Сгорает DC-DC преобразователь от компьютерного БП
gpm7315
Привет! При подключении повышающего DC-DC преобразователя к 12в компьютерного БП через молекс — взрывается выходной конденсатор преобразователя. Впаял новый, подключаю к БП от принтера (22в) — работает. Снова подключаю к компьютерному БП — снова взрывается конденсатор. Блок питания выдаёт ровно 12в. Преобразователь работает от 10в. К выходу преобразователя ничего не подключено. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Преобразователь: https://m.aliexpress.ru/item/1361999315.html
БП: IQO IQO-400 (400W)
1420B329-993D-45CC-A0AB-6A18F5F030CA.jpeg.3389e5f0137c755c2d9462e6939b6097.jpeg83C7E1C9-88A5-4258-8684-73AB11711E26.jpeg.667d55bbb519816f5d60875e426490c9.jpeg
6 часов назад, gpm7315 сказал:
Ну, во-первых, дефект конструкции - в преобразователе выходное напряжение можно выставить в диапазоне от 12 до 35 В, а выходной конденсатор всего на 35 В. Да и похоже он даже не Low ESR.
Какое выходное напряжение выставлено? Если, как говорят в отзывах, исходно выставлено 20 В, то когда подключаете к БП от принтера (22 В), то выходное ниже входного, преобразователь (он повышающий) не работает, поэтому, наверное и конденсатор не взрывается.
Изменено пользователем Lexter
@Lexter, не, не то. Конденсатор моментально  взрывается (2-4 сек). Преобразователь явно выдаёт напряжение значительно выше номинального кондёра. Выставлено 24 вольта, но и при максимальных 36-ти преобразователь прекрасно работал от БП принтера. Компьютерный блок питания исправен, работает в системнике. Но при подключении преобразователя, явно на него какую-то фигню подаёт. ХЗ из-за чего... Мультиметром пока не тороплюсь проверять, боюсь еще чего-нибудь спалить в преобразователе. Надеюсь на подсказку от знающих людей.
Изменено пользователем gpm7315
Совсем не обязательно. Во первых, БП явно эконом - вариант. Во вторых, судя по состоянию системника, капитальную ревизию ему делали давно (если вообще делали), БП уже не молод и может быть серьёзно болен. Например, выдаёт дикие пульсации, от которых модуль преобразователя "сходит с ума". Хотя, компьютер ещё терпит издевательство и, вроде бы, работает.
Это как одна из версий.
Если
17 часов назад, gpm7315 сказал:
то проблема не будет решена никогда.
Каких чудес вы ждёте от форума?
не, не то.
Раз вы так уверенно можете сказать, ничего не проверяя, то сами и скажите, что "то" и не морочьте людям голову.
35 минут назад, Lexter сказал:
Чудес? Никаких. Просто хотел услышать мнение от людей разбирающихся в электронике о таком поведении БП. Возможно я чего-то не знаю.
Но что же поделать, если объективно проблема не в этом? Поскольку  конденсатор номиналом 35в не может 2 раза подряд взрываться от 35в, проработав 2-4с, о чём я и сказал. Или вы не согласны?
@Dr. West, всё оказалось гораздо проще. Преобразователь был подключен проводом длиной 0.5м (0 Ом), нарастил до 3м (0.4 Ом) и всё заработало. Снова пробую короткий провод — преобразователь уходит за 50в, соответственно, конденсатор шипит и греется. Длинный — всё ок, на выходе стабильно 24в. Интересно было бы узнать причину такого поведения...
Скорей всего. Длинный провод своей индуктивностью играет роль простейшего фильтра.
11.03.2020 в 13:01, gpm7315 сказал:
...К выходу преобразователя ничего не подключено...
Тоже плохо. Минимальная нагрузка должна быть всегда... Да и "керамики" или "пленки" что-то не видать.
скорее больной БП от принтера, просто не выдаёт необходимую мощность, надо каким нить осцилом померять пульсации на выходе
конденсаторы JCCON похоже новый бренд от тайваньских CAPXON
Вот это читал?
А БП от ПК, по-твоему, слишком большую мощность выдает, да? :lol2:
@gpm7315 ,  попробуй подключить на вход DCDC электролит 470...2000 мкФ, а на выход - небольшую нагрузку в пару кОм и повтори опыт с короткими проводами и блоком питания от компа. Не забудь рассказать, что получилось.
