Доработка Радиотехника S 90 B
8 часов назад, KIIO сказал:
В оригинале основанием была 10мм. фанера, она же и осталась, немного перегруппированы элементы в связи с установкой бумажных конденсаторов в сч и вч фильтры.
Повезло Вам однако:) А тут вот чистый чугуний...
7 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Измеряли резистор в реале? Если посчитать LR то при 75 и 100ом  резонанс улетает выше рабочего диапазона а с 7.5 и 10ом попадает прямёхонько в начало диапазона твитера. Походу на чертеже не поставлены запятые, что бывает... на первой картинке она типа просматривается...
Никакой ошибки нет. На резисторе написано К10С. Померил - 100 Ом.
Первая старая схема сделана по всем правилам и разделена на "фильтр" и "делитель" Вторая нарисована "всё смешалось-кони, люди"
Тут как раз всё наоборот: первый вариант был выпущен позже, потому и сделан грамотнее, чем тот, что у меня. Отсюда и есть желание сделать как должно быть и не тянуть огромные жгуты проводов, идущих туда-сюда.
Сделайте последовательный фильтр по ссылкам а вместо переключателей делителя можете поставить переменники как это сделали в s90b... ведь чем меньше нелинейных элементов на пути сигнала тем лучше для звука и выше кпд. Попробуйте на одной ас, после сравнения уверен, обратно переделывать не захочеться.
  • 3 месяца спустя...
Переделал колонки на 8 Ом и на 3-4 слойные катушки. "Роди" микрофон не передает реальности и объёма звука. При 35 вт, ощущение звука минимум ват 100. Больше 35 ватт если даю, начинают трястись стекла и пляшут витрины. Низы очень мягкие и глубокие, середина просто шикарная.  Микрофон классно передал искажения звука на НЧ когда динамики пердеть начали. Пришлось переделывать динамики. Теперь просто наслаждение звуком. Подключал ламповик 200 Вт, переделанные колонки держат мощу класс!  Звук ламповый отличается от класса D.  Ламповик звучит мягко и непринужденно, голова при 200 вт не болит. Класс D дает очень хорошую компрессию звука даже на малой громкости. На большой громкости  трясутся стекла и витрины и от звукового давления начинает болеть голова и ощущаешь  болевой порог 120 Дб.
Какие 200Вт¿ ы90 здохнет... у неё максимум 90, при этом жудко искажает. S90 это по международному стандарту макс.мощности когда искажает но головки ещё живые. После перемотки Re выросло в двое и вваливать мощь теперь надо в 2раза больше. А смысл? От обычной s90 тоже всё трясётся и дребезжит но для этого мощности надо в 2раза меньше. 8омный вариант S90 сделан для усилков, которые не тянут 4ома. Перемотка 4->8 ом это как поставить в запор движок от мерина, мощща большая, но быстро ездить нельзя- запор развалиться. Приходиться ездить также но тратить бенза в 2раза больше.
У любой головки мощность оганичена максимальным током, который в свою очередь ограничен диаметром проволоки катушки. Остальное конструктивом. Толще провод больше ток. Но ЗД даёт не ток а Xd, который равен Sd*Xmax, а они остались на месте.
Достаточно было снять реальные ПТС, на их базе сделать расчёт опмального Vb, Fb, Qtc и сравнить с реалиями. Походу ваш 75гдн имел Qts выше паспортного значения 0.35 а после перемотки он снизился до приемлемой. Вот и все чудеса изменения звука.
Чем мощнее усилитель тем ему проще выдать ток и не входить в клиппинг. Рекомендуемая мощность умзч для S90 50-150вт. Всё просто, 50вт будет клиппировать раньше 150вт.
9 часов назад, Alpatov сказал:
Все работает
Гм...
17 минут назад, Alpatov сказал:
Не смотрите вы с мобилки!!!!!!!!!!!!
Все работает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
У меня  мобилка с экраном аж 27" ,но не кажет и всё тут  . Наверное устарела-менять нужно :(
Аналогично. Одна "мобилка" 22,5 ", вторая 40 ".  Выдёргиваю шнуры. Тащу на мусорку. :(
Причём не крутит даже через анонимайзер.
Больше восклицательных знаков, ещё больше. :D
Теперь ругается на материалы от Believe Music... :(
Не судьба.
Работа завершена
От себя добавил ножки, медные втулки от старых радиаторов процессоров ПК. Ножки на резьбе, чтобы компенсировать неровности пола.
Фазоинвертор закрыт тканью (в магазине тканей его назвали "карпет"), рекомендую.
Инвертор закрывать не стоило. Ткань/сетка и тп имеет акустическое сопротивление, инвертор будет работать не так, как его расчитали.  Фильтра остались родные? Импеданс и АФЧХ снималось? Внешний вид о технических параметрах ничего не говорит а стандартные данные есть даже у родных s90.
Геометрия фейса изменена, это изменит параметры. Вопрос на сколько и в какую сторону.
Лично меня внешний вид не важен. Интересны технические данные головок, объём Vb, резонанка Fb, схема фильтра, тогда в пять минут станет понятно почему он так сделан и что это даёт положительного в плане качества звука по сравнению со стоком. Подробностей ж не написали поэтому спрашиваю. Баб интересует цвет авто а мужика техпараметры.
