big17
Откололся кусочек cmd-элемента, не грузится Raspberry Pi 4
Друзья! Ездил на дачу, решил взять с собой Raspberry Pi 4 - поработать в спокойной обстановке. Положил все в коробку вместе с кабелями, экраном и т.д.
А когда стал включать - оказалось, что RPi не хочет грузиться. Экран (HDMI) не включается, а зеленый индикатор мигает 4 раза (это означает, что загрузчик не может найти *.elf-файлы, нужные для загрузки). Пробовал разные флешки, разворачивал начальный образ и резервные копии, но все бестолку. Попытка прошить загрузчик не увенчалась успехом, т.к. RPi похоже не видела sd-карточку.
Внимательно рассматривая саму плату, обнаружил, что у одного из cmd-компонентов отломан уголок. Он размещается на плате недалеко от SD-слота, да и по дорожкам на плате очень похоже, что связан со слотом. Так что подозрения именно на него.
Но что это за элемент? Никак не мог найти информацию. Все видно на фотках, ну еще сбоку и углядел, что у него по три контакта с каждой стороны (или всего три, просто их видно с обеих сторон).
Может быть кварцевый резонатор.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Только что, Falconist сказал:
Сомневаюсь, ведь там 6 ножек.... а у кварца - вроде только две
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Так сдуть его феном и разглядеть нормально - сколько там ножек снизу. На картинке вообще вместо неё в следующей ревизии конденсатор стоит:
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
2 часа назад, big17 сказал:
Raspberrypi.org    Schematics
Только не спрашивайте, как мне удалось найти этот суперсекретный сайт и как найти на схеме элемент, проследив по дорожкам, с чем он соединён.
Posted (edited)
3 часа назад, big17 сказал:
Так как проект закрытый и схем нету, остаётся действовать по ситуации.
В народе элемент зовётся "стекляшка". Часто наименование типа "ESD5384" говорит о том, что это просто защита от статики и помех по питанию. Скол однозначно закорачивает питание. Поэтому, если её выпаять и всё заработает - это ESD защита. Если заработает плата и что-то не будет работать, то этот элемент закоротил питание и отвечает за ту саму функцию, которая перестала работать.
В ином случае, это может являться стабилизатором питания или переключателем.
56 минут назад, Lexter сказал:
Только не спрашивайте, как мне удалось найти суперсекретный сайт и как найти на схеме элемент
А какой элемент удалось тебе найти? По ссылке схем нету на закрытый проект. Только на открытые, старые и не актуальные.
Edited by motoandrey14
11 минут назад, motoandrey14 сказал:
По схеме, возможно, это усилитель звука U5.
скорее всего U3
Posted (edited)
@Co_balt А как ты объяснишь, что U3 имеет паять выводов, а не шесть.
На старых схемах у усилителя "NC7WZ16" 6 выводов и корпус "стекляшка" MicroPak существует. У переключателя NC7SB3157P6X тоже 6 выводов и корпус "стекляшка" MicroPak существует.
Отсутствие полной схемы говорит только об одном, сперва её нужно рассмотреть в микроскоп, вычитать маркировку, узнать, что это за элемент. Потом действовать на основе полученной информации.
Попробовал сегодня сдуть паяльным феном... нифига (( Похоже плата покрыта каким-то лаком. На фене выставил 300 градусов и поток воздуха почти на минимум (чтобы не сдуть соседние элементы). Уже руке с пинцетом горячо стало, а олово даже блестеть не начинает ((
@big17  Это нормально для современных припоев и многослойных "компьютерных" плат. Пока прогреешь феном всю медь.
Лучше бы заклеить каптоновой плёнкой всё вокруг и повышать постепенно t фена. Типа - 300 не снимается, ставим 320, потом 340 до победы. Сильно пинцетом не тянуть.
430-450 ставлю, когда снимаю
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Попробую уже в воскресенье с повышением температуры и каптоновым скотчем. Спасибо за советы!
Скрытый текст
Оффтоп: надо же... у меня уже два минуса в репутации, причем один из них на само начало темы, вот ведь...
Данная "стекляшка" просто сверху паяльником снимается. Она же из кремния, он проводит тепло.
    • Жесть- вам нужно срочно выключить телевизор, вы имеете собственность - квартиру, машину? Можете взять кредит, ипотеку? Так это все либеральные законы - срочно верните государству)) а может скоро не придётся - само заберёт - к этому похоже движемся) зачем суда нести когнетивные искажения с зомбояшика - не понимаю.
    • К дурдуине нужны не платы, а мозги.
    • Это будет сделать очень тяжело.  Так как конкретно ''секретного '' резистора которого достаточно ''покрутить '' и все станет на свои места - не существует.   Важно фазовое соотношение между сигналами управления каналами.  А они меняются за счет фазосдвигающих цепочек,  которые в свою очередь зависят от емкости конденсаторов обозначенных звездочками. А методики подбора нет.
    • Прекрасно знаем что такое либерализм и кто такая либерота)) Либероту не любит и наш народ.И это отлично ибо это уроды,это отрепье. Типичный представитель,уже на том свете.
    • Вы по-моему плохо разбираетесь - что такое либерализм) и почему его не лубят наши пропага... Ы)
    • СССР помогли развалить США и либерота во власти.Которых КГБ прошляпила и не ликвидировала во время. СССР больше нет.Мечтать о том чего нет это глупость.Да можно смело брать наработки сссровские и положительный опыт внедрять в наш современный строй.А так это пустая ностальгия. Вот и всё.
    • https://riafan.ru/1279585-eks-deputat-rady-predlozhil-zakhvatit-kuban-unichtozhiv-ukrainu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews Там чего,цензура у вас что ли?
