P.S.
Что-то не могу открыть схему в раре. Пжл. выложите миниатюру или др. с увеличением по клику
Не проблема.
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
  • Ответов 12,6т
Имеем по переднему фронту наблюдаемого сигнала на затворе неприятность в виде кратковременного наброса ёмкости 50 -100 нанофарад.
В жизни сей факт присутствует всегда , на затворной осциллограмке в виде витиеватой ступеньки пьедестала. В даташитах обычно замалчивают эту неприятную особенность фетов.
ПРАЙМЕР, на счет 50-100 нФ - ты изрядно хватил лишнего.
в даташитах об этом не умалчивают, и даже приводят картинку зависимости напряжения на затворе и полного заряда затвора. называется Typical Gate Charge Vs. Gate-to-Source Voltage. и там прекрасно видна площадка Миллера.
далее, это "неприятная особенность" имеется и у биполярных тразисторов, а не только у фетов. и даже у электронных ламп, и вообще, у любого усилительного прибора, и связана с коэффициентом усиления по напряжению усилительного каскада.
2Молчун
Я подавал питание прямо напрямую на плату управления, дабы исключить возможность влияния того о чем вы писали ранее.
ТГР мотал следующим образом.
В первый слой мотал вторичку, а поверх нее первичку. Между первым и вторым слоем изоляция в виде тканевой изоленты
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Zvik,
словесный понос ликбеза устраивать не буду, но ТГР так нихто не мотает!
По поводу подачи питания на ПП.
Я полностью согласен с мнением Dimonis_а в части скудной обратной связи с вашей стороны.
Если требуются пояснения - пжл.
ЗЫ.
В моей практике такой подводной скалы небыло.
ИМХО, я неплохой симулянт, аналитик и практик (по отзывам мн. форумчан), но не зкстрасенс (лечить на расстоянии без полной инфы трудновато), знаю, как ведут себя ПН, а посему, моделя ваш проект, кроме косой спадающй к концу такта полки (градусы зависят от Rист. пит. и Ls) ничего особенного не обнаружил. При моделировании задавал мыслимые крайние параметры из моей практики и более того. Может фантази маловато? Да, конечно, присутствует выброс напряжения при включении/выключении ключей (вы о сём живописали), но это лечится простыми методами.
Соглашусь с Григорием Т. и Старичком.
Считайте, что Димонис с Праймером пошутили :)
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Zvik,
Это точно! ДеЛать то надо по аналогу ТДЛ , меандр широкополосный сигнал , передать в нагрузку надо максимум инфо с генератора :yes: .
По поводу обычного проявления и работы эффекта МИЛЛЕРА с фетами и лампами на ПРАКТИКЕ разобрались с батей достаточно давнО.
Разговор был несколько о другом , но этот эффект кратковременного пичка наброса ёмкости по затвору имеет место быть.
Ну да ладно , ессно он связан с г. МИЛЛЕРОМ , без возражений.
По практике ...фет с декларируемой даташитом ёмкостью затвора 2200пф имеет наброс ёмкости при изменении упр сигнала по затвору на переднем фронте оного
(скачком ёмкость увеличивается , например до 22 нанофарад).
Проявляется в виде небольшой витиеватой ступеньки на переднем фронте упр сигнала.
Для фетов с 5 вольтовым ( входом ) ищите на границах от 4,5 вольта до 5,4 вольта , это обычные границы проявления этого эффекта.
Симулянторы не позволяют наблюдать сей эффект , практика господа , практика...
Этот эффект и полный расклад причин и следствий был опубликован в журнале Sdělovací technika в 1985 году , разжёваны были детально тех характеристики транзисторов серии BUZ. Были разжёваны варианты схемотехники первых ФИЛИПСОВСКИХ электронных балластов и в догонку , многие характеристики фетов серии BUZ . Просто батя иногда (тыкает ) упоминая на некоторые (скрытые) характеристики фетов.
Симулянторы не позволяют наблюдать сей эффект...
ошибаетесь. Свечка показывает и Миллера, и токовые хвосты после выключения. Про др. симуляторы не знаю.
Симулятор всего лишь инструмент (прога) и, чтобы он показывал такие "тонкости" процессов, необходима корректная модель компонента (ижбеты, феты, кондеи и др.).
По поводу симуляторов , ессно пользую разные , батя тоже , но эффект ПЛАЦЕБО имеет место быть (успокоения результатами сима).
Миллера считает даже самая простенькая программа WB , предназначена для учеников средней общеобразовательной школы :thank_you2: .
...По поводу симуляторов , ессно пользую разные , батя тоже...
хорошо иметь грамотного отца-настаника. От меня ему привет!
Гляньте личку.
ИМХО, мы отошли от темы. Надо "лечить" ИИП Zvik_a
а эквивалентом чего будут служить резисторы по 50 Ом?
Ни чего , просто проверка нагрузочной способности связки драйвер-ТГР , которую она кстати и не прошла. ;)
В редкий случай соглашусь :drinks:
А то теория по Миллеру очень часто обсуждалась , и особо ни кого не волнует. :unsure:
Zvik,
перемотайте ТГР. Намотку осуществляйте жгутом из 9-ти жил (8 на затворы МОСФЕТ + 1 на УМ раскачки).
Вообще-то по большей части в драйверах использую оптику 3180(20), реже 2110 и очень редко ТГР.. Для его намотки использую витые пары в пластиковой изоляции из кабеля локальной компьютерной сети (используется и в др. применениях). ТГР получаются с хорошими х-ками и красявые :)
Свечка согласна на 20 витков во всех 9-ти обмотках для сердечника указанного вами ранее. До насыщения далеко как до Аляски раком, даже на частоте, что раньше была. Витки жгута распределите равномерно по сердечнику.
Удачи :)
Обмоток у меня на ТГР 8 штук. т.к. моста у меня 2 как и силовых трансфоматора.
Схема нарисована в 7мом сплане,
ИМХО , но так не делают , если параллелить силу , то сразу после ШИМа , т.е. с 3525 - два драйвера нагруженных на свой ТГР (с 4обмотками) и далее мосты из мосфетов . Такое построение позволяет автономно использовать каждую параллель . К примеру при вылете мосфетов одной , вторая часть продолжит работать.
перемотайте ТГР. Намотку осуществляйте........
Вот тут все по-полочкам разложено :
http://wiki.4hv.org/index.php/GDT
http://thedatastream.4hv.org/gdt_index.htm
http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/
Изменено пользователем Dimonis
ИМХО , но так не делают///
Так-то оно так, всё правильно глаголете, но сейчас не начало проектирования и реализации проекта, когда можно поговорить о топологии, конструктиве и мн. др.
Zvik навряд ли пойдёт на переделку БУ, т.к. на носу соревнования у его приятеля.
Так шты, надо "лечить" то, что имеем.
Но если нет возможности справиться с ситуацией ? :vava:
Проще тогда ОДИН мост нагруженный на 2 силовых трансформатора , различие только в конструктиве . :big_boss:
Привет всем. Мож не туда пишу, где то ж надо спросить?
Посоветуйте преобразователь с 12в на 320в со стабилизацией напряжения и защитой по току.
Хочу сделать инвертор с синусом, сам генератор готов на контроллере, а вот преобразователь нормальный не знаю какой собрать.
Изменено пользователем blakaraf
А о мощности можно самому догадаться ? :diablo: Если Ватт на 10-50 , то ОХ топология лучше и проще . Если выше........ двухтакты , от пуш-пула до моста .
Ватт до 400 вот такое пойдет :
полагаю, что общими усилиями чо-нить придумаем, т.е. "вылечим" :)
Мост с 2-мя повышающими силовыми трансами и на такую мощу... ИМХО, не есть гут.
В УМ развязки можно (и даже нужно) это сделать, т.к. вся управа молотит при неизменной нагрузке, питающем напряжении и Кзап. Плюсы очевидны.
точно не туда пишите :) На форуме есть темы по вашему вопросу.
Можете схлопотать "пистон" от модеров :)
2Dimonis
Трансформаторы силовые я не параллелю а включаю последовательно (их вторички). Имеет ли оно в данном случае какое либо значение?
2Молчун
Переделать возможность есть, т.к. плата управления устанавливается отдельно.
Проект не очень остро нужен, но и сильно затягивать его тоже нельзя.
Есть еще вопрос по Пуш-Пулу.
Сам проект: 6 трансформаторов по 900Вт каждый, на выходе +/-57,6 и +/-115,2В. Сам вопрос в том как соеденить вторичные обмотки. Самый лучший вариант это конечно же запараллелить обмотки меж собой после диодных мостов, долго пытался развести плату, но никак не получается уместиться в размеры.
После чего решил обмотки включить последовательно. В итоге вырисовалось 2 варианта включения.
Первый вариант предпочтительнее, т.к. все трансформаторы работают одновременно, нежели во втором случае, пока усилитель будет работать от первого этажа питания, 2 трансформатора останутся в пролете. С учетом того что в ПНе будет стабилизация выходного напряжения, то возникает вопрос, сильно ли будет плясать напряжение если нагрузка будет распределяться по всему ПНу не равномерно, или же дросселя, в чем я сомневаюсь, сгладят всю эту пляску в питающих напряжениях.
Но если разводить по первому варианту, опять таки изгаляться с платой придется.
Zvik
трансы, из разных ПН нельзя ни параллелить, ни соединять последовательно по вторичным обмоткам. Поэтому не теряйте понапрасну время в обдумывании этого варианта. Допускается работа 2-х трансов от одного инвертора с обмотками включенными параллельно, последовательно и их сочетание как по первичной, так и вторичной стороне при условии, что трансы одинаковые. Т.к. в мире ничего идеального нет, то КПД спарки будет ниже, нежели одного по мощности равного сумме двух. Допускается работа 2-х и более ПН соединённых параллельно после выпрямителя.
Так понимаю, что вы начинаете поглядывать в сторону пуша.
Вы намного бы облегчили наши потуги в оказании помощи, если бы обозначили предполагаемые к использованию компоненты (сердечники трансов, ключи и др.)
ЗЫ. Т.к. модель у меня готова, то мне не сложно заменить мост на пуш и глянуть, что получится. Результат обнародую.
2Молчун
Это 2 разных проекта. Одно с другим мешать не надо :)
По мостовому ПНу:
Так что в итоге делаем? Просто перематываем ТГР или же делаем 2 раскачки и 2ТГР? И объясните мне пожалуйста, почему нельзя вешать на один ТГР управление от 2ух мостов сразу?
И пробовал я отключать один силовой трансформатор вместе с управлением силовых ключей от ТГР, картинка ни капли не изменилась, длительность импульсов все равно не одинаковая, и разница составляла 0,5мкс.
По Пушу:
На данный момент я раздумываю на счет управления всеми этими 6ю трансформаторами. Варианта 2: Либо делать одно управление, но тут возникает тогда вопрос, а как толкать одновременно 18 ключей, токи то не хилые получаются, либо делать 2е платы управления, при этом синхронизировать их между собой.
По железу: То это все те же кольца 45*28*24мм проницаемостью в 2000Нм с первичкой в 2х3витка и рабочей частотой около 37-40КГц, ранее такое я уже делал.
Далее относиться скорее всего к обоим проектам:
Вы говорите что последовательно включать обмотки нельзя, но... Я ранее неоднократно говорил, что в моем мотовом ПНе вторички включены последовательно. Ранее я так же делал Пушы с 2мя трансформаторами, при этом вторички соединял последовательно, и все работало, само собой что управление одно для обоих трансформаторов было. Так может всетаки можно соединить последовательно вторички при условии что управление одно или синхронизировано между собой.
Мучаешься ты бедняга... Давай полную и точную схему того, что у тебя сейчас есть, с действительными номиналами, покумекаю что можно сделать и что на ней неправильно. Разводку печати тоже ложи, думаю и там косяки найдутся. Иначе ещё долго будете тут из пустого в порожнее переливать.
Причина проста: у одной первички и восьми вторичек по определению не может быть хорошего коэффициента связи. А это чуть ли не главный параметр для любого ТГР.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
по пушу.
контроллер один однозначно.
к каждому трансформатору свой комлект ключей и драйверов.
а от контроллера до драйверов слаботочный сигнал можно развести как угодно.
не вижу препятствий для последовательного соединения вторичек, лишь бы они были одинаково нагружены.
делаешь 2 ТГР.
берешь сетевой кабель, там 4 витые пары. толстую оболочку снимаешь. из каждой витой пары по одной жиле пускаешь на первичку - в первичке получится 4 жилы параллельно. и получится замечательная связь всех обмоток.
2Seriyvolk
Так схема с номиналами в посте 7656 выкладывал ПРАЙМЕР в виде картинки.
Печатку могу кинуть в ЛС
2Starichok
Интересной способ намотки ТГР вы предложили. Надо будет попробовать :)
По Пушу:
Получается что второй вариант включения вторичек не приемлем, т.к. нагрузка будет по началу распределяться не равномерно, а когда усилитель будет уходить на второй этаж питания, то нагрузка уже только тогда будет равномерно распределяться.
