Добрый день.
Есть интересные модули ибп для слаботочки до 1А.
m.aliexpress.ru/item/4000109380893.html
 По цене идеально подходит для зоопарка роутеров, IoT устройств... Переключение на резерв (туда-обратно) без просадки. Зарядка литиевой банки как положено, всякие защиты от перегрузки и прочее. Казалось бы все замечательно.
НО как всегда не без ложки дёгтя.
 Защита от переразрядки работает неадекватно. Хотя возможно это не сама защита, а повышающий модуль. На пороге ~3в у него срабатывает циклический перезапуск и так пока банка не просядет ниже 3в. Точно померять нечем.
Из наблюдений. Проверил напряжение переключается с 12в на 9в и щелчки. Естественно нагрузка в это время дико насилуется (роутер свистит минут 5 пока полностю не отключится)
Вопрос к гуру. Возможно ли что-то доработать в даном модуле чтобы исправить этот досадный баг? :)
2 часа назад, Dr. West сказал:
Без схемы - да.
Некоторые коментаторы под товаром гласят, что схема простая как валянок :)"продавецкрасаучекпятьзвезд"
Видимо их устраивает веселый стробоскоп. А меня напугали вопли роутера.... Думаю это критическая недоработка модуля.
А если без вмешательства в схему. Например, на выходе что-то добавить для отсечки строба?
2 часа назад, MirVsem сказал:
Вот у них и спрашивайте, тут экстрасенсов нет.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Почему вы такой злой? :)Помог бы даже небольшой пинок в нужном направлении...
Причём тут злой - незлой.  Вы приходите и требуете пояснить за какой-то там китайский модуль, который тут никто в глаза не видел, да ещё и ссылаетесь на левых людей, которые утверждают, что схема проста, как два пальца.
Срисовываете схему - выкладываете, потом задаёте вопросы. Это пинок в нужном направлении.
13 часов назад, MirVsem сказал:
как бы не переборщить ... с твоими знаниями пнуть нужно так, что вылетишь отсюда просто аки пробка из бутылки ...
Вопрос изначально поставлен ТУПО и ГЛУПО!
вы такой злой?
Просто здесь люди, которые учились и делали всё без интернета. Когда только вы и книги. И да, ещё голова. Когда по месяцу изучаешь, и рассвет за окном приходит внезапно..
  • 10 месяцев спустя...
Я тоже сделал себе UPS для роутера на основе этой платы. И понимаю что нужно это чудо дорабатывать.
Получилось ли у кого-нибудь сгладить качели по достижению аккумулятора ~3,1 Вольта?
Эта плата при просадке аккума насилует потребителя циклами включения и выключения.
R11 кто-нибудь перепаивал?
А если добавить на выход электролитический конденсатор? И параллельно аккумулятору тоже электролит подключить?
01.04.2020 в 15:37, Yurkin2015 сказал:
Надо резистор R11 увеличить до 1кОм или больше.
Ты для чего это написал? Хотел показать какой ты умный?
Два часа я перепаивал резисторы. Впаивал на 1 Ком, потом на 200 Ом
В обоих случаях эффект тот же. Моргает лампочка. Аккумулятор не заряжается.
При отключении внешнего питания на нагрузку идет напряжение равное напряжению аккумулятора.
Т.е. нифига не работает.
Вернул 100 ом резистор, все вернулось в нормальное для этой платы состояние.
Ну если мозгов нету подумать, то перепаивай резисторы.
01.04.2020 в 07:00, Dr. West сказал:
Вы приходите и требуете пояснить за какой-то там китайский модуль, который тут никто в глаза не видел, ...
  • 2 года спустя...
Подкинули мне пакетик с одноразовыми сигаретами, и тоже замутил бесперебойку для оптического модема и WiFi. Емкость батарейки из 1S18P вышла больше 16Ач. Все уместилось в корпусе N8B и даже осталось места для платы powerbanka. Сетевой адаптер используется от WiFi 12v1A. Автономной работы хватает на 15 часов.
В 14.02.2021 в 11:26, Manjaro сказал:
Ничего подобного не замечено. Но в дежурке, с батареи потребляется 140мкА((
Спойлер
829889809_.jpg.466842506b3000c78bdcbafe5e61678a.jpgpcb.thumb.jpg.5be71fa05f6ed1dc74dc198f3b655085.jpgPWRB.jpg.085507b63dbf48fd9e1d1838deaf943b.jpg2123025768_.thumb.jpg.6284c6a3efb02f4f96c08a396442c85f.jpgUPS.thumb.jpg.46c7defb7d9deaaf4aaf24a9627e0702.jpg
