Понижение напряжения от АКБ 18650 для УФ лампы
dru2
https://aliexpress.ru/item/1000007073211.html?spm=a2g0o.cart.0.0.b9a83c00T2AkjZ&mp=1
такая лампа
https://aliexpress.ru/item/32966561237.html?spm=a2g0o.cart.0.0.b9a83c00T2AkjZ&mp=1
такие батарейки
нужна схема подключения  чтобы работало и заряжалось от 220
с меня видео обзор и цели использования)
ребят я тут не удаляйте тему  это очень важно)
Купите три АКБ, подключите их последовательно и запитайте от них свою лампочку, всё.
Зарядку ищите на 12,6 вольта.
Либо покупаете на том же Али зарядку для отдельных АКБ и заряжаете их поодельности, это даже будет лучше, нежели заряжать все сразу от 12-и вольт.
12 минут назад, Borodach сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Не цитируйте предыдущие посты. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Он имеет важное значение для ограничения тока до 300mA для постоянного тока. 15 вольт необходимого для того, чтобы открыть. Этот опускается до 10 вольт с 300mA ограничение тока.
это пишет кит в ответах про лампу а акб имеет 3000 ма
Странная лампа. Продавец пишет, что ей требуется постоянное напряжение от 10 до 13-и вольт, а в комментах пишут, что должна запитываться переменкой ...
Если для запуска её нужно 15 вольт, то установите последовательно с АКБ ещё одну батарею, чтобы напряжение повысилось до 15 - 16 вольт, должна заработать.
27 минут назад, Borodach сказал:
Странная лампа.
и вас только это удивляет...? те то что лампа накаливания стала излучать ультрафиолет вопросов не вызывает?
10 минут назад, IMXO сказал:
это газоразрядная лампа присмотритесь)
Изменено пользователем dru2
дополнение
3 часа назад, IMXO сказал:
Внутри лампы, короме нити накаливания, установлен ещё какой-то плоский элемент, возможно, что он под нагревом и излучает. Не понятно "разногласие" по напряжению питания ...
Типа постоянка нужна или переменка? - газоразрядные лампы и так и эдак питаются. Меня смущает низкое напряжение зажигания. У ксеноновых автомобильных ламп напряжение тоже около 16В, но для розжига требуются киловольты. А в этих лампочках чего-то новое применили. Интересная штучка. Я бы запытал её для засветки фоторезиста.
2 часа назад, Borodach сказал:
На верхнем видео похоже, что лампа запитывается от АКБ, а нижняя от переменки, так что от батарей должна загораться ...
амне на верхнем видео показалось что на простую лампу посветили синим фонариком а вторая лампа типо нормально загорелась
@dru2 Ты что, совсем никогда неоновые лампочки в руках не держал? Светится всегда минус. В чайниках часто вот такие неоновые лампочки стоят:
Разница минимальна, там эмиссия нагревом, тут эмиссия напряжением, и газ разный (пары).
1 час назад, dru2 сказал:
синим фонариком
Более бредового предположения на обычные вещи даже придумать сложно.
4 часа назад, Praktic сказал:
Бактерицидную 254 нм для засветки? А ничего, что фоторезист с приёмистостью 405 нм просто не засветится?  Все делают светодиодную матрицу 400 нм с узконаправленными светодиодами для параллельных лучей.
Абсолютно согласен с @motoandrey14 , добавлю разве-что: нить накала как-раз и подогревает газ внутри колбы. "Лампа должна питаться от источника питания переменного тока с ограничением тока",  напряжение вторично.
Ограничение тока легко организовать: поставить самовосстанавливающийся предохранитель с рабочим током на 300мА.
9 минут назад, ivani-2a сказал:
Предохранитель с рабочим током в 0.3 А спокойно пропустит и 1 Ампер, а потом резко разорвет цепь.
Раз нужна стабилизация тока, стоит поставить стабилизатор тока, который меняется после включения (ёмкость добавить). Думаю, и стабилизация напряжения крайне желательна.
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
Пропустит и 1А в течении ~10мс, а потом с разогревом будет держать свои 0,3А. Только не следует давать слишком большое напряжение, чтобы при включении не превысить 5*Iраб, тогда он действительно начнёт разрывать цепь.
Такое  решение я наблюдал в немецком налобном осветителе, где с 3*1,5В через достаточно крупный (14мм) сам.восст. пред  запитывался 3Вт белый светодиод током 0,7А.
и вот беру я акб 18650 4 шт и эту лампу  как мне ток то ограничить?   нужна-ж какая то схема)  мне не от лабораторника запускать то надо а от батареек постоянный ток там 3000ма как в 10 раз порезать чтоб батарея в 10 раз больше отработала? и сколько часов на 4 батарейках 3000ма она сможет отработать? просто поймите я в этой теме полный нуль. а сделать нужно под презентацию)
а да чуть не забыл лампа продается с озоном и без озона  как может быть лампа без озона?)) но с эфектом смерть бактериям и вирусам
дополнение
8 минут назад, colorad сказал:
нужен светодиодный драйвер на 300мА и максимальное напряжение на выходе 15V
Такие лампы запитываются от сети 220(230)в последовательно с кондёром 4-5мкф
После розжига падение напряжения на лампе 10-13 вольт
49 минут назад, dru2 сказал:
ток там 3000ма
Если открыть даташит на аккумулятор, то обычно написан ток 100000 мА.
А ёмкость аккумулятора в Вт часах или мА в час. Если написано 10 Вт в час, это вовсе не означает, что аккумулятор даёт 10 Вт и не больше-не меньше. Ток потребляемый лампой, и Ёмкость аккумулятора - совершенно разные вещи. Лампа, на 3 Вт, от аккумулятора 10 Вт/ч будет работать 3 часа.
В розетке, если написано 16 на ампер, то это не означает, что лампочка на 3 Вт будет потреблять 16 ампер.
Я так понимаю, что ты в школе физику ещё не проходил, а то знал бы закон Ома. Советую изучить его, что бы больше бреда не писал по поводу тока. Изучи сопротивление своей лампы.
Но тебе вроде уже сказали, что делать. В идеале взять стабилизатор тока на 300 мА, с ограничением напряжения в 16 вольт. Какой-нибудь LED драйвер на 300 мА. Есть куча DC-DC преобразователей с регулировкой ограничения тока. Как повышающих(один аккумулятор можно использовать), так и понижающие (6 аккумуляторов надо будет последовательно ставить).
Один аккумулятор даёт 10 Вт/ч (3000 мА в час) соответственно это три часа работы. А шесть АКБ дадут 60 Вт/ч, 3 Вт лампа будет светить до 20 часов.
я конечно же думал что стеб будет но всегда предполагал что если написать надо люди понимают и помогают  но видимо зимой за снегом  к вам лучше не ходить?
Мало того, что текст малочитабелен, ни одной запятой, слова новаторские:
14 часов назад, dru2 сказал:
амне
Так ещё и обижаешься на простую математическую формулу, мол, я тут не за формулами пришёл, а за готовым ответом. Хотя, ответ дан готовый. А рекомендация рассчитать сопротивление твоей лампы в рабочем режиме и начальном режиме, и узнать, какой будет ток при твоём напряжении, ни разу не стёб. И указание на твоё ошибочное мировозрение на аккумуляторы про ток в 3000 мА тоже ни разу не стёб. Учится больно, никто не спорит, но обижаться в данном случае может только девочка.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
