strannicmd Опубликовано 12 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 (изменено) Приветствую, парни. Хочу собрать полный пред с ТБ. За основу взял Линкс 12. Возникло несколько вопросов, которые хочу обсудить. Итак.., для начала.. В оригинальной схеме, вход идёт на пред (через РГ), который (пред) имеет на выходе буфер, для умощнения (как я понимаю).. Далее, через реле, или непосредственно на выход, или на темброблок (ТБ), через рег. баланса. Выход со "всего" девайса, через реле, либо с выхода преда (умощнённого буфером), либо с ТБ.. Получается что нагрузочная способность устройства разная, без ТБ и с ним.. Вопрос, в этом какой-то скрытый смысл, или что?! Или я не так понял?! В случае, что я понял правильно, то не лучше ли сделать немного иначе, на выходе стоит постоянно узел с буфером (лин. усилитель по схеме), а ТБ подключать ко входу лин. усил. через реле, при необходимости? Что скажете? Приложил картинку с блок схемой (для наглядности) рис 1 как у автора, рис 2 предлагаемые изменения.. Lynx12.pdf Изменено 12 февраля, 2020 пользователем strannicmd 0 Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannicmd Опубликовано 13 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Так, что..., неужели никому нечего сказать по этоиму вопросу...? 0 Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
getshket Опубликовано 13 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2020 Это не нагрузочная способность разная, это автор не увидел смысла ставить дорогостоящие ОУ в ТБ. 0 С уважением, А. Ю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannicmd Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 13 часов назад, getshket сказал: Это не нагрузочная способность разная, это автор не увидел смысла ставить дорогостоящие ОУ в ТБ. А при чём тут 13 часов назад, getshket сказал: смысла ставить дорогостоящие ОУ в ТБ. Я говорю про то, почему бы не подключить ТБ до преда? Тогда и не будет смысла в применении дорогих ОУ.. Какие при этом есть подводные камни? Ведь в соседней ветке, народ собрал отдельно этот ТБ, без преда.. И нормально всё вроде.. А если ТБ подключить до него?! Я в этом хочу разобраться.. Я с такими девайсами не занимался раньше достаточно подробно, поэтому и спрашиваю тута..., мож кто из более продвинутых товарищей, поделится своим опытом в этом вопросе..?! 0 Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratAM Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 2 часа назад, strannicmd сказал: А при чём тут Где то он писал, что после тембров звуку уже ничего не поможет, поэтому регулятор громкости с хорошим буфером или тембр, делалось все по желанию заказчика, как то так вроде было. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannicmd Опубликовано 14 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 (изменено) 7 часов назад, MaratAM сказал: после тембров звуку уже ничего не поможет Следовательно, без разницы, до преда или после ставить ТБ.. Конечно же, ТБ будет отключаем... Весь девайс, планирую в отдельном корпусе, как законченное устройство, потому и хочу что-б выход был более-менее мощным. Если не прав, поправьте плз. Изменено 14 февраля, 2020 пользователем strannicmd 0 Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannicmd Опубликовано 17 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 (изменено) Вот как-то так планирую... Оперы в ТБ заменил на LMЕ49710 потому что они у меня есть в наличии, а NJM4580L надо заказывать... Посмотрите плз, не накосячил?! Изменено 17 февраля, 2020 пользователем strannicmd 0 Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannicmd Опубликовано 18 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 (изменено) Парни, насколько нужны ёмкости С1 и С10, учитывая что у преда есть регулировка выходного напряжения? И второй вопрос, насколько нужны R28 и R38 ? Изменено 18 февраля, 2020 пользователем strannicmd 0 Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
getshket Опубликовано 18 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 Не нужны, если у приемника сигнала все в порядке. Где фнч по входу? В качестве стаба лучше ион-фш-оу 0 С уважением, А. Ю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannicmd Опубликовано 18 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2020 4 часа назад, getshket сказал: Где фнч по входу? У автора его тоже нету... 4 часа назад, getshket сказал: фш что это? 0 Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
getshket Опубликовано 19 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 И что, что нет? ФШ - фильтр шума. Посмотрите лучше Lynx P05 0 С уважением, А. Ю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannicmd Опубликовано 19 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2020 22 часа назад, strannicmd сказал: R28 и R38 Ещё раз хочу спросить, кто подскажет назначение этих резисторов? У Андронникова, перед ними стоит ёмкость на 1 uF , мне она не нужна, так как такая ёмкость стоит на входе преда.. не могу понять, нужно ли их ставить у меня?! 18 часов назад, getshket сказал: В качестве стаба лучше ион-фш-оу Я не уверен, услышу ли я разницу между устройством с таким стабом, и "простым" как у меня на схеме.. В Lynx P05 паралельный стаб, стоит после обычного, компенсационного.., если что, добавлю... 18 часов назад, getshket сказал: фнч по входу Чесно говоря не знаю как его туда "прикрутить" грамотно.. По сх. Lynx P05 это R14 , С12 ? (я не имел дела с такими делами, свиняйте...) Его нужно и до ТБ ставить (он же отключаем), или как? 0 Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannicmd Опубликовано 23 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2020 (изменено) "Перебрал" схему немного, пред взял от Lynx P05, ТБ от 12.. Как думаете, стоит оставить реле 4 или нет... Изменено 23 февраля, 2020 пользователем strannicmd 0 Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannicmd Опубликовано 24 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Папрни, не подскажете, ёмкости на 12пФ и 18пФ в пятом линксе какого типа ? Они СМД или какие? Имею ввиду С8 и С12 в оригинальной схеме автора.. Спасибо 0 Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurik_V Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Я бы не стал полностью доверять написанному на схемах линкса. На каком-то из форумов он сам признался, что на его схемах номиналы могут быть указаны не те, что должны быть. Правильные номиналы будут только на схемах, которые он пришлёт вместе с купленной платой. 2 С уважением, Юрий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannicmd Опубликовано 24 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 1 час назад, Yurik_V сказал: вместе с купленной платой. У меня нет такой схемы... Поэтому делаю исходя из того что есть... При наладке, проявятся "преднамеренно введённые" косяки (надеюсь..) А может кто собирал, поделится информацией.., чем чёрт не шутит.. Что насчёт ёмкостей, всё же, может кто в курсе? 0 Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serzhant808 Опубликовано 24 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 Да керамика 1206 размера. Судя по фото из сети. к примеру фото (единственные на фото керамические смд конденсаторы это они и есть) 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannicmd Опубликовано 24 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2020 (изменено) serzhant808, Спасибо. пс. На моей схеме, выше, допустил ошбку, (опечатку скорее). На DA3 нужно поменять местами инверсный вход с прямым, то есть 3 ногу со 2-ой поменять местами. Изменено 24 февраля, 2020 пользователем strannicmd 0 Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannicmd Опубликовано 1 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2020 (изменено) "Набросал" печатки преда и тембра.. Покритикуйте плз., может что по другому надо.... Надо сделать ещё плату комутаций и БП. Да, верхний слой - земля, красное на плате, это земля... Габариты кондёров в рег. тембра не знаю, потому сделал несколько отверстий под разные габариты.. Ещё, регуляторы "на проводах", ИМХО так удобней (для меня по крайней мере), так как не знаю пока какие "крутки" буду пользовать и какой корпус... Изменено 1 марта, 2020 пользователем strannicmd добавил 0 Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannicmd Опубликовано 2 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Чуток доработал предварь, добавил пару литиков по питанию на входной ОУ, так как дороги длинноваты (да и место позволяло), думаю хуже не будет... 0 Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ГОГА рижский Опубликовано 2 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 Ну, если в "предварь" накидать пару "литиков", то тогда да... "выхлоп" туши свет ! 0 Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannicmd Опубликовано 2 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2020 (изменено) 1 час назад, strannicmd сказал: добавил пару литиков Погорячился, пока переделал, тут уже ответили... Вместо литиков, поставил пару ёмкостей на 0.1, паралельно тем что на 0,01 Изменено 2 марта, 2020 пользователем strannicmd 0 Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannicmd Опубликовано 4 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2020 "Набросал" плату коммутаций... Входов сделал 4. Верхний слой земля . 0 Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratAM Опубликовано 5 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 15 часов назад, strannicmd сказал: Верхний слой земля . Зеленый нижний, синий верхний и откуда еще один верхний? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strannicmd Опубликовано 5 марта, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2020 (изменено) 3 часа назад, MaratAM сказал: откуда еще один верхний? Вот как-то так... Изменено 5 марта, 2020 пользователем strannicmd 0 Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
