Горят предохранители блока питания
Вот вы меня озадачили! В итоге делать или нет софтстарт? Краб может чему угодно верить или нет, и исходить из собственных убеждений, но еще раз уточню: все, что мною описано выше правда. Схема выложенная мной верная. Без реле все работает исправно! В данный момент входное питание переделываю (взял образец от бесперебойника), попробовать хочу с термистором, как советовал @войтов и установлю катушку реле до фильтра по совету @nvju1967 IMG_3957.jpg.e1cfa7a6b21bfe30e2dec805b8062bd6.jpg
20.04.2020 в 14:07, HAKAS сказал:
у него БЖТ, а не ИИП
мы в линейные БП для РС 20-амперные ставили на первичку NTC из-за приличных емкостей после моста ....
Ну так приличных же ёмкостей и тем более без транса ещё.
И я с мощным трансом и с приличными ёмкостями термисторы ставил (потом их реле замыкает).
Но не с 200Вт трансом же и 22000 в плечо всего СС впихивать! Диоды на ток побольше и предохранитель в первичку на ток А 3-4 и всё.
4 часа назад, PabloEscobar сказал:
естественно, что так  - будет все работать =====
2 часа назад, KRAB сказал:
это оно и есть.
Понять хочу все-таки, нужен в моем случае плавный пуск или не обязательно? Или рекомендуется для надежности, а термистор с кнопкой или тупо кнопка на 10А - тоже будет работать и ничего страшного не произойдет?
Все работает отлично, после трех включений-выключений(с небольшим интервалом) термистор прилично нагрелся. Где-то  читал, что если он сильно нагреется, то работать как плавный пуск не будет. Так ли это? Да еще освещение реагирует на включение, софтстарт не на термисторе исправит просадку на освещении?
1 час назад, PabloEscobar сказал:
Совершенно верно. В этом главный недостаток термисторного плавного пуска. Надо ждать, пока он остынет.
2 часа назад, PabloEscobar сказал:
Может помочь обыкновенный керамический резистор 4,7 ом 7Вт - 10Вт. Стояли в старых кинескопных тв.
Скрытый текст
Он от нагрева не меняет R, а если меняет крохи - то скорее в +. Даже в старых советских чёрно - белых тв было так сделано, но стояли ПЭВ 4,7 ом. Новое - давно забытое старое.
Скрытый текст
@Владислав2 не понял куда резистор ставится(последовательно в минус после моста?).
Термистор не остывает на протяжении работы усилителя...неисправен или не подходит по номиналам?
вот и радуйся - он и ОБЯЗАН БЫТЬ горячим ... тогда его сопротивление минимально ..... выключишь - остынет - нечего кнопку дpочить каждую минуту - включишь опять - он опять нагреется, уменьшит сопротивление ....
Изменено пользователем KRAB
Так всё равно в минус или в плюс, ток то один и тот же.
Просто один вывод  схемно на корпусе и на втором,  потенциал достаточно низкий.
А иначе на резисторе, привинчином на шасси будет досточно высокое напряжение.
8 часов назад, KRAB сказал:
нечего кнопку дp@чить каждую минуту
Если хочется, тогда резистор добавьте последовательно с вашим термистором. Софт старт будет ещё более софт стартом. Не стал писАть куда, это вроде и так понятно. Нужно ограничить бросок тока заряда не хилых конденсаторов. А так как в момент пуска, конденсатор представляет собой короткое замыкание (гвоздь, как верно написАл Краб), это короткое и ограничивает цепь позистора, на уровне своего R. :)
22.04.2020 в 16:00, PabloEscobar сказал:
Поищите термистор на 8-10 Ом. Или даже 15 Ом. Только ток у него допустимый должен быть не меньше 5А. Лучше больше.
Есть 10А, 20А. С разным сопротивлением.
Я решил сделать СС, заказал платы и детали, возможно заменю термистор.
Кстати, подскажите пожалуйста как сделать, чтоб светодиод (он на 46 Вольт вроде) при выключении гас не через 12-15 секунд, а сразу?
27 минут назад, PabloEscobar сказал:
Светодиодов "на вольты" НЕ БЫВАЕТ!!!
37 минут назад, PabloEscobar сказал:
А зачем ? У меня часа 2 светодиоды светятся, и ничего. (Ламповый унч).
@Falconist у китайцев бывает, вот характеристики кнопки нашел похожую на мою: White + 48v + Flat Round + Self-locking.
@Владислав2 да подумал так правильней будет.
11 часов назад, PabloEscobar сказал:
А вы рассчитали сопротивление и мощность резистора СС  прежде, чем заказать детали?
При большом пусковом токе вам понадобится резистор мощностью Вт 30.
Замените термистор на мощный с сопротивлением 10-16 Ом и не компостируйте мозг людям.
Для 200-300Вт транса СС не нужен.  При мощности транса400-500Вт резистор СС надо рассчитывать на пусковой ток, который может превышать 5А. При 10 Ом резисторе мощность на нём (мгновенная) может составить 5*5*10=250Вт.
диод определить как?
Вы о чём?
8 часов назад, PabloEscobar сказал:
практически любой, что есть под рукой - с учетом обратного напряжения и тока в цепи питания СД.
7 часов назад, HAKAS сказал:
Вы о чём?
это тут пол-темы опять кастрировали ....
именно так - вполне достаточная мера .... 10D-20, например ....
@HAKAS я пока не умею рассчитывать радиоэлементы для схем, взял схему готовую от [NemO], а трансформатор у меня около 400 Вт. Если быть точнее то 395 Вт.
@KRAB  так диод должен встать и без резистора?
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
