Преобразование синуса в прямоугольный
@serfer1985 А зачем?
Возможно R7, R8 придется немного увеличить.
Подаем 12 вольт питания и смотрим ток, при 1В на входе ток должен быть 14 ма, при замыкании на землю 7ма. Сначала подбираем ток на 7ма, потом на 14ма.
Увеличиваем сопротивления в 1,5 раза. И проверяем ток.
Только что, Armenn сказал:
Это для сигнала, а лм выдержет ток от 12?
Просто если ЛМ выдержит, я попробую так тогда прикрутить, у меня на макетке схема еще собрана.
В даташите написано что 30вольт держит.
Выдержит. Увеличиваем сопротивление R7, R8 в 1,5 раза. И замеряем ток по цепи питания 12 в.
Изменено пользователем Armenn
Всем добрый день.
Тему новую создавать не буду ибо проблема такая же...как и машина...)
Только человек пошёл более кардинальным путём и решил поменять всю систему абс целиком ради сигнала скорости необходимого для спидометра.Я же хочу его сэмулировать оттолкнувшись от родного сигнала скорости от индуктивного датчика абс.Машина та же  бмв е34.Приборка которая устанавливается от е39.На моей родной приборке сигнал скорости формируется герконом установленным в заднем редукторе.Суть его работы состоит в том,что он просто замыкает массу на вход сигнала скорости в приборку,т.е. это просто импульсно подаваемая масса на вход приборки.В приборке от е39 сигнал скорости приходит с блока абс и имеет вид показанный во вложении.На стоящей машине на входе в приборку висит плюс,а при начале движения он "гасится" минусом .Что я попытался сделать...на минусовой провод приходящий на геркон повесил массу,а на вход скорости в приборку от е39 подтянул плюс через резистор.При движении,плюс подтянутый резистором гасится минусом со сработавшего геркона...Схема работает,но нестабильно...То всё хорошо,то скорость начинает плавать...с набором скорости нестабильность эта нарастает,пробовал менять номиналы резисторов подтяжки,но безрезультатно...думаю геркон чудит при больших скоростях вращения,кроме того в разы меньшее количество импульсов от датчика в редукторе(9) и от датчика в колесе абс(48) накладывает отпечаток на точность и погрешность измерения скорости...кроме того есть ещё другие нюансы не относящиеся к делу,разное количество импульсов,необходимость настройки делителя в кодировках панели и т.д.
решил пробовать преобразовать сигнал с родного датчика индуктивного из синусоидального в прямоугольный отрицательной полярности...сигнал скорости который блок отдает на приборку думаю соответствует количеству зубов на венце абс на колесе...количество зубов на е34 и е39 одинаковое--48 штук...разная только форма сигнала
Прошу помочь со схемой подобного преобразователя,пожалуйста.
Можно схему? На словах тяжело понять что вы сделали и что хотите.
вот что я сделал...верхняя часть оригинал,вход сигнала скорости приборки замыкается на массу.Количество отрицательных импульсов на входе и есть сигнал скорости,это для родной приборки от е34.
Нижняя часть это приборка от е39.Ей необходим сигнал скорости в виде прямоугольных импульсов
Я использовал тот же родной датчик скорости, только вход в приборку подтянул через резистор к плюсу.
4 часа назад, Armenn сказал:
Я использовал тот же родной датчик скорости, только вход в приборку подтянул через резистор к плюсу.20200630_080142.thumb.jpg.854c095cf9b03ef5988fd39a7967fb10.jpg
Это точно? У геркона 1010 срабатываний потом, залипает или не срабатывает стабильно. Да еще и дребезг контактов есть.
вот так он выглядит.
в прорезь проходят лопасти на валу,их 9 штук.при прохождении контакт замыкается.Датчик двухпроводной и это не холовский датчик совершенно точно.
Парт намбер можно? И с другой стороны фото.
@carat , а что, снять приборку и посмотреть входные цепи для датчика не проще, чем гадать на кофейной гуще?
Преобразовать синус в прямоуголный сигнал - ерунда. Триггер Шмитта и все дела. А вот наоборот - задача не из лёгких...
Изменено пользователем Гар
7 часов назад, Armenn сказал:
62 16 8 355 008 оригинальный номер,вбейте его в гугл,там в любых ракурсах...
если не затруднит,то давайте переместимся в отдельно созданную тему
24.05.2020 в 15:37, Armenn сказал:
Схема работает нормально, но вот загвостка в новом абс, он проверяет датчики при включении и вращении колес больше 20км/ч, выдает сразу ошибку и потом при достижении 20км/ч при этом отрубая все.
30.06.2020 в 08:10, carat сказал:
Занимаетесь вы фигней , работать нормально не будет, погрешность скорости будет всегда, плюс ко всему и одометр не будет правильно считать, так как эбу абс корректирует сигнал скорости от датчиков, так как они только на прямой показывают примерно одинаковые значения.
Так посмотрите как АБС это делает. На осциллографе все сигналы проверки как на ладони. И придумаем как это обойти.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
