Красота вокруг нас!
Artem Ivn
  • Ответов 3,1т
Изображения в теме
В 16.04.2022 в 02:03, 856856 сказал:
 Нудистский пляж на Москва-реке
"Пляж Бенальнатура-единственный нудистский пляж в Бенальмадене. Расположенный между пляжами Ла-Виборилья и Лас-Юкас, Бенальнатура является единственным нудистским пляжем в Бенальмадене." (С)
12/08/ · Playa Benalnatura - la única playa nudista en Benalmádena. Situado entre las playas de La Viborilla y Las Yucas, Benalnatura es la única playa nudista dentro de Benalmádena. Un lugar donde la paz y el respeto, son la piedra angular para la practica del fotorozcestnik.euted Reading Time: 1 min.
Пляж в Испании,а не на Москва-реке...
При помощи гвоздей и черной нитки Куми Ямашита создаёт вот такие портреты
А португальский адвокат Самуэль Сильва восемью обычными цветными авторучка и рисует вот такую коасоту
10 часов назад, 856856 сказал:
То-то я смотрю, что на пляже ни тебе пробок, ни пивных банок, ни бутылок, ни бычков... И вода, с какого-то хрена голубая, а не зелёная... А на воде... куда ни глянь - ни одного презерватива. В общем... всё как не родное.
Это Вы описали пляж в каком-нибудь Мухасранске..А пляжи Москвы довольно чистые и вода голубая и песок другой и людей по-больше и девушки наши)))
Цитата
И не в последнюю очередь из-за его цены, наверное.
Вовсе нет. Во-первых фотка понравилась минимализмом деталей, "шириной" пространства и "разлиновки" фона на котором все значки как на ладони. А о цене узнал вчера...
В 19.04.2020 в 12:09, Artem Ivn сказал:
ХРИСТОС  ВОСКРЕСЕ!
Воистину Воскресе! Всех православных христиан с праздником Воскресения Христова! Христос Воскресе!
В 25.04.2022 в 23:14, 856856 сказал:
  Скрыть контент
Спойлер
Почему, когда Цой пел "Кукушку", он рассуждал, а женщины же - визжат как ненормальные?
Извините, не удержался.
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
В 29.04.2022 в 06:33, 856856 сказал:
более рассудительные
Когда Лепс верещит "А-А-АЗЕРО НАДЕЖДЫ!!!" хочется бежать, заткнув уши.
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
В 07.05.2022 в 23:33, 856856 сказал:
 Конечно помню, вот как щас... Это была весна 1895 года. В тот день я сидел и тупо смотрел телек.
Телек! Смотрел весной 1895 года..Круто...
Есть три вещи, на которые можно смотреть бесконечно: как течёт вода, как горит огонь и как кто-то работает.
Здесь есть все три. Наслаждайтесь. :)
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
