Доработка Радиотехника S 90 B
Приобрел сие чудо s90b, динамики все целые, корпуса чуток убитые... звук, звук качает)) средних маловато, баса валом, высокие "есть"...решил доработать, все разобрал, промазал снаружи и снутри novolомским герметиком, проклеил изолоном в тч стакан СЧ и фазоинвертор, стакан и фазик тоже на герметик посадил, выкинул резисторы сч и вч, выкинул плату перегрузки с проводами, поменял абсолютно все провода, поменял зажимы на винтовые, обклеил черным карпетом, разобрал вч (там мусора куча, купол помял и размягчил растворителем). вроде пока все, осталось покрасить сетки, припаять динамики и собрать)) и стойки надо замутить... немного фотоpost-193442-0-54819800-1440248800_thumb.jpgpost-193442-0-50239900-1440248818_thumb.jpgpost-193442-0-08979300-1440248829_thumb.jpgpost-193442-0-70582100-1440248840_thumb.jpgpost-193442-0-31412200-1440248850_thumb.jpgpost-193442-0-05968700-1440248865_thumb.jpgpost-193442-0-14490900-1440248878_thumb.jpg
Люди, подскажите пожалуйста, как правильно подключить динамики на s90b? В одной колонке динамики подключены были плюс к плюсу и минус к минусу, а в другой сч и нч в противофазе??? Видимо копался кто-то...
Там схема же
там схема от s90, без B )) разобрался уже, нч и сч в противофазе соединяются. Изменено пользователем mazepa
а вот это лишнее.. просто уменьшил объем и без того маловатых корпусов...
Я люблю людей (с) Dolphin
слишком много мнении чем проклеивать, что было тем и обклеил))) Материал пористый и плотный, около 10 мм толщиной. Собрал, прослушал дома... Что сказать, я доволен более чем! Не ожидал таких изменении честно сказать
Немного фото
Являюсь "счастливым" обладателем S90B. Звук как-то не очень. Мои S30 как-то "правильнее" звучат.
Свои 90Б разобрал для проклейки, ревизии, замены СЧ.
Смотрю вот в схему и не понимаю. Получается все динамики должны быть подключены синфазно и плюсами на массу?? Что-то странно... Или точкой на схеме у громкоговорителя минус обозначен?
Проверил существующую разводку: НЧ подключена плюсом на общий провод (массу), СЧ - в противофазе, ВЧ не смотрел.
Наверное, сто-то тут не так.
Подскажите, как правильно.
Изменено пользователем Veles+
Всё так.
Вполне допустима обратная полярность включения НЧ/ВЧ динамиков относительно СЧ. А куда (+) динамиков в это время подключен - без разницы. Всё зависит от порядка фильтра, его типа, динамиков, их расположения. Как было, так и подключайте. С новым СЧ придётся пробовать так и так. У него как диффузор, так и катушка могут быть и меньше, и больше по диаметру. Да и диффузор может быть другой формы, и фильтр этой АС ему может не подойти. Так, что паниковать рановато!
"Всё так."
Правильно ли я читаю схему 90Б с первой страницы? Все динамики подключены плюсом на массу. Синфазно между собой и в противофазе к входящему сигналу переменного тока?
Да. Вы читаете правильно. Так оно и есть как Вы пишете. Если данный факт Вас напрягает, то для удовольствия нервной системы, можно полярности головок вернуть в привычный для вас статус. Для акустики это будет совершенно безболезненно.
Вот инфа по всем ас серии S90 http://radiostorage.net/?area=news/1137 Самым слабым местом у всех является сч дин его меняют на пару 5/6гдш или 30гдс, хотя и она не айс. Твитер с лавсановым куполом сыпет песком, его меняют на визатон TW6 и корректируют фильтр для сч и вч.
Спасибо за ссылку.
Чуть раньше cегодня пересмотрел схемы всех S90-образных на ldsound, в т.ч. "Амфитона", "Орбиты", "Электроники", "Корвета".
Вариации полярности включения динамиков можно найти практически любые на схемах. Видимо порядкам фильтра и инженерам виднее...
Буду надеяться на то, что схема на первой странице действительно от моих 90Б, подключу, как в схеме.
СЧ я уже менял на Alphard ET1300. Резистор последовательно не ставил, в фильтр не лазил, хотя они и 8 ом. Поначалу казалось неплохо. Потом понял, что некоторые звуки середины на струнных и вокале АС не воспроизводят, хотя прекрасно их слышу в недорогих наушниках Sennheiser. Сейчас взял самосборные дины 12 ом. Человек сам мотает и клеит на основе корзин 20ГДС и им подобных. Утверждает, что как раз то, что нужно. Будем посмотреть.
Посмотри пост #1275 http://forum.cxem.ne...45682&st=1260
Ещё о доработке http://audio.goldpri...x.php?articl=3http://www.radiorada...t/35ac_012.html
Советую обратить внимание на это http://35ac-018.ucoz...ast_iv/2-1-0-32 это последовательный фильтр позволяет автоматически "сшить" все головки, звук становиться на сч/вч более ясным и прозрачным, что всегда не доставало с90. Если не менять 20гдс то как минимум ей нужно сделать ПАС-заклеить окна корзины синтепоном или похожим материалом (можно применить стеклохолст, который применяется в строительстве) а её пластиковый стакан набить х/б ватой если он пустой, сам бокс тоже задемпфировать стёганым ватином (продаётся в магазине тканей)Твитер желательно найти от первой 35ас1>> у него тканевый купол и он не "сипилявит" как 6гдв/10гдв с их полиамидными куполами, можно поставить самый доступный из шёлковых твитеров=визатон tw6/ng,цена не больше 900р/шт зато верха будут более натуральными.
  • 1 год спустя...
Всем здравствуйте давненько здесь не было народа. Доработал свои 90в по статье http://35ac-018.ucoz.ru/publ/dorabotka_filtrov_kolonok_35as_018_s_rodnymi_dinamikami_chast_iii/2-1-0-30 Одним словом после переделки СУПЕР звучание.
Привет всем. Подскажите в S-90 (35АС-212) как соединены между собой боковые, нижняя и верхняя стенки? Внахлест или под 45 град? Хочу стянуть корпус саморезами и встал вопрос что к чему прикручивать: боковые к верхней и нижней или наоборот (верх и низ к боковым)?
  • 8 месяцев спустя...
И что это за доработка? В данном случае скромно изготовление новых корпусов. Уж не с веги ветер то дует?
