Амфитон 002 на современную базу.
17 минут назад, Alex_63 сказал:
А какие искажения будут у   усилителя мощности    Амфитон 002 на современной базе ?
Немалые
А разве на отечественной базе лучше было? Не думаю.
Только что, Pont 007 сказал:
типа TIP35C/TIP36C
Блин, корпус ТО-3 хочется оставить что бы не колхозить.
1 минуту назад, lus сказал:
Есть смысл исключить схему защиты выходников?
Зачем ? Что-бы сделать усилитель менее надёжным ? Максимум что сделать это загрубить её срабатывание.
Только что, lus сказал:
Да это речь о модели усилителя.
С уважением, Дмитрий
2 минуты назад, Pont 007 сказал:
Что-то мне кажется мы на разных языках разговариваем. Я имел ввиду оставить выходники в ТО-3 корпусе.  А  TIP35C/TIP36C в корпусе TO-247
@lus Сравни характеристики транзисторов,  хотя мне кажется ты ещё не выжал и из того что есть всё :). Пора проводить измерения :), замена деталей без этого это подорожник.
КТ864/КТ865 - кака. Мотороллы неизмеримо лучше. Вот просто космически лучше. Особенно по ОБР
Только что, Ulis сказал:
 Особенно по ОБР
Только по нему и лучше, это их главное достоинство, и оно тут не проявится напряжение питание низкое.
14 минут назад, Pont 007 сказал:
@Alex_63 В модели на выход поставь транзисторы типа TIP35C/TIP36C станет лучше.
Ток покоя  одинаковый,    100мА.
Результат отрицательный
*      Model Generated by MODPEX     *
*Copyright(c) Symmetry Design Systems*
*         All Rights Reserved        *
*    UNPUBLISHED LICENSED SOFTWARE   *
*   Contains Proprietary Information *
*      Which is The Property of      *
*     SYMMETRY OR ITS LICENSORS      *
*    Modeling services provided by   *
* Interface Technologies www.i-t.com *
.MODEL QTIP35A/ON npn
+IS=7.88586e-11 BF=256.257 NF=0.951481 VAF=25.9112
+IKF=6.91656 ISE=6.4e-12 NE=3.4 BR=4.49993
+NR=1.08286 VAR=4.40924 IKR=3.69854 ISC=3.9e-13
+NC=3.99 RB=20.929 IRB=0.1 RBM=0.135255
+RE=0.000998231 RC=0.0563125 XTB=0.1 XTI=1
+EG=1.10826 CJE=1e-07 VJE=0.421306 MJE=0.693953
+TF=1e-08 XTF=1.35777 VTF=1.00063 ITF=0.9994
+CJC=5e-10 VJC=0.400277 MJC=0.409924 XCJC=0.803124
+FC=0.720291 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5
+TR=4.99888e-07 PTF=0 KF=0 AF=1
.MODEL QTIP36A/ON pnp
+IKF=6.91657 ISE=6.4e-12 NE=3.4 BR=4.49993
+RE=0.000998231 RC=0.0563123 XTB=0.1 XTI=1
+EG=1.10826 CJE=1e-07 VJE=0.4 MJE=0.735975
+TF=1e-08 XTF=1.35769 VTF=1 ITF=0.99952
+CJC=5e-10 VJC=0.400257 MJC=0.409987 XCJC=0.80312
+FC=0.724857 CJS=0 VJS=0.75 MJS=0.5
+TR=2.03153e-07 PTF=0 KF=0 AF=1
Amfiton 002.ms14
Изменено пользователем Alex_63
10 минут назад, Ulis сказал:
Хорошо сказано, по-инженерски.
Изменено пользователем aleks_nn
В модели сильная зависимость от выходных транзисторов, но опять же это придельная мощность и 20 кГц. В реальности думаю раньше начнётся проблема с питанием и конструктивом.
Померь свое творчество, хотя-бы той же RMAA.
У меня термо стоит ещё КТ315.  Менять его или пусть стоит?  Пробовал ставить КТ817, разницы не заметил, единственно нужно было вдвое уменьшать R19
36 минут назад, Pont 007 сказал:
Не только. По неравномерности беты от тока коллектора они кардинально лучше, особенно в области малых токов. Это как минимум.
И частотка кривущая у 864/865
Особенно  будет прикольно на малой мощности снять выходные транзисторы и послушать без них (на предвыходе), а потом подключить их, не думаю что в АБ (с достаточным током покоя) на малой мощности можно вообще отличить транзисторы на выходе. Все влияния ВК проявятся на средней и высокой мощности, на малой мощности главный ограничитель конструктив.
Он (315) не рассыпался у Вас? Я когда свой купил на авито (вроде 89 года, и модель у меня 202, но не суть) и распотрошил, этот 315й у меня в руках рассыпался. Может конечно усилитель поджаривали конечно, но думаю, если так, то видно было бы следы перегрева у трансформатора, и усилитель был в исправном состоянии. Вместо 315 поставил 815.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Только что, stasus67 сказал:
Я же говорю, у меня в заводском состоянии. Если бы кто не знал, то по внешке хоть в магазин ставь. И на пломбах.
Надо мерить, RMAA 1Вт, 10Вт,  по сути основные режимы работы этого усилителя.
Я рукожоп, не смогу вымерить правильно.
Тогда всё что ты делаешь это подорожник. Можно было токи чуть подкрутить, литы заменить и закрыть крышку, уже сейчас надо усилитель гонять под тестовыми сигналами и смотреть результат работы на осциллографе.
10 часов назад, Ulis сказал:
Кто бы это смотрел когда...
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
