаю.
1 hour ago, Starichok said:
при равном токе
Если считать:
Ампе́р-час (А·ч) — внесистемная единица измерения электрического заряда, используемая главным образом для характеристики ёмкости электрических аккумуляторов.
Исходя из физического смысла, 1 ампер-час — это электрический заряд, который проходит через поперечное сечение проводника в течение одного часа при наличии в нём тока силой в 1 ампер.
То я с вами полностью согласен!
5 часов назад, Анатолий Андронович сказал:
никакого подвоха тут нет. читай:
5 часов назад, Armenn сказал:
и о сопротивлении цепи тут вообще нигде не говорится.
2 часа назад, Starichok сказал:
никакого подвоха
Да уже сообразил, что разговор о заряде проходящем, а не о накопленной энергии.
в принципе, ты прав.
потроха банок могут в чем-то различаться, и при одинаковом прошедшем заряде могут накопить разную энергию.
Это просто разные дефиниции слова "заряд".
1) Заряд как количество заряженных частиц прошедших через проводник
2) Заряд как емкость аккумулятора.
На картинке видно что через группу батарей 1 и батарей 2 проходит одинаковый заряд, НО заряд который может быть использован для создания полезной работы у них разный.
Ну что-то типа этого должно получиться. Резисторы в каналах одинаковые.
2 hours ago, Armenn said:
типа этого
Правая колонка из ОУ не нужна. На каждый выход левых ОУ ставите по два встречно-параллельных диода, один диод для выделения максимального напряжения, а другой для минимального, группируете выходы диодов и сразу получаете мин и макс напряжения батарей. Эти два напряжения будут сдвинуты в разные стороны на 0.6В, нужно будет добавить 1.2В к разнице-результату.
Изменено пользователем Yurkin2015
Классная идея!
1 hour ago, Armenn said:
идея!
Где-то так. Выходы диодов для выделения максимума притягиваем к общему проводу небольшим резистором, а диоды для минимума подтягиваем к плюсу. Дополнительные два диода надо подтянуть к общему провожу тоже.
Главная идея - обеспечить через макс мин и доп диоды примерно одинаковый ток, чтобы получить одинаковое падение напряжения. Иначе какую-то фигню намеряете.
Вот, зачем в схеме светодиод?
Все уже подтянуто. Правда не равномерно. Максимальные значения через 200к, минимальные через 1к и светодиод. Нужно поэкспериментировать, чтобы скомпенсироват тепловой дрейф диодов и всего остального. Светодиод просто для индикации работы, ток потдтяжки минимума чтобы зря не пропадал.
Изменено пользователем Armenn
21 час назад, Armenn сказал:
всё с точностью до наоборот.
на светодиоде выделится минимум.
соответственно, через другие диоды (которые анодом к своему ОУ) выделится максимум.
Вы об этом? Поправил схему.
да, об этом.
и на оконечном ОУ не нужны такие большие номиналы 100 кОм.
тебе же уже ясно сказали, что нужно, хотя бы примерно, выровнять токи через диоды, чтобы падение напряжения на них получилось близкое. а то намеришь милливольт 100 лишних ...
@Starichok
У вас все в порядке? Я вас случайно чем-то не обидел?
у меня в порядке всё, и ты меня не обидел.
а я чем тебя обидел?
Мне показалось, что для легенды этого форума предпоследний пост был грубоват.
И можно попросить общаться на вы? Вроде на "ты" подразумевает некий объём совместно выпитого...
никакой грубости в напоминании об выравнивании токов лично я не вижу.
если не трудно, переформулируй мою фразу так, чтобы там не было намека на грубость, чтобы я знал, как тактично делать подобные замечания.
объем выпитого тут ни при чем - это русский форум, а не английский клуб.
могу сказать по другому - радиолюбители и любители электроники - это друзья-единомышленники. а между друзьями не может быть на "Вы".
но это только мое личное мнение, никому его не навязываю.
Например так (несколько вариантов):
"Вы заметили что вам посоветовали выровнять токи через диоды?"
"Главное не забыть выровнять токи через диоды иначе будет разное падение на них, которое приведет к неправильному отображению."
"Предыдущий автор правильно указал на токи через диоды, это важно для точного отображения результата измерений."
Ну или что-то подобное в стиле мягкого намека. :drinks:
На вы упрощает общение.  И после предложения одного из участников перейти на ты и согласия второго процесс проходит мягко и по обоюдному согласию.
Это моя точка зрения, которая немного расходится с вашей.
Оказалось, что есть более продвинутые решения проблемы, включая подсчет емкости с учетом старения и температуры!
