Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
Турецкая актриса и фотомодель Ханде Эрчел ( 27 лет )
11 часов назад, Алебастр сказал:
специалисты по гидравлике, в инете,  выражают сомнение ...
Лучше нет красоты, чем поссать с высоты!
(Красота безо всяких сомнений со стороны гидравликов). :D
Хотя и в предыдущем случае "специалисты" скорее всего ошибаются. Не учитывают, что на такой высоте обычно есть ветер. :)
Изменено пользователем Lexter
@Алебастр - что вы фотки каких то проституток выставляете и так от тошно, особенно в приближении ихнего (блядского) праздника (очередного).
1 час назад, Алебастр сказал:
... а ваша, с травой на голове, только и делает, что шастает по полям, рвёт одуванчики, плетёт венки и живёт на средства родителей.
Актриса, зарабатывает деньги сама, есть муж, семья, ну а о помощи родителей я не ведаю - не вхож....
19 часов назад, MiSol62 сказал:
8 Марта - это просто  праздник женщин.Международный женский день.
Праздник наших матерей,бабушек,жён,подруг,сестёр,дочерей.Красивый весенний праздник!
...ихнего (бл..ского) праздника не существует в календаре...он существует в ... больном воображении...
3 часа назад, Artem Ivn сказал:
Для них существует очень хороший праздник, который не связан с шествием Клары Цеткин. Этот праздник называется День жён-мироносиц  - переходящий праздник в православном календаре, приходящийся на второе воскресенье после Пасхи. Издавна, на Руси, в этот день поздравляли всех женщин и без всякой пошлости, которую устроила Клара Цеткин....
Изменено пользователем MiSol62
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
