Перемотка импульсного транформатора
Ребят, всем привет!
Подскажите, пжлст, есть трансформатор - я хочу его умощнить, соответственно необходимо перемотать вторичку большим количеством провода. А вопрос вот в чем, вторичка расположения под обмоткой питания шим, после перемотки диаметр же увеличится и старая обмотка уже не поместится - важно сохранить именно КОЛИЧЕСТВО витков обмотки шим? или роль играет именно длина провода которая намотана? Условно говоря, если отматывали 10, то 10витков и должно будет присутствовать (и не важно, что в диаметре виток изменился миллиметра на 2-4) ?
Изменено пользователем health without pills
Выучи матчасть и отдели котлеты от мух.
если надо " умощнить"  - это как???  поднять ток на выходе или поднять напряжение на выходе???
и то и другое  просто так изменить не получиться - не изменяя других параметров схемы.
Это примерно как  - у автомобиля колеса  , длина окружности 1 метр - и развивает скорость 100 км в час, если  поставить колеса с длиной окружности в 2 метра - машина поедет 200 км  в час...
 вот и у тебя такой же бред....
5 минут назад, health without pills сказал:
хочу его умощнить
Толку? Умощнять надо и схему перед трансформатором, и защиты БП сдвигать.
6 минут назад, health without pills сказал:
А при чем тут количество, если нужно сечение? Прочти уже, наконец, теорию по ИИП...
13 минут назад, health without pills сказал:
БРЕД .... читай про ГАБАРИТНУЮ МОЩНОСТЬ ....
3 минуты назад, BARS_ сказал:
это понятно, я спросил только конкретно о трансформаторе. И про сердечник тоже никто не спорит. Я же не сказал что задача стоит из 1А, сделать 10. просто хочу более толстый провод перемотать вторичку и далее заменив другие компоненты посмотреть насколько получится поднять ток без замены самого трансформатора.
Только что, health without pills сказал:
Для этого люди придумали математику. А старичок даже прогу написал для расчетов.
11 минут назад, BARS_ сказал:
даже прогу написал
Всем спасибо, тема закрыта, к сожалению ответ на свой вопрос получил не здесь, но может кому в будущем пригодится = кол-во витков важно сохранить.
Цитата
10 было - 10 и вернуть, старого провода конечно уже не хватит, так как диаметр увеличился из-за утолщения нижней обмотки.
18 минут назад, health without pills сказал:
Надеюсь, что спрашивать почему бабахнуло, тоже не здесь будешь)
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
8 часов назад, health without pills сказал:
Виток - проход провода через кольцо, если он тороидальный. Соответственно, длина не важна.
Для ШИМки требуется сохранить коэффициент трансформации.
А причём тут большее количество провода к мощности трансформатора?
Я понимаю, если ты частоту ниже сделаешь, уменьшив реактивное сопротивление, тогда будет больше мощности.
Или перемотаешь меньшим количеством витков, увеличив частоту (что бы в насыщение не влетел), тогда тоже будет больше мощности.
А так, он только лишь меньше греться станет. Увеличив количество провода, ты максимум увеличишь КПД с 98.1% до 98.3%.
А судя по твоей неопределённости с количеством или с диаметром:
То ты, возможно, даже снизишь КПД трансформатора за счёт скин эффекта или эффекта близости, и его мощность станет ниже.
Мощность трансформатора увеличивают несколько иным путём.
18.05.2020 в 03:37, Bobius сказал:
Ничего не бахнуло, не нагоняйте паники)
18.05.2020 в 10:40, motoandrey14 сказал:
Во-первых, спасибо за подробный ответ!!! С вами понимания становится больше! Во-вторых, прошу прощения что иногда не очень точно подбираю слова и не попадаю в смысл. Подразумеваю одно, а на выходе из-за не точных выражений получается совсем другое. Я не правильно выразился, конечно же не мощность увеличивать, а просто возможность вторичной обмотке отдать больше тока, без сильного нагрева.
Дело вот в чем, в руки попался китайский блок на 3А, посмотрев их фото в интернете и половину пустого места на плате - стало ясно что по этой схеме китайцы штампуют много таких блоков от 1 до 6А - и опять таки, судя по фото - размер трансформаторов у всех блоков одинаковый что у 1А что у 5А, вот я и подумал что попробовать его до 5А раскачать можно(чтобы он свои 3А честно отдавал, а не только на этикете). И так как блок халтурный - конечно же я подумал что ни о каком "с запасом" там речи быть не может, поэтому можно даже не смотреть и сразу менять вторичку у транса. Тем более что это будет интересно, таким раньше не занимался и если чтото пойдет не так - то не жалко. Вот какая была логика.
В общем, все было перемотано, первичку тоже перемотать пришлось(чтобы все было одинаково, вопрос то как раз и был что вторичка станет толще и старых проводов уже не хватит для шим и полуобмотки-первички), поменял ключ, сдвинул защиту по току, конденсаторы, выходной диод, добавил дросселя вместо перемычек - в целом все работает. Только не так, как хотелось бы. Что заставляет более подробно узнавать о теме и еще раз спасибо вам, что помогаете.
Выходной диод ужасно - греется, градусов до 60-70 наверное точно, читал что это из-за обратных токов, надо ставить ультрофасты и тп - делал, находил и 35нс диод и на 25нс впаивал, эффекта 0, хотя запас с головой - поставил шотки на 30А 100V, на одну из ножек установил ф.колечко - зашунтировал сопративлением в 20ом и кондером на 330пф (подсмотрел что в похожих схемах так делается). Читая другие темы стало понятно что максимально быстрый способ - смотреть осцилограммы, помехи и тд чтоб узнать причины. Но к сожалению его нет.
Собственно вопрос, можно как-то тупым, эксперементальным образом постараться настроить. Может и дольше, может и проще купить, может и не правильно, но мне прикольно посидеть поковыряться, включая для фона фильм вечерком. (не факт что это я сломал, читал обзоры таких блоков - за 10 минут работы в пол мощности у людей до 80 градусов все греется причем и ключ и трансформатор) в моем случае - ключ теплый, трансформатор тоже слегка тепленький - только к выходному диоду претензии. Раз я разобрал трансформатор - может можно как-то программно высчитать сколько витков на него можно положить, чтобы подогнать его к какой-то чистоте на которой скорее всего диоду станет полегче? Или я опять какую-то чушь думаю?
Опять таки - есть размер сердечника - смотанные провода, знаю сколько и куда было намотано, наткнулся на такой сайт https://www.poweresim.com/ там можно схему типовую посмотреть под свои нужды. Вбил туда данные, показал что около 50кгц, читал что чем выше частота тем больше помех и сложнее их очистить. Но какие-то конкретные цифры не попадались. Скажем, если опустить частоту до 30Кгц или 40 - это чтото улучшит?
Ссылочку сейчас открыл-смотрю, программу тоже качаю. Спасибо.
15 минут назад, health without pills сказал:
60-70, это холодный. На диоде падение напряжения пусть 0.8 вольт. При токе 3 ампера, это 3 Вт. Ты видел размер советского резистора на 2 Вт  ? И какая у него температура при подаче тех же 2 Вт? Приведу свою цитату по поводу нагрева диода:
20.05.2020 в 22:14, motoandrey14 сказал:
Оптимальная температура трансформатора и дросселя, когда достигается максимальный КПД, является 100 градусов. Ниже 100 градусов будут большие потери на сердечнике трансформатора.
Например, вот даташит на диод:
Чем выше температура диода, тем ниже прямое падение напряжения на диоде.
При 150 градусах почти в два раза меньше греться будет, чем при 25 градусах.
16 минут назад, motoandrey14 сказал:
60-70, это холодный
Значит можно не переживать и это норма?
опять-таки, сколько видел фирменных бп от ноутбуков - там тоненькие пластинки на диодах - ставят, вот и думал что нагрев значит не сильный, да и экраны весь периметр блока огибают - тоже наверное что-то на себя берут, тут вообще огрызки-уголки стояли 2см на 2см, я отрезал от алюм.пластины из строительного 2*20*80мм чтобы как-то площадь увеличить, но надеялся что палец можно будет удерживать - секунд через 5 обжигает (после 5 минут под нагрузкой) и както страшно включенным такой блок без присмотра оставить = у фирменных хоть стоят датчики нагрева (если я правильно понял, зелененькие такие капельки), а тут же все на минималках = вот и опасения взяли вверх. Ради эксперимента еще пробовал с обратной стороны платы второй такой же диод поставить  - на маленький отдельный радиатор и сравнить - встречал что рекомендуют для разгрузки иногда параллельно ставить, второй нагревался вот как раз около 40-50 - к чему я и хотел придти, а первый - если честно разницы особой не заметил - ну может там пара градусов была в минус и только.
59 минут назад, motoandrey14 сказал:
Да, лежат еще в заначке такие. Но сейчас тоже есть резисторы на 2Вт и они раз в 10 меньше. По нагреву оценить не смогу - тк не занимался экспериментами такими, но наверное прилично греется. Моя логика была другая - если мы ставим 3А диод и даем на него 3А - нагрев один, если берем на 30А и даем 3А - то совершенно другой. Однако есть еще такое понятие как падение напряжения и если на обоих диодах одинаковое падение напряжения, то видимо моя логика не прошла стресс-тест и нагрев будет у них одинаковый.
2 часа назад, health without pills сказал:
Есть, но у них рабочая температура 175 градусов. И паяются высокотемпературным припоем на подложку керамическую.
Диод на 3 А отличается от диода на 30 А только размером радиатора. Одинаковый радиатор даст ту же температуру. Единственное, есть диоды с более низким падением напряжения на открытом переходе, вот они значительно меньше греются. Причём, часто более мощный имеет худшие характеристики по нагреву.
Только что, 100482 сказал:
С разами
блин! я думал по делу кто-то чего подсказал! зачем подымать тему просто так? С микрометром будите доказывать что такое метафора?
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
