Прошу совета как разработать прибор.
Приветствую форумчан.
Прошу направить меня по адресу, если написал не туда.
Я инженер по контролю качества - 2 месяца как безработный. У меня есть идея создания прибора в области неразрушающего контроля качества, есть предположения как и куда его сбывать, но нет знаний в электронике. Соответственно, я хотел бы найти человека, который помог бы мне создать прибор (один или несколько) который в дальнейшем возможно будет продавать. Прибор - это вихретоковый дефектоскоп (принципиальные схемы есть в интернете).
То, что
1 час назад, ibiscomp сказал:
все Ваши "хотелки" обламывают. Поскольку на чужом горбу в рай ехать предосудительно.
И зачем тогда Вы нужны? Как менеджер-толкач продаж?
А еще нет понимания, что такое прибор проверки качества. Тут не прокатит воткнуть детали в плату и продать. Потребуется сертификация и поверка прибора, ибо показометр нафиг никому не нужен. А для этого придется стать каким-нибудь ИП со всеми вытекающими. А учитывая что вы
Платить за это будет нечем.
идея создания прибора ... вихретоковый дефектоскоп
Смысл платить деньги за разработку "велосипеда", если он давно разработан, и выпускается их, как грязи? Да и параметры, что теоретически от этого способа можно получить, из этой "грязи" уже выжаты...
Если у вас какая-то принципиально новая идея, не проще продать её тому, кто уже такие приборы выпускает, и прошёл все затраты препоны сертификации?
и что же Вам мешает самому разобраться с образованием инженера? в далекие советские времена, когда я обслуживал станки с ЧПУ, станочники(токари, фрезеровщики) с образованием 8 классов по журналам "Радио" и другим подобным изданиям, создавали шедевры усилителей, не говоря уже о всякого рода мигалках, звонках и т.д., я не успевал им со склада таскать детали.
4 минуты назад, Lexter сказал:
куда более затруднительный процесс, чем создание прибора по уже известным схемам.
У меня есть идея создания прибора ...
принципиальные схемы есть в интернете ...
Вот теперь, думаю, не только я вас не понимаю. :)
Хотите сделать парочку дешевле, чем серийно выпускаемые, и кому-то впарить?
Точнее не так...
Хотите, чтобы вам кто-то сделал парочку приборов гораздо дешевле серийно выпускаемых, чтобы вы их кому-то впарили? :D
Тогда озвучьте бюджет и место вашего обитания.
Заключение лаборатории контроля качества (у нас лаборатории металлов и сварки) начинается так:" Дефектоскопист такой- то, номер удостоверения, номер аттестации..., производил контроль ...... прибором наименование, зав. номер, сертификат соответствия, дата поверки" и т.д. И Вы считаете, что, например, к трубопроводу с параметрами 540°С 23 МПа человека допустят с самодельной сранью? Не думаю. Собрать такой прибор на коленке? Нереально. Не нужен никому. Это факт. Вывод: УТОПИЯ.
Изменено пользователем mishinmaster
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
