С1-68 после золотокопателей.  Заменил:
  • 2т301 на 2n2222 (подобранные парно по h21) и C945 (в синхронизации и развёртке), 2т602 - на 2SC2705.
  • 2П303В во входном каскаде - на КП303Б (подобранные по току стока).
  • КМки- на выводную керамику Y5V, времязадающие в развёртке - на CL21 и К73-17.
На удивление, всё запустилось и даже настроилось - вплоть до балансировки. Решил проверить на меандре 1МГц, и тут меня ждало разочарование: вместо прямоугольника  - почти синус. Видимый завал фронтов начинается уже на 100 КГц.
Пощупал сигнал цифровым осциллографом - оказывается, завал начинается на самом первом каскаде с полевиками. Оба осциллографа на закрытых входах, с отсечением постоянки. Сразу уточню, треугольник на стоке и далее - не из-за паразитной ёмкости/сопротивления второго осциллографа - форма на экране 68го при измерениях почти не меняется.
Мужики, подскажите - это ж ненормальный завал? В чём причина - неужели в буквах КП303 и начальный ток стока так влияет? Или куда копать?
Осциллограммы  прилагаю. Также отдельным архивом - солянка документаций по С1-68, вдруг кому пригодится.
OSC_1MHz.rar
Это низкочастотный осциллограф и ждать от него "крутых фронтов", особенно на его предельной частоте, практически, бесполезно.  Попробуйте убрать "растяжку" и посмотреть как изменится форма сигнала.
http://www.metrolog.biz/media/C1-68.pdf
Только что, Borodach сказал:
Ничего не меняется. Да и при чём тут растяжка - она ж на вертикальный канал никак не влияет.
Вдогонку - все напряжения 68-го в норме, пульсаций нет.
Я догадывался что на предельной частоте всё будет не ок, но чтоб настолько...
Буду очень благодарен, если кто-то выложит фото своего 68-го с таким же сигналом (1 МГц, размах 4,5В) - свой я подавал от ардуйни.
А щуп не может "валить"?
Не, меандр благополучно нащупывается на затворе КП303 (СТ3.bmp), а на стоке - уже треугольник (KT2.bmp).
2й осциллограф - 60-Мегагерцовый Hantek, к нему вопросов нет.
Между истоками установлен корректирующий конденсатор С9 (параллельно резистору), его, случаем не выкусили ...?
Кстати в этой ссылке хорошее описание схемы осциллографа - http://www.metrolog.biz/media/C1-68.pdf
1 минуту назад, Borodach сказал:
корректирующий конденсатор (параллельно резистору), его, случаем не выкусили
Да, он был выкушен, вместо него я ставил высоковольтную плёнку. Я тоже думал что он ёмкостью затягивает фронты, предположил что может на схеме опечатка и там должно быть 39 или 3900 - попробовал, но лучше не стало.
Описание видел, спасибо. Я по нему же (только другой скан) и работал - всё есть в солянке.
У меня на схеме 390 пик, попробуйте его подобрать по форме сигнала. Если имеется переменный конденсатор, то было бы идеально его туда подключить ...
Дайте мне вашу схему, а то на моей номиналы не видно.  Там и в последующих каскадах  надо проверять  конденсаторы. И в схеме указаны старые  обозначения номиналов, т.е. если написано  в схеме 390, то это не 39 пик, а 390 ...
9 минут назад, Borodach сказал:
К сожалению, под рукой ничего нет, чтоб хоть +-10% ёмкости перекрыть, на днях добуду.
Но неужели там такая острая настройка идёт ёмкостью этого конденсатора? Тогда б на плате стоял переменник или хотя бы посадочное место под второй конденсатор (как у С22 и С23)
От этого конденсатора зависит  подъём на ВЧ и его подбирают по наиболее линейной АЧХ. В документации, что-то есть на эту тему.   Так же можно попробовать отрегулировать токи полевиков подстроечным резистором R3, который в базе Т1 установлен. У меня на схеме не разобрать какой и так же посмотреть его влияение на фронты ...
Только что "солянку" увидел ... :)
26 минут назад, Borodach сказал:
В солянке несколько вариантов, перенабранная вручную - в том числе. Кстати, в инструкциях есть ошибки- например, положения конденсаторов в корпусе ослика,  ёмкость 1С-9 (должна быть 10мкФ) и прочее не имеющее отношения к проблеме фронтов.
29 минут назад, Borodach сказал:
C3 и С5 не в деле - их цепь разомкнута выключателем 1В-5 (он в положении х1), С4 и С7 живут далеко за транзисторами сборок и вряд ли будут влиять на осциллограмму в КТ2/КТ3.
10 минут назад, Borodach сказал:
пробовал, без толку. Сейчас перепроверю ещё раз, вдруг он в обрыве - но я б заметил что ничего не меняется при регулировке.
11 часов назад, ProMetei сказал:
Это нормально. Прибор не аховский. Предназначен для просмотра синуса. Уже на 100 кГц прямоугольник будет не айс.
Замена 2П303В на КП303Б не совсем равнозначна. Отличие по крутизне и току. Из большой кучи транзисторов 303Б можно подобрать одинаковые с 303В, но придется перебрать большое кол-во. Емкости у них одинаковые, вроде на АЧХ не должно повлиять, но разница в токе потянет небольшой перекос. Не тот, который испугал вас, а меньше.
Вы невнимательно читали солянку. Прочтите очень внимательно стр 52-57 и выполните все, что написано. Может тогда все встанет на место. После про длительность фронта прямоугольника.
3 дб завала это в 1,5 раза, довольно много. Немного можно выправить емкостью С9. Постоянная + подстроечник. Настраивается на максимум размаха луча на частоте, выше граничной. В вашем случае можно настроить на синусе 1 мГц. Это несколько поможет до 1 мГц, а после даст более резкий завал.
Смотреть прямоугольник можно, но только в звуковом диапазоне и то, с коррективами...
Изменено пользователем Cott
22 часа назад, ProMetei сказал:
сигнал также с ардуино
250кгц
500кгц
1мгц
Изменено пользователем v1ct0r
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
46 минут назад, Borodach сказал:
ёмкость кабеля "перерегулированна"
"стандартный" китайский кабель, делитель 1:1  :)
На штеккере или самом щупе должно быть отверстие с подстроечным конденсатором, вот его надо подрегулировать до устранения всплесков ...
да в курсе я @Borodach не первый год замужем :)  (это осциллограф такой - старый, как и я)
на 1:1 вообще не влияет(и не должен)
на 1:10 меняется общая амплитуда сигнала(выставлен минимальный уровень)
11 минут назад, Borodach сказал:
в основном синус смотрел ... :)
для синуса он отличный
я в свое время(лет так 35 назад) на нем даже полосу пропускания увеличил до 3 мгц (для синуса естественно  :) ) в итоге наличие сигнала можно было проконтролировать до 5, а то и 8 мгц
возможно что такие большие выбросы на фронтах - следствие той доработки
пусть уже доживает свой век, как есть, нет уже у меня желания в нем копаться, да и глаза болят сильно, когда приходится в чем нибудь ковыряться :(
максимум, что пока удалось выдавить из ардуино это 2 мгц
ну для с-68 это уже "чистый" синус  :)
а для этого еще немного похоже на прямоугольник :)
29.04.2020 в 09:03, Cott сказал:
@Cott Спасибо! Генератора синуса под рукой нет, проверю полосу пропускания и АЧХ после выходных. Пока что померял длительности нарастания и установления - получилось ⩽0.28 мкс  и ⩽0.8 мкс, что по инструкции - нормально (0,35 и 1,1 мкс соответственно)
C9 предварительно подобрал 430пФ - при этом значении перерегулирования почти нет, а на скорость нарастания фронта эта ёмкость почти не влияет.
@v1ct0r Спасибо большое за фото! У меня скорость нарастания конечно гораздо ниже, и труба подуставшая.
Форумчане, по прежнему буду рад фотографиям осциллограмм на экране неразогнанного С1-68.
@Borodach у меня ещё пара вопросов есть - по "подушке" на экране и защите входных цепей - создать новую тему, или накинуть сюда и Вы подправите название темы?
Изменено пользователем ProMetei
Пока шастал по форумам - видел темы про выгорание полевиков входного каскада (если мерять в цепях, не развязанных гальванически от сети). То что это решается разделительным трансформатором по питанию осциллографа- знаю, но сути понять не могу. Ведь внутренний 1-Тр2 и так даёт ПОЛНУЮ гальваническую развязку от сети. Роль играет его паразитная ёмкость? Ну уменьшит внешний разделительный трансформатор эту ёмкость в несколько раз - не так уж и радикально.
Может, проще улучшить защиту затвора, или я что-то упускаю?
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
