Ноутбук не видит один из двух установленных дисков.
У меня когда-то была похожая история, но на обычном стареньком компе, к которому понадобилось подцепить SATA диск.
Подцепил через PCI карту IDE-SATA с али, SATA-диск заработал нормально,  но вот HDD, ранее сидевший на IDE1 пришлось переткнуть в разъем IDE2.
Как именно ругался комп я за давностью лет уже не помню.
Изменено пользователем ART_ME
Да форматните его на любом даже стационарном ПК. Биос на то он и биос, сначала биос опрашивает первый загрузчик, если ничего не находит, то опрашивает второй и т.д., где находит с того и запускается. А у вас на SSD система грузится. У вас же есть знакомые программисты, неужели они не смогут просто форматнуть.
Кривой переходник. ИМХО. Читаем  в коментах - ТУТ
Цитата
К сожалению, после установки сего агрегата, БИОС на старом ноутбуке не позволяет выбрать с какого из винтов нужно загружаться, есть только тот, который вставлен в Optibay. Так что учтите такой нюанс - выбор загрузочного винчестера будет доступен не на всех ноутбуках
Насколько я помню, интерфейс SATA позволяет втыкать винт "на горячую".
Почему бы это и не сделать, т.е. запустить комп с SSD, дождаться окончания запуска винды, а затем подключить к нему HHD.
По идее должен появиться второй диск, который и следует отформатировать.
@ART_ME я писал, уже выше, что так делал. Но диск так и не появился в "Мой компьютер".
@nvju1967 сегодня дома сижу, в понедельник форматну.
1 минуту назад, VVSr14 сказал:
Значит все-таки конфликт. А это значит, что форматирование HDD может не спасти положение. А если и спасет,
то не факт, что конфликт потом не скажется иным образом, например испортит винду.
ИМХО я бы сразу на USB посадил. Те более, что HDD явно будет архивным и нефиг ему впустую энергию жрать.
@MadLor да, брал именно такой.
@ART_ME попробую форматнуть, именно диск С, а Д не буду трогать. Там несколько нужных программ на Д. Дальше видно будет.
Есть подозрение, что данный конкретный хард система не увидит, пока не будет выполнено низкоуровневое форматирование.
Найдите другой винт, попробуйте. Нужно определиться куда копать.
10 минут назад, vg155 сказал:
а вот с этого места по подробней..   ибо современные харды клали на низкоуровневое форматирование..
По всему городу (и это столица субъекта РФ!)
, во всех компьютерных магазинах не нашлось ни одного кабеля Sata (тем более IDE) - USB!!! Даже в ДНС...
Пришлось экспериментировать с нашедшимся диском 2,5" с установленным на нём Виндоусом 10.
Установил его в переходник - стартует с него...
Дальше решил установить старый диск с семёркой на своё место, а десятку оставить в переходнике. Стартануло с десятки... Понятно, что при установке двух дисков в ноут, стартовать начинает с ИДЕшного порта, т.е. с переходника...???
Третий вариант сделал так: старый НДД на своём месте, ССД в переходник - стартануло с ССД! Но! При этом комп "ругался" и долго, что-то переваривал...:wacko:
Я понимаю, что порт ИДЕ, чрез который сейчас работает ССД, медленнее, чем САТА, но вот сейчас сижу и пишу в таком варианте...218390172_P00210-1953441.thumb.jpg.b4cecf99d4a803b158222ebaced7e8c0.jpg543695022_P00210-1954371.thumb.jpg.1692305d7d34c4c8680831867b759fc1.jpg2138694300_P00210-1955151.thumb.jpg.4fcc98d0dd3faf94f7db50db9ea9bc8a.jpg
Это всё повторилось на три оборота, но после этого ноут запустился с ССД. Работает, на мой взгляд, как и в то время, когда один ССД был установлен один в родной порт САТА. Теперь новый диск отображается первым.
Просто что-то ноуту не понравилось, вот он и запустил сканер старого диска (проверка на ошибки). Проверил и успокоился. Теперь можно старый диск обьединить и форматнуть (будет один чистый для документов и прочего), если конечно необходимо. Я раньше тоже дробил диски, а последнее время - один диск на систему, второй на документы.
На втором подразделе старого диска есть нужные программы и информация (диск Д), которые не хочется потерять. Думаю, что форматну диск С на старом диске. И потом, всё-таки, попробую переставить диски...
Есть программка PAssist_Std, которой можно объединить разделы, без потери инфы.
Программка русифицирована.
Ща попробую прицепить...
Вроде получилось:clapping:
Работает из-под винды
PAssist_Std.rar
Изменено пользователем dritex
Редактирование
А что мы все здесь делаем, а?
У вас есть сисадмин, у сисадмина есть наверное сервер. Неужели нельзя на сервер скинуть вашу информацию, там 30-40 ГБ. Потом диск можно обьединить средствами виндоус (управление дисками). В крайнем случае облачное хранилище.
@dritex Спасибо, посмотрю! По-моему это можно и Акронисом сделать, он у меня есть.
@vg155 Нью Якутск!:wacko: А зачем? Я же нашёл хард. У сисадминов нет на 2,5"
@nvju1967 Сисадмины не нужны - скинуть есть куда.
Завтра вечером буду продолжать - сейчас у нас, уже ночь (00-17 ч.)
Чтобы не оставлять тему открытой, пишу...
После того, как новый диск поставил на место СД-привода, работает нормально. Проверил время загрузки в таком варианте и в варианте, где SSD в SATA - результат одинаковый. Теперь в течении менее минуты загружается, для меня нормально. С HDD грузился не меньше пяти минут...
Диск HDD не форматировал, не объединял - времени нет. Но, это, уже совсем другая история...:bye:
Спасибо всем, кто принял участие в решении проблемы!!!
1 час назад, VVSr14 сказал:
Это ни в какие ворота.. Имеет смысл проверить диск на логические и физические дефекты. Возможно, ему уже пора на покой?
    • Это была примерка в корпусе, на сколько я понял. Конечный вид "потрохов" не представлен, а познавательно было бы.
    • Китайцы все могут, 90% туфта, перемаркер или пустышка. Дешевле сходить и купить в магазине, и быстрее.
    • Вот цепи прохождения сигнала, стоит заменить конденсаторы в овальных кружочках.
    • @Falconist было такое, но пк чуть поновее. Материнка P31 (поддержка до 4гб ОЗУ, встроенная видеокарта), цп Core2Duo E8400, две планки памяти по 2 Гб, видело чуть больше 3 Гб в 64битной винде. Не устраивало. Настройка BIOS полностью решила этот вопрос. Все 4 Гб доступны, при встроенной видеокарте. Биосы у всех разные.  Сначала надо войти в Bios setup - кнопка Del, F2 или другая, система пишет об этом "Press Del to run setup" кратковременно, в начале загрузки. Сразу после включения ПК, жмете нужную кнопку, можно несколько раз. Делать это надо сразу же, иначе потом пойдет загрузка Винды. Перед вами появится текстовое меню с десятком пунктов настройки железа, сохранением и выходом. Вот это окно снимаете на фото, выкладываете сюда. Можно также снять и окна подменю и выложить. По месту можно сориентироваться. Проблема заключается в том, что раньше и не предполагали, что когда нибудь доберутся до обьема 4 ГБ, и разместили в этой зоне адреса, поэтому память выше оказалась занятой. Их надо переместить дальше. Выбирается соотв. пункт меню и всё.
    • Уже сказали ранее, и я только подвержу уже сказанное. 945 чипсет "не видит" всех 4Гб, максимум (если повезет с BIOS) - это 3,25б будет доступно из 4. А почему только 2,75 - возможно что есть на плате он-борд видеокарта (а раз Сисинфо показывает,что чипсет 945GZ, то она есть), которая отъедает эти 512мб памяти "под себя".  Если есть внешняя видеокарта, то можно внутреннюю отключить в BIOS, и это должно освободить эти 512Мб. Лучше всего BIOS обновить (если в текущей версии нет такой опции, то она может быть в новой версии). И включить Memory Remap, как уже рекомендовалось выше. Но даже если все сделать как надо, то все равно предел памяти будет 3,25Гб, это ограничения самого чипсета. Что касается процессора 641, то это старый процессор, даже не двухядерный. Эта плата должна поддерживать первые двухядерные процессоры Pentium-D (опять же, возможно что понадобится вначале обновить BIOS).  Это что касается возможного апгрейда. Для Win10 эта плата и 641 процессор не годятся в любом случае (слабовато будет тянуть). У меня была подобная система (только проц Pentium-D 945), я ее использовал с Win7 и Linux. Linux на такой системе будет работать лучше чем любой Win10, и еще и программы от Винды на нем можно запускать тоже. По крайней мере, SprintLayout, Arduino, Splan  и DipTrace - все прекрасно работают из-под Linux. Только нужно найти версию Linux которая бы поддерживала этот 641 процессор (Pentium-D 64 bit, на нем любая версия работать будет). На 641 процессоре можно попробовать вначале Linux Mint, а если не пойдет, то MX Linux точно должен подойти.
    • И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно , при максимальной  мощности. Лампа  с большим  усилением = 15 и легко раскачиваются  простым ФИ с расщеплённой  нагрузкой. При 15 вольт переменки на сетке,на аноде 220 вольт.  между анодами 440 вольт.
    • Ага, а выходники на кт908 - точно по фен-шую, т.е. по Семигору
