14 минут назад, kimi2010 сказал:
жаль что вот у автора на 3 канала
Вот проблема, один канал отрезать.))
Аркадий Райкин
@finn32 ну как вариант можно, лишний опыт пригодится может где либо)
@-Baton- вдруг че нить не то отрежу), тем более 1 мин поиска уже выдало готовую pcb
Есть "арабская" стерео-плата на 7294, с темброблокомЪ сразу.
https://320volt.com/tda7294-stereo-ton-kontrollu-hoparlor-korumali-amfi/
2 минуты назад, kimi2010 сказал:
готовую pcb
Кто ищет тот всегда найдёт.)
Аркадий Райкин
Единственное, мне что понравилось в моно плате которую скидывал ранее, там 2 предохранителя на плате. Не хотелось бы спалить колонки, если вдруг что не так произойдет. Помню когда собирал свои платки, 7294 феерично бахает скажу так)
1 минуту назад, kimi2010 сказал:
Предохранители не спасут. Усилители с двуполярным питанием априори оснащаются защитой АС.
Защиту делайте, это не проблема.
Аркадий Райкин
Предохранители должны защищать от взрыва конденсаторов при пробое диодного моста. Соответственно они, по ГОСТу, ставятся перед фильтром, а не там, где они стоЯт на той платке. Просто люди немного не в теме и пихают абы что и абы куда, как макаки. Это нормально. :)
Недостаток понятий - можно компенсировать предохранителями.  :)
Лично сам ставлю после диодного моста ещё диод. Много раз спасало от последствий пробоя, в том числе и само устройство. А не только БП.
Правда в силовой электронике это ухудшает приёмистость БП.
@finn32 ну надеюсь последний вопрос) А если собрать стерео pcb, можно ли запитать ее от двух однополярных импульсных бп (соединив их, сделав двухполярный) ? Если к примеру оба импульсные выдают честные 30В 5А.
Изменено пользователем kimi2010
5 часов назад, kimi2010 сказал:
там погуляй, пп он делал на продажу,
Буфер (не тот, а предварительный усилитель) до крутилки нужен, кажись и это Киллер делал (и не плохой), если на ОУ то кр544уд2а ищи (по дешману)https://electroclub.info/tda7294/hi-fi-amp/
а, нафига козе баян, чем в 10 лет пп сделанная плохая?
я бы мостом пятиножки (С90 "напрягать")  и так исполнил (очень понравилось, ювелир)
Изменено пользователем Zvuk.
13 часов назад, Ulis сказал:
схема есть, но нету готовой pcb которую можно отправить на изготовление. в архиве лежит какой-то b.xps и png
В 30.12.2022 в 12:00, finn32 сказал:
Ну, скачайте S-L и будет повод научиться трассировать самому.
а есть рабочая S-L ? Качаю здешние версии, но при попытке открыть готовую pcb - выдает ошибки
  • 5 недель спустя...
В 27.10.2021 в 09:00, locki сказал:
Раптор - что на скриншоте, ЗумВальт - что с уменьшенным коэф усиления (что когда-то Walter схему кидал).
Raptor.zip 57 кБ · 117 загрузок Zumwalt.zip 36 кБ · 100 загрузок
Когда то давно кидал "Zumwalt"  (назван в честь американского эсминца и одновременно Walter`а  с Веги - схема его)... Короче, знакомому понадобился усь, спаял тут за выходной. Все работает, но есть пара замечаний.
1. кинул в тему тда 7294, а усть на 7293 -))
2. резисторы фильтра питания преда - нельзя ставить, как на печатке (220Ом) - будет постоянка. 1 ом или вообще закоротить.
3. Ну может у меня не оч. оригинальные ТДА, но с коэф усил. 4 (как в схеме Вальтера) - у меня не работало стабильно. А с 10 - норм.
Звук - норм. Гештальт закрыт -))
А. И оу надо ад825. с ней постоянка 12мв, тогда как с 5534  мнооого больше.-(
Так гнуть ноги микре- изврат знатный. :)
Плата не оптимальна. Да и для ИМС можно и стерео забомбить, чтобы не париться с землями и не удорожать БП.
Причем уместить все это вполне можно в габариты одной платы.
Только что, finn32 сказал:
натюрлих, но была мода у меня (да и многих) на вид плат по Лепехински... -))
Но на самом деле норм гнется - труда не составляет. Гемор, когда запускаешь, а оно с постоянкой... вот открутить перепаять , закрутить потом и так пару раз - "изврат знатный"
1 минуту назад, locki сказал:
Ножки имеют свойства обламываться у основания или трескаться, что потом приводит к разрушению в месте растрескивания. Нафиг.
на ноги 7, 8 в обычном виде так фильтрануть питание не получится, ну  или сложнее развести будет...
Изменено пользователем locki
11 минут назад, locki сказал:
Конечно, опер же с биполярным входом. Ему нужно балансировку вешать по ДШ, тогда можно и ноль вывести.
Только что, locki сказал:
на ноги 7, 8 в обычном виде так фильтрануть питание не получиться, ну  или сложнее развести будет...
В двух слоях все делается легко и просто.
Будет не лень- покажу как-нить. Пока не до этого.
