Помогите придумать, как измерить скорость лыжника.
Добрый вечер! Пишу диплом бакалаврский. Надо спроектировать устройство для измерения скорости лыжника и профиль трассы. Устройство должно крепиться на лыжника или на лыжи, фиксировать скорость лыжника и высоты трассы. Данные записываются на sd карту. Думаю использовать гироскоп с акселерометром. Так как и лыжи и тело лыжника постоянно находятся в движении, погрешность измерений будет большая. Как уменьшить погрешность? И каким образом можно фиксировать профиль трассы? С датчиком давления опять погрешность будет большая. так как атмосферное давление изменчивое. GPS тоже не вариант.
31 минуту назад, Алмаз Салахов сказал:
GPS тоже не вариант
Других вариантов и не будет. GPS для этого и был создан.
33 минуты назад, Алмаз Салахов сказал:
В институте то вас чему учили? И зачем тогда такие задания давать. Тут ведь  не  пару микросхем, с которыми еще и уметь пользоваться, спаять. Тут еще и нехилый софт нужен
16 минут назад, Алмаз Салахов сказал:
Да и в лесу не ловит.
Если выход на спутники имеется, то "ловит" везде, это не сотовая сеть с её вышками ... :)
Длинный провод с гарнитурой для тлф., а сам телефон на воздушном шарике пусть полетает...  :D      Теперь задача - спроектировать... Уп. Задание не посмотрел, подумал для туриста.
1 час назад, Алмаз Салахов сказал:
... Надо спроектировать устройство для измерения скорости лыжника... Устройство должно крепиться на лыжника или на лыжи, фиксировать скорость лыжника...
Анемометр. Измерять скорость потока воздуха около лыжника.
3 часа назад, Алмаз Салахов сказал:
А как же тогда летают самолеты? они именно барометрическую высоту определяют и довольно точно.
2 часа назад, Алмаз Салахов сказал:
У GPS погрешность большая.
Однако, ее точности достаточно для транспорта. Навигаторы работают, самолеты и корабли передвигаются.
Прекрасно ловит. Да и откуда ЛЕС на лыжной трассе?
Только что, Borodach сказал:
А если встречный ветер ...? :)
Вычесть его из показаний, статическим анемометром, неподвижно установленным на трассе.
Изменено пользователем noise
А сколько дней лыжник по трассе едет? :crazy:
Так ему профиль трассы и нужен!
Изобретено это уже. Бери вариометр, например, Flymaster GPS и сдувай оттуда.
Все это в нем есть, даже липучка для крепления. :D
проще простого - механический способ - дудочка с дырками, пружина, мембрана - чем выше скорость, тем сильнее сжимается пружина и тем выше или ниже тон .... дуть будет сам ветер ... а можно лыжнику в ..... вставить .... тогда и он сможет "дуть" :D
Ну а если дудочку сделать на шарнире и подпереть ее край палкой с маленькой лыжей на конце, то она будет скользить по профилю трассы и по углу отклонения - по наклону  дудочки из .... - можно судить о профиле трассы.
Если после этого преподаватель не засунет тебе дудочку именно туда - считай что ты сдал
4 часа назад, Алмаз Салахов сказал:
диплом бакалаврский
А если ты на себе еще и продемонстрируешь практически изготовленное устройство перед комиссией "подув" в дудочку и попрыгав по стульям аудитории - то высшая оценка тебе гарантирована .... :D Я как себе подобное представил сидя на месте членов ГЭК .... короче - прославишься навеки в родных стенах ВУЗ-а ...
 Вот прототип - ГАЙ-ца меняешь на лыжника, жезл - на дудку .... :lol:
Я думал тут умные люди сидят
Не обижайтесь. Каков вопрос таков и ответ. Все упирается в ваш уровень знаний. Мы же не представляем ваши возможности и исходим из худьшего. Ну а так есть же микросхемы акселерометры и гироскопы. Все квадрокоптеры на их основе сделаны. Подключаете такую микросхему к микроконтролеру и далее обсчитываете всю трассу. Если можете передать данные на смартфон вообще круто будет.
7 часов назад, Алмаз Салахов сказал:
конечно - не позволили НА ШАРУ - удовлетворить лошару .... :D
Все же сразу поняли твою суть ....
Спасибо, конечно, тем, кто по вопросу ответил. Надеялся тут встретить, кто с акселерометром работал. Диплом я сам напишу. Просто хотел посоветоваться.
8 часов назад, Алмаз Салахов сказал:
Я думал тут умные люди сидят...
Странно, как вы могли такое подумать.... Умные люди обычно сидят там, где платят деньги.
Только что, Алмаз Салахов сказал:
....Надеялся тут встретить, кто с акселерометром работал. Диплом я сам напишу. Просто хотел посоветоваться.
Тут скорее можно надеяться встретить тех, кто работает с клавиатурой... А диплом,  да...дело нужное. Если ещё нужно будет посоветоваться, заходите...
    • Если игра не редчайший эксклюзив какой, проще найти её готовый аналог на ПК. Ну, или восстановить сам автомат, если есть из чего и чем.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
