Антенна наклонный луч
Здравствуйте знатоки ,живу я за городом участок не большой для прямого луча есть забор из профиля длиной 45 метров,высотой 3 метра - хорошо заземлен (как противовес)тянется с севера на юг .Он отлично вписывается в 1/4 волны,а теперь вопрос: Могу ли я над этим забором протянуть луч антенны и на какой высоте?IMG_20200319_101003.thumb.jpg.a0ec8b35dc6e36a8be4a81a85c1a4f5c.jpg
4 часа назад, Азат Сабитов сказал:
Если хорошо заземлён, то его длина не имеет значения. Это просто заземление, а не противовес.
Раз выяснили, что забор - это просто заземление, то луч надо просто располагать в соответствии со стандартными рекомендациями по конструкции, расположению и устройству фидера для этого типа антенны для выбранного вами радиодиапазона.
5 часов назад, Азат Сабитов сказал:
Луч, висящий вдоль забора, над ним,  питается  например в фазе, забор - в противофазе. Или наоборот... Очень похоже на двухпроводную линию которая почти  не излучает.. излучать то  конечно что то будет... :)  :):)
Изменено пользователем Samolet22
@Азат Сабитов  обычный диполь вешаете, согласовываете, настраиваете и радуетесь. Много информации уже написано про антенны. Надо изучать.
@Азат Сабитов
2 часа назад, Азат Сабитов сказал:
теорию сопоставить с рельефом
зачем?
тут может и диполь не работать)!
может и не работать, если не настроить и не согласовать.Почитайте И.Гончаренко.
19.03.2020 в 18:44, Азат Сабитов сказал:
Я вот и боюсь что этот забор будет поглощать радиоволны.
Антенну желательно подвесить на мачтах высотой не менее 15 м, поэтому не стоит устанавливать антенну над металлическим забором, это как минимум снизит высоту антенны на высоту забора, если по другому не получается, тогда уже лучше по диагонали между заборами вот так:
22.03.2020 в 17:47, Владислав2 сказал:
Наклонный луч есть.
Название красивое "Луч"... а по сути веревка... антенна ленивых радиолюбителей, которых в эфире раз, два и нету.. А если они работают, то их слышно еле еле..
..еще веревки дают помехи соседским телевизорам, а на прием ловят кучу грязи.... а самая простая и лучшая в мире антенна - диполь ( инвертед Ви)
Лучше Диполь повесь.Чем веревку растягивать.
Как вариант.Один конец диполя за елку как можно выше зацепить,а второй конец за дальний конек дома или за мачту.
Вообщем чтоб длина диполя поместилась во дворе.
Соглашусь с вами диполь это актуально .Только можно наверное разделить фидера попалам с углом 45градусов.Центр поднять на мачту на коньке крыши а концы (тоже на мачтах) на скоко хватит растояние , один наконец правый на IMG_20200324_084017.thumb.jpg.a76e5ba68b152fc0db1d2dac6cfea8f6.jpgIMG_20200324_084617.thumb.jpg.2198b0da60946098a57cefe2fcc46e6b.jpgзабор а левый на березу
22.03.2020 в 19:47, Владислав2 сказал:
Нашёл у себя.
Диполь тоже есть. Это из книги: Я строю кв радиостанцию. В компьютере есть, но найти надо.
13 часов назад, STEN50 сказал:
А вот хотел спросить, а ориентир какой предпочтительней. Запад -восток, север - юг...В данном случае понятно - перпендикулярно забору.  Сохранил себе пригодится.
Лучи диполя Я бы сделал с Севера на Юг. С Востока - нулевые районы, Япония, Австралия. С запада- , Европа, Ю. Америка... куча всего.
У меня на даче мачта 18м, один кабель 50 ом с запорными дросселями внизу у передатчика и вверху у антенны , по 9 витков кабелем на НЧ ферритовом кольце 80-100мм.
(Смотри мой аватар. Это дроссель внизу.) На мачте висят три Инвертед Ви 40+40м для 160м, 20+20м на 80м, 10+10м на 40м. Лучи чуть разведены. КСВ везде по центру диапазона не выше 1.1. Провод полевка расплетенная  П-268
Мачта - три  очень легкие по 6м КВАДРАТНЫЕ стальные трубы 50 х 50 мм, стенка 1.5 мм скрепленные между собой вставками по пол метра из круглых труб. Трубы есть в любом металломагазине... По полторы тыщи штука.. дешево.  Три яруса оттяжек что б выстоять в бурю... Стоит уже 5 лет.
IMG_20200324_143746.thumb.jpg.88cab3bb326a5c0be154abf6d3d16392.jpgЕсли смотреть по бисектрисе угла диполя - зто север-юг.Угол не большой 45 градусов получается.
Изменено пользователем Азат Сабитов
 Угол диполя в 45 градусов даст 25-30 ом сопротивления, КСВ будет при 50 омном кабеле до 1.6-2... можно удлинить на 10-20%, скомпенсировать конденсатором, R возрастет...
Решать Вам, что влезет. Я бы Мачту 18 м прислонил к дому, что б возвышалась над коньком.если Жена разрешит.... Участок видно маленький.. делать один диапазон - скучно... Я бы с такой мачты пустил 20-40-80м диапазонные лучи по шире с питание одним кабелем.. При угле 90 гр R будет около 50 ом.
Ну можно пойти другим путем, установкой катушек, что вы скажете .Только мне нужен примерный расчет длины и витков провода на диапазон 3.0 мгц
На 3 мгц, длинна волны 100м полноразмерный диполь (Инвертед Ви ) д.быть  25 + 25 м. Лучше делать полноразмерную.Rвх = ~ 50 ом. Пустить лучи в тот же овраг или на дерево.А на рисунке вверху КПД будет примерно ~ 50-60%, плюс полоса пропускания будет уже раза в два от полноразмерной. Как пример, полноразмерный Инвертед Ви на 160м имеет совсем не широкую полосу. Природу не обманешь, полоса в процентах, естественным путем, с понижением частоты здорово уменьшается.
У антенны на верхнем рисунке КПД будет 60-70 % и узкая полоса. При уменьшении длинны антенны в два раза,  ее Rизлучения падает в 4 раза. И возрастают потери- Rпотерь. Она похожа на W3DZZ. И у нее будет два резонанса, второй в районе 10-11 мгц. Такую антенну можно питать двумя 75 омными кабелями, включенными в паралель, или мудохаться с четвертьволновым трансформатором, как на рисунке вверху ( скакать с ножницами, подгонять длину кабеля). А токовый балун@ - трейдмарка производителя, для выкачивания денег из не соображающих радиолюбителей... Делается обычный запорный дроссель 9-10 витков кабелем. Называется симметрирование линии питания.
Ой, только заметил: катушки по 130 витков проводом 0.75 .... :)))) В них сгорит больше половины мощности...ну хоть провод то взять 2мм диаметром.Хотя должен признать антенна на рисунке работоспособна. Тонкий провод работает как резистор внося потери на передачу и РАСШИРЯЕТ полосу антенны...
    • У кого был раньше акк на их сайте, у тех есть доступ. У остальных нет.
    • Стружка, обычно, с самого начала эксплуатации начинает "мешать", но чистить, всё-одно, придётся ...
    • Железная стружка ( опилки ) в районе рамки .  Удаляется иголкой , стружку будет легко заметить  в этом положении стрелки.  Разборка обязательна !
    • А еще вопрос. Как подключить к мультивибратору IRF3205? Чтобы не пробило обратным напряжением, чтобы было строго 25кГц, если нужно вообще менять всю схему, оставляя только трансформатор, IRF3205 и КТ315В
    • @nemoli у меня только заставка и всё.
    • Почему именно паять хотите?можно  сделать латку из эпоксидной смолы с двух сторон,получиться весьма надёжно,только получиться ли с двух сторон,то если с одной то соединение будет не надёжным как по мне  И очередной сумасшедший вопрос от меня ,вот есть такая схема пред.усилителя для микрофона с АРУ: и я хочу ее использовать не по назначению,а использовать как унч с ару для приемника,то теперь ВЧ каскад не перегружается но если собрать самый обычный унч (двух транзисторный)то при хорошем сигнале он начинает пердеть,и можно будет ли использовать эту схему в моих интересах по вот такой модернизации так скажем?и возможности подключить нормальный унч нет,там питание 5-9 вольт и выше что у меня, а мне надо чтоб от 1.5 вольт на наушники 32 Ом роботало на слышимом уровне  забыл ещё регулятор звука поставить на входе схемы
    • Это не тонкопленка может быть. ТОЛСТОпленка. Я так тоже заказал раз.... Надо уточнять перед покупкой, что бы партнамбер был именно этот, из 25ppm/C серии. И маркировка номинала четырехзначная А то манагер на голубом глазу доказывал, что все одинаковые SMD
