Модифицирую инкубатор
Доброго времени суток. Я начинающий модифицировщик конструкции инкубатора. В инкубаторе, в качестве источников тепла используются лампы накаливания, две по 40 – 60 Вт (230 В) включенные параллельно. Корпус инкубатора из пенопласта и имеет небольшую высоту, поэтому температура на поверхности яиц, выше, чем на дне инкубатора на 2-3 градуса.
Срок работы лампочек тоже не устраивает, т. к. терморегулятор работает в режиме вкл/выкл.
 Решил увеличить срок службы лампочек, включив их последовательно, поэтому добавил ещё две лампочки (дублирующая ветвь), на случай перегорания одной из них и обеспечения нормального температурного режима (одной ветви лампочек достаточно для обеспечения требуемой температуры).
Для выравнивания температуры, хочу добавить вентилятор от компьютерного блока питания.
Есть ли какие-нибудь ошибки, идеи, доработки?
Изменено пользователем 680 Ом
Только что, 680 Ом сказал:
Расположить лампы на дне и поставить малооборотистый  вентилятор.
Перед стабилитроном требуется резистор и диодный мостик включить нормально (см . схемы выпрямителей).
Пара ламп 1 и 2 так и собирался подключить после моста или всё таки должны быть параллельно 3 и 4?
14 минут назад, 100482 сказал:
инкубатор не мой, поэтому такие кардинальные изменения делать не буду... но для себя я хотел бы выяснить, если нагревать яйца с низу, то это как-то повлияет на инкубацию? Я наблюдал за положением желтка на овоскопе, он всё время перемещается в верхнюю часть.
так? а резистор точно нужен?
11 минут назад, Rede RED сказал:
А если типа сопротивления ваттей на 50 вместо ламп накаливания...?
у меня как раз есть их небольшой запас, правда на 50 Вт, наверное, только пару штук есть и не уверен, что с подходящим сопротивлением... правда меня их надёжность смущает, с десяток их на теликах сменил. но наверное это наиболее целесообразное их применение.
Нашёл трансформаторное зарядное - Maisto
PRI:230V~50Hz 40mA
SEC:7V 150mA
ток холостого хода 19 мА (~235V). - не много? может лучше через трансформатор вентилятор запитать?
PRI:230V~50Hz 40mA
SEC:7V 150mA
41 минуту назад, 680 Ом сказал:
по этому в промышленных инкубаторах яйца меняют свое положение каждые 1,5-2 часа.
2 часа назад, 680 Ом сказал:
Если лампочки светят на яйца, то этого не избежать. Целесообразнее их греть тёплым воздухом, для этого достаточно прикрыть лампочки "теплоэкраном" - чем-то вроде листа фанеры или крагиса. Ну и нужно обеспечить свободное омывание яиц воздухом.
О вентиляторе: сопротивление перед стабилитроном в этом случае излишне - функцию балластного сопротивления выполняют лампы накаливания. Кроме того - желательно, чтобы вентилятор работал постоянно, что улучшит "тепловой баланс" внутри инкубатора.
Яйца ( :rolleyes: ) переворачивать обязательно!!!
Интересно, а как в природе яйца меняют положение ? Неужто курочки их крутят.. :)
Собирал ЧП плату управления для самодельного инкубатора в корпусе от видика, вентилятор обязателен. Греть можно резисторами, можно лампочками. Собрать можно в корпусе от холодильника. А вот блок управления выгодно собрать отдельно, собрав запасной. Прикиньте, если сломается, таскать эту бандуру. Или снять видик и отключить пару разъёмов. (Нагреватель, вентилятор ).   :)
Есть и схема, и печатная плата, плату сам разрабатывал.  Правда на работе, а я в отпуске.  :)
Заказчик был очень доволен. Инкубатор отдельно от платы управления,  ремонто - пригодное решение.
4 минуты назад, Гость батор сказал:
благодарю
5 минут назад, Владислав2 сказал:
курочки их крутят
Клювом. Именно крутят.
только что распаял платку с люминесцентной лампы, выпаяв от туда всё кроме моста, и заменив фильтрующий электролит, теперь придумаю что-то с креплением стабилитрона и пойду устанавливать в инкубатор... вентилятор уже установил.
@Владислав2 , я тоже родился, вырос и помру на асфальте. Всё это есть в книгах.
Последний раз промышленный инкубатор видел еще в подростковом возрасте (показывал знакомый покойного отца, зав. районным инкубатором в г.Славуте). В нем лотки с яйцами просто наклонялись под 45° сначала в одну сторону, а потом, через какое-то время, в другую. Вот и весь "поворот".
нашёл подходящий радиатор, закрепил на плате... испытание пройдено успешно, на вентиляторе 10 Вольт.
сейчас закреплю платку и отнесу соседке.
может кому будет интересно, пару недель назад ремонтировал два терморегулятора.
Один аналоговый и один цифровой, схему аналогового отрисовал полностью, а цифрового, только питание и силовую часть.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
