С Днём Победы! ×
Описание схемы Релейно-контакторного смесительного устройства
Гость Рита
Нормальная схема, чё, нарисована скопипащена только через задницу. Теплушку ещё на двигатель пожалели.
Начинайте описывать её работу, мы поможем....
Для саморазвития Риты = теплушка это тепловое реле (ставят на питающие шины двигателя для защиты оного от перегрева)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
То есть, ради скорейшего решения твоей же проблемы, тебе даже лень потратить 10 минут и по человечески нарисовать схему? Притом, что её всё равно придётся перерисовывать - сомневаюсь, что препод примет такое убожество к рассмотрению.
И да, мы всё ещё ждём начала самостоятельных попыток разобраться.
Я описала схему, но незнаю верная ли она т.к проверить некому. Схема имеется начерченная в программе компас не смогла прикрепить
Принцип работы схемы:
Подаем U-не на автоматический выключатель QF1 и включаем его. Напряжение дойдет до силовых контактов магнитный пускателей KM2 и до кнопки пуск SB2 и двух блокировочных контактов км1, пройдя через предохранитель FU1 и кнопку стоп SB1.
Для начала работы схемы необходимо произвести кратковременное нажатие на кнопку пуст SB2 . при этом напряжение проходя через замкнутый контакт промежуточного реле KV5, поступит на катушку магнитного пускателя KM1 и на нулевой провод. В результате электромагнитной индукции , якорь притянется к сердечнику и силовые и блокировочные контакты замкнутся, блокирую кнопку пуск SB2. Напряжение поступает на остальную часть схемы. Далее сигнал поступает на катушку вентиля подачи 1 компонента, пройдя через замкнутый контакт промежуточного реле KV5. Вентиль открывается и компонент 1 поступает во внутрь бака. как только бак будет заполнен на половину, мгновенно сработает датчик заполнения бака 1 компонентом SL2. Напряжение поступит на катушку и реле KV1. Подача напряжения на вентиль прекращается . он запирается . подача компонентом 1 прекращается. Напряжение , проходя через замкнутый контакт промежуточного реле KV2, поступает на катушку вентиля заполнения бака 2 компонентом . Вентиль открывается Y2 открывается , начинается подача 2 компонента во внутрь бака. Как только бак заполнится полностью сработает датчик полного заполнения бака SL1. В результате этого срабатывания, напряжение поступит одновременно на катушку реле времени KT1 и катушку магнитного пускателя КМ1 . Реле временно начинает «отсчет». Время через которое реле КТ1 сработает ровно 15 минутам. Также срабатывает магнитный пускатель КМ2, его силовые контакты замкнутся. Напряжение поступит на обмотки электродвигателя смесителя М1, в результате чего он начнет работу. С истечением 15 минут срабатывает реле времени КТ1 . Подача на работу магнитного пускателя КМ2 прекращается, электродвигатель М1 останавливается .Далее напряжение поступает на катушку вентиля выпуска готовой продукции Y3, вентиль открывается и и готовый продукт удаляется из бака через него(вентиль Y3). Одновременно с этим сигналом поступает на катушку  промежуточного реле KV3,что приводит к срабатыванию этого реле и его три контакта KV3 замыкаются. Как только бак опустошится полностью, срабатывает датчик полного опустошения бака SL3 ,напряжение подается на катушку промежуточного реле KV4, его контакт замкнется. Далее напряжение поступит на катушку промежуточного реле KV5,  сто приведет к разрыву цепи катушки магнитного пускателя КМ1 и схема придет в исходное положение .Для продолжения цикла необходимо снова начать на кнопку пуск SB2.
...Я помогу начать = нажимая кнопку пуска SB2 подаем напряжение на реле КМ1, которое срабатывая, замыкает свои контакты. (самоблокируя себя, теперь кнопку можно отпустить)
НЕ МОГУ НАЙТИ НА СХЕМЕ = РЕЛЕ SL 1( а без него, что то не получается...)
Не, сперва надо включить автомат QF1.:)
58 minutes ago, Rede RED said:
SL 1  не вижу
Есть он там. 6-й сверху под SB2. Только непонятно, от чего он срабытывает (нам этого не видно, об этом знает только Рита)
@Guest Рита , свои надписи нужно было расположить рядом, а не поверх старых.
Схема большая, в скриншот (PrntScr) не влезает? Или гостю нельзя рисунки прикреплять.
Ну одну же картинку смогла прицепить, значит и другую сможет.
Язык описания работы несколько коряв, но, в целом, вроде верно. Можно посоветовать найти документацию на оборудование 70-80 годов и почитать для примера.
Вступлением следует описать составные части и функцию, т.е. Х - это датчик заполнения, Y - это кнопка включения, Z - это клапан подачи компонента, M - это мотор смесителя и т.д.
Контакты контакторов и реле обозначаются следующим образом: катушка реле, например KV1, а контакты KV1.1, KV1.2 и т.д.
К датчикам заполнения и опустошения следует применить УГО концевых (путевых) выключателей.
УГО нижнего контакта КТ3 (который коммутирует Y3 и KV3) не соответствует его функции в схеме и описанию. Дуга должна быть перевёрнута на 180 градусов.
    • @x-revers , благодарю, конечно, но к Вашим ссылкам у меня нет доступа.
    • Пойдёт конечно. Можно "кг", он мягче, только свежий, а не со сгнившей резиной.
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Хорошего времени суток всем  .  Конденсаторы на кварц я установил сразу, изначально. Могу конечно сейчас посмотреть осциллографом на генерацию на кварце. Фото : IMG_7653.HEIC IMG_7654.HEIC IMG_7655.HEIC IMG_7656.HEIC Да изначально собирал на контроллере ATmega8  и на ней все заработало сразу . Потом решил проверить на новой  ATmega328р , результата пока нет , выше уже написал.
    • Может здесь чего найдëте. Вот ещë вариант. А кто-то решил проблему вытащив батарейку биоса.
