Сергей Ъ
Ардуино, передача команд по витой паре
Хотел спросить. У меня остаётся свободные 2 витые пары.  2 пары используются уже.
Могу я на них соединить по 2 Ардуино Мега с каждой стороны? Будут они работать на 100 метров по этим двум витым парам?
Я хочу по ним дистанционно включать манипулятор,6 моторов,включать звонок ,открывание и закрывание ворот включение света в разных комнатах и т.д.
Это вообще реально сделать?  Я насчитал около 20 команд.
Сколько команд может исполнять 1шт. Ардуино Мега?
Может проще Малину поставить,правда с ней нет никакого опыта.
Или может быть что то другое есть?
Но хотелось бы Ардуино,оно уже приобретено.
Заранее спасибо за ответы! Буду рад любой свежей мысли!
Смотря с какой скоростью планируете эти команды передавать.
А что,оно с задержкой может быть?
Я нажимаю кнопку на пульте, а свет или мотор включается только через секунду?
Зарегистрироваться
Расскажите, что вы имеете в виду
1 час назад, Сергей Ъ сказал:
20 команд.
Как собираетесь их передавать?
Мне нужно сделать в Университете ,на територии мастерских ,дистанционное управление на 100 метров. По 4 оставшимся проводкам витой пары .
Сделать на одном конце пульт,который будет включать и выключать свет,управлять манипулятором,в нём 6 моторов постоянного тока,(6 переменных резисторов на управление,плавная регулировка.).
Включать мотор (магнитный пускатель) на открывание и закрывание ворот.
И др. до 20 команд.
Вот думаю,если поставить 4 Ардуино Мега,2 в пульт,а 2 на исполнение.
1.Хватит ли у 2-х Ардуино входов и выходов?
2. Будут они нормально работать каждая пара Ардуино на 1 паре "витой пары"?
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Вопросы от чайника.
Ардуино тут не причём - это конкретное воплощение.
Почитайте про RS485 - это про физический уровень, а далее используется USART.
20 команд - ни о чём. даже самый слабенький микроконтроллер справиться.
Выберите скорость и протокол обмена( со стартовым байтом, с размером пакета, с подтверждением получения команды, с подсчётом CRC) и Вам станут ясны задержки между подачей команды и её исполнением.
Один пин на выход у передающей стороны, один пин на вход у приемной. В чем проблема-то? Определитесь с протоколом, чтобы подружить приемник с передатчиком. Предлагаю старый добрый уарт, скорость 1200 бод - работать будет.
А поставить радиомодули NRF24 с антенками по 100грн и те же нано, у них до километра радиус, к тому же 100метров, смотря какой интерфейс, в идеале вам Ethernet нужен, тут даже уно, или нано возможно подошли бы, всего-то 20 команд, или же ESP8266 12+ уно, мега, или нано, и по интернету, и со смартфона и с компа можно управлять
21.05.2020 в 11:22, Сергей Ъ сказал:
RS485 и MODBUS в помощь. Скорость 115200 должна работать без проблем.
Да чего уж там, i7 проц ставь, целых 20 команд же.
21.05.2020 в 16:11, Сергей Ъ сказал:
Для RS485 в каждой потребуется 3 ноги.
21.05.2020 в 16:55, КЭС сказал:
Хреновый вариант. Как подтверждение выполнения команды слать?
22 минуты назад, Электронщик сказал:
А как 100м относятся к Ethernet? У RS485 как раз таки заявленная дальность на порядок выше, чем у Ethernet. Да и не нужен он тут, объем данных мизерный.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Об этом речи не было. Было только:
21.05.2020 в 14:22, Сергей Ъ сказал:
Я хочу ... дистанционно включать манипулятор,6 моторов,включать звонок ,открывание и закрывание ворот включение света в разных комнатах и т.д.
...  Я насчитал около 20 команд.
И, если уж делать обратную связь, то не от приемника, а от исполнительных устройств.
Edited by КЭС
Ну вообще-то если у устройства по человечески реализован протокол, то на каждый пакет данных должно отправляться подтверждение. Плюс должен быть регистр статуса, где как раз таки и можно увидеть, что происходит и с устройством, и с исполнительными механизмами. Т.е. обмен идет примерно так. Мастер раз в какой-то промежуток времени отправляет запрос на получение регистра статуса. Допустим 2 раза в секунду. Если же отправляется команда, то он должен получить от слейва ответ, что команда принята. Если ответ не получен, мастер должен либо сообщить об этом юзеру, либо повторить отправку команды. После чего продолжить вычитывать статус. Слейв же должен сам следить за работой исполнительных устройств и выставлять статусы, ошибки и т.п. Ну и раз это RS485, то обязательно наличие CRC в каждом пакете с обязательной ее проверкой и мастером и слейвом. Только в таком случае работать все это дело будет стабильно.
Да разве ж я спорю? Конечно, правильно делать правильно. Но есть примеры протоколов и без подтверждения приема. Например UDP, в отличие от TCP не предусматривает контроль доставки пакета.
Судя по вопросам, Вам [быстро] с этим проектом не справиться. Лучше привлечь человека с опытом.
    • да нет, я ж завел их за плату. а сигнальные провода от блока тембров до УНЧ в экране, так что, все в порядке. он всегда нужен. все белые образованные люди используют сетевые фильтра в своих усилках, чтобы ток был отфильтрованный. понимаешь?
    • Была. Поэтому и цена за место с 2006 по 2020 год постоянно росла — с $21,3 млн до $86 млн в 2020 г.  Напомню, роскосмос был создан в 2015 г. Т.е. эта контора создавалась как монополия и в монопольных целях.   Поэтому на конкурентном рынке она в принципе недееспособна. Не потому что не захочет, а потому, что не сможет.
    • I_Avals, у этого усилителя есть две обмотки силового трансформатора под 220 вольт и Американский 120-127вольт. Может ошибся человек подключением? Тогда все закономерно. Да и пропал с форума. Может приметил свою ошибку?
    • Я живу в дыре, где нет сервисов. Ехать и везти в город это - деньги на ветер. Если же я сумею его восстановить сам, он ещё послужил бы.
    • Длина окр. P=Пи * D.  Уже увидел ошибку!!! Пойду считать!
    • А вы чем оценивали компьютерную программу?  Есть промышленные генераторы с определенным % искажений. У меня ГЗ-36А. По его паспортным характеристикам и настройке, по таблице, процент искажений должен составлять в районе 0,05% .  Генератор был поверен в В/Ч!  Вот теперь смотрим искажения на ISDS205:   Не торопитесь с выводами. Скажите, вы принимаете правильность показаний, или будете дальше настаивать на своем? У вас есть промышленный генератор, что бы проверить вашу комповую карту с прогой? SamVal, мне понравился ваш пост: "Я один из таких. Потратил 8 лет своей жизни на подобную чушь. Отсюда мой  совет:  твори, выдумывай, пробуй. Сам.  Собирай,  расчитывай, макетируй, проверяй... Сам.  Не верь никому, пока не убедишься  Сам.  И в конце концов будет найдена супер-схема..." Может ваши 8 лет были тем, чем вы их назвали, "чушь"? Я Творю, Думаю, Пробую, Считаю, Макетирую, Сверяю. Я добиваюсь!  Ваше абсолютное право доверять или нет. Только без критических высказываний, пж! Вот у вас "не верю" из-за того, что не в состоянии чего то достичь - либо бросаете не поняв и не изучив, как с гу50, либо отрицаете не думая. bam-buk, вы молодец! Подсчитали количество экспериментов. Представьте, что их произвел намного больше за три года.
    • Ну, пока проблем не замечено. Время покажет...
