Роман Тришин
Проблема с аудиосистемой SVEN MS-3000
Добрый день, подскажите, пожалуйста. Произошло короткое замыкание на цепи в результате чего вышибло автомат. Все включил, причину замыкания устранил, но обнаружил, что перестали воспроизводить звук колонки SVEN MS-3000. Проверил предохранитель, все в норме. Но звука нет. Причем звук появляется на мгновение при выключении усилителя, который идет в комплекте с колонками, из сети. В чем может быть дело?
31 минуту назад, Роман Тришин сказал:
Что то сломалось. Вопрос в другом, сможете ли вы это починить? Вы разбираетесь в схемах? У вас есть какие-нибудь приборы? Вы сможете отличить резистор от конденсатора? Вы думаете, что здесь ясновидящие сидят? И вам сразу ответят, что нужно поменять. Для вас дешевле выйдет отнести аппарат в ремонт.
Posted (edited)
1 час назад, andrusha152 сказал:
И сможете ли вы определить у них полярность, а то при подключении не правильной полярности может произойти неприятные вещи.
Скрытый текст
гусарам молчать
Edited by MiSol62
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
походу дело в питании. в микрухе усилка tpa3123 есть защита по питанию. если с ним что не так она не включиться. а звуком управляет процессор tp2313l. сам блок питания импульсный. тоже имеет защиту. если он заппускается и обеспечивает все рабочие напряжения надо смотреть проц и усилитель.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
23 часа назад, MiSol62 сказал:
  Скрыть содержимое
гусарам молчать
У меня есть мультиметр, паяльник и этот форум. Предполагаю, что с помощью этой триады могу попробовать решить эту проблему, не прибегая к мастеру.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Posted (edited)
11.05.2020 в 23:55, Роман Тришин сказал:
В срабатывании защиты...
Вот и проверь что происходит и где.
Edited by Pont 007
С уважением, Дмитрий
если нет опыта ремонта то никакая триада не поможет. тут как говориться, на бога (триаду) надейся а сам не плошай. кроме мульта и паяла нужен ослик, иначе как будете определять прохождение управляющих сигналов проца и генерацию? ещё нужна схема агрегата и даташиты микрух чтоб проверить напряжения в контрольных точках. китайцы такой народ, экономят на всём что можно и нельзя. например ставят самые дешёвые литы с заниженным номиналом, которые долго не живут. в данном агрегате джамикона с ничиконом вы не увидите. так же могут отсутствовать некоторые детали, которые китайцы посчитали не существенными. ну например входной фильтр пробка питания. в правильных ибп он есть а "урезанных" отсутствует. на месте clc стоят перемычки. ну и самый бич китайской бюджетки- низкое качество деталей. уменьшают размер кристалла полупроводников, отчего микрухи/транзисторы/диоды не соответствуют параметрам дш и дохнут как мухи в феврале от любого чиха напряжения/тока/температуры.
кз в сети 220в не могло повлиять на агрегат если причиной кз не был сам агрегат. при условии, что ибп агрегата сделан по всем правилам.
пошарил просторы тырнэта на предмет сего агрегата. схемы нет. фоток начинки мало и судя по ним в ибп входной фильтр есть. как и говорил все литы самые дешёвые от неизвестного производителя КНС. многие стоят криво. фото обратных сторон плат нет, зато видно кляксы клея и флюса. и это не удивительно.
16 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
Ну так это же свин - бюджетность превыше всего. Что ещё можно от этого ожидать, кроме свинства. <_<
1 час назад, Black-мур сказал:
это же свин ... Что ещё можно от этого ожидать
Но с другой стороны, в них всё тупо и просто, ничего навороченного. Чинятся без схемы на раз. :D
У меня сейчас один из свинов стоит. Принесли с диагнозом: не включается. Проверил, точно, не включается. Разобрал. Включается, работает нормально. Погрел, потряс, просмотрел. Критичного ничего не нашел. Собираю. Два включения и снова не включается. Еще раз разбираю. Разобранный работает :unknw: Снова собрал и поставил на прогон. Жду результат... :crazy:
6 часов назад, DoG70 сказал:
Всё дело в корпусе...это всё от него :crazy::D
Я тоже так подумал, но заменить нечем :lol2:
Если вдруг можно "полечить по фотографии", то скину фото в разобранном виде. Если надо, могу получше еще сфоткать с интересующего ракурса.
Posted (edited)
13 минут назад, Роман Тришин сказал:
Щас Кашпировский подключиться....
Edited by MiSol62
я конечно не кашпировский и по фото могу лишь дать общую оценку поциента. а по факту в первую очередь надо проверять напруги с ибп. если он выдаёт все напряжения и не уходит в защиту, то едем смотреть микрухи усилка, что под радиаторм. одна работает на сателлиты, вторая мостом на саб. что у неё с питанием и сигналом запуска. смотрим дш, находим ногу отвечающую за stby и смотрим шо на ней. если включен режим плей а звука болт, то походу им кирдык. если сигнала нет смотрим с кмкой ноги его даёт проц. если запускающего сигнала болт- проц здох. но кмк обычно сигнал идёт на ключ. ищем ключик и смотрим, что ключик здох/жив. в принципе если в его лишь нет сигнала с проца а всё остальное арбайтэн, можно управляющие ноги усилков включить напрямую (тогда не будет дежурного режима) либо через отдельный внешний выключатель/кнопку. но судя по отзывам при включении имеет место быть хлопок, что говорит об отсутствии схемы задержки. то бишь ноги дежурного режима не коммутируются ключом через rc цепочку а включены в режим плей. но это недо проверять по факту. возможно просто время задающий конденсатор недостаточной ёмкости (свинонафты хреновы)
дш на микрухи есть. качаем, сравниваем с платой. измеряем и что не соответствует номиналу меняем на должное. неплохо бы пробежаться эпс-с-метром по всем литам. проверить все стабы питания на соответствие. тут есть линейные и эсэмдэшные стэпдаун'ы. когда с питаловом будет должным образом можно искать виновника сего мрачного торжества. за замену усилков сц возьмут до двух косарей. если это реально они хозяину будет нужна паяльная станция. обычным паяловом дороги слетят с катушек тому как медяха тонкая и сидят они не айс как намертво. это ж бюджетник, собранный роботами.
Если при выключении питания слышен звук( например радио). Включить проигрыватель есть возможность! Танец с бубном, но при появлении звука включаете питание.Сразу не получится но при нескольких включениях удача улыбнется.))) Лечится все это заменой микросхем tpa3123 (Паять Феном). Сгорают они из за перегрева, радиатор слабоват для 20+20+40 Ват. Удачи!
18 часов назад, Evgeniy Isaev сказал:
Лечится все это
Походкой до вменяемого (не залипушника за фунфырик) специалиста. Остальное от лукавого
Паять Феном
А он будет паять феном? Фен у него есть? Надо вообще ему это?
Наличие фена/паяльной станции еще не показатель умения правильно им пользоваться.
    • Да не, там пружина ломается.
    • @Михайлик , такое у меня ощучивание, что вся попсота пишет "музыку" именно так
    • Сегодня  залетел в горы,хотя ожидали в поле,да ещё и повис на дереве с погнутой горизонтально антенной, вещал в горизонтальной поляризации,но самое плохое что его крутил ветер и нас швыряло с пеленгом из стороны в сторону,только найдёшь направление как через 500 метров сигнала нет,он уже с другого направления.Прошли порядка 15 км,то в гору 45" то вниз.Лезть не пришлось,зацепил дрыном и подтянул,висел чисто на резине от шара. Порадовал индикатор поля,антенна прям упёрлась в зонд.Таже был испытан предусилитель ВЧ, там где сигнала небыло,с усилком появился слабый сигнал и взят пеленг.
    • Без разницы, результат один. Формула для расчета длительности мертвого времени Расчетная длительность мертвого времени tdead определяется по формуле 1: tdead=[(td_off_max−td_on_min)+(tpdd_max−tpdd_min)]×1.2, (1) где: td_off_max – максимальная длительность задержки выключения транзистора; td_on_min – минимальная длительность задержки включения транзистора; tpdd_max – максимальная длительность прохождения сигнала через драйвер; tpdd_ min – минимальная длительность прохождения сигнала через драйвер. https://www.compel.ru/lib/97137
    • В профиле указан Малоярославец. В Москве бываю, но посл время крайне редко.
    • Руслан дело говорит. Для ремонта таких приборов нужны другие нехилые приборы. Но мой вариант попробуйте. Только за точность не ручаюсь. Все-таки измерительный прибор
    • мне нужно видеть именно большую нагрузку, несколько десятков ватт меня не интересуют в моем доме 20-ти с головой хватает. Я писал выше, у меня несколько построек питается от дома и нужно просто видеть,не забыл ли я чего выключить
