Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
25 минут назад, Lexxeich сказал:
Да ладно! Таких инопланетян не бывает!
зато таких демонов до-хера....
а вот это совсем другое, реальное и дружелюбное ( к доброму хозяину) создание Божие:
51 минуту назад, Artem Ivn сказал:
Шикарный портрет акварелью от художницы Zoe Mozert!!!   https://kolybanov.livejournal.com/17952492.html
девушки очень милые создания, но для чего они предназначены я уже не помню:D
19 минут назад, MiSol62 сказал:
девушки очень милые создания, но для чего они предназначены  уже не помню
Они рождены и предназначены для любви :)
https://www.youtube.com/watch?v=shWap9T13zU
Цитата
Секс с любимой ,именно любимой женщиной, порнографией не может быть, даже эротикой не назвать, это любовь....
Порнография это интим напоказ, так чтоб это приносило хозяйке какуюто выгоду, в виде денег, секса,или ещё чего.
Эротика это вид искуства, грань слабая ,но различить её можно , не навязчивостью показа тела
Поэтому главное чтобы вам нравилось. А разнообразить и внести что-то интересное, можно всегда без проблем! Вот  \\\\\\\ отличный секс шоп .
Как по мне это неплохой вариант познать и себя в искусстве!
Вот тут полностью согласен! Всё таки старые менталитеты пора уже в кладовку относить, жизнь нынче более современная, поэтому нет смысла стесняться каких то лёгких моментов. Понятно, что перебарщивать не стоит, всё таки интимная жизнь, это только ваше дело. Но эротика несёт в себя больше эстетические моменты!
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
