Беспроводной датчик температуры: загадочные проблемы с приемом сигнала
Добрый день, уважаемые знатоки, обращаюсь за помощью, поскольку сам уже в отчаянии найти причину, просто бьюсь головой об стену
проект у меня предельно простой: беспроводной термометр с дисплеем на Arduino
Для беспроводной передачи использовал имеющиеся дешевые модули на частоте 434 MhZ (https://www.sparkfun.com/products/10532,  https://www.sparkfun.com/products/retired/8946)
Схема работы следующая:
  1. передатчик забирает показания температуры с 2х датчиков и передает их раз в 5 минут
  2. приемник ловит и выводит показания на 2 7-сегментных дисплея, драйвером для которых используется MAX-7219
Проблема следующая: включаю приемник и передатчик, пока дисплеи не работают, первый прием показаний происходит без проблем, на большой дистанции
Когда начинают работать дисплеи, дальность приёма ЗНАЧИТЕЛЬНО сокращается, т.е. на той необходимой дистанции, на которой сработал первый прием, второй и последующие уже не проходят. При этом, если расположить устройства поблизости, прием нормально работает и обновляет значения на дисплеях.
В чем может быть проблема? В недостаточной мощности питания? Но у меня БП на 500ма, и я запитал приемник напрямую от разъема питания (5в).
Возможно, я упускаю что-то очевидное для более опытных радиолюбителей? Если необходима схема, я выложу
Очень прошу помочь, у меня уже опускаются руки, а ведь я уже перевел всю схему на печатную плату и запаял, жалко выбрасывать проект, в который вложено так много усилий
Помехи по питанию, как вариант. Импульсные преобразователи питания DC-DC используются?, разводка плат выполнена праильно, фильтрующие емкости, экранирование от передатчика/приемника? Потребляемый ток какой, может 500мА маловато, вот и просаживается питание.
В приемнике стоял КРЕН 5в, потом убрал, поставил напрямую от БП 5в.
БП даже 1А, ошибся, не 500ма. Импульсный, с регулировкой напряжения.
Экранирования - специально не делал. Попробовал закрыть приемник снаружи фольгой (в полиэтилене), 0 эффекта.
Но в этом я профан, не знаю как правильно экранировать. Такое впечатление что причина как раз в помехах, то ли возникающих внутри контура, то ли внешних, которые создает работа светодиодного драйвера 7219.
И что имеется в виду под правильной разводкой плат? Я любитель, образования электротехники нет, соответственно как делать правильно не знаю- просто соединил все разъемы по логике во Fritzing, перевел на плату и искупал ее в растворе.
Изменено пользователем deniszhur
Разделить питание аналоговой и цифровой части, сильно и слаботочные цепи. Вы хоть покажите, что наваяли, иначе разговор ни о чем.
Пожалуйста, стыдно показывать только - не было 3х символьных дисплеев в списке деталей, пришлось городить.
лучшее что могу показать - макет платы с подписями основных элементов
(Потом уже подпаял питание к остальным пинам приемника - у него 2 земли и 2 VCC, в схеме разводил только к 1-м -, но безрезультатно.)
Нормальную принципиальную схему не получилось сделать во Fritzing.
Если нужно что то уточнить, пожалуйста.
Ешкин кот! Короче, запомните. Всегда (или очень желательно) цепляем конденсатор  примерно 0,1 мкФ на питание каждой микросхемы. Можно прямо на выводы. И не делаем таких длинных дорожек, особенно земли и питания проходящих через все подряд и импульсные нагрузки (типа передатчика). С RESETом вы не напутали? Лучше передатчику рвать + питания, а не землю, как-то так привычнее.
Для начала припаять 0,1мкФ прямо на выводы АТмеги 7 и 8 (или 20 и 22) - земля и питание. Такой же на МАХ 9 и 19. И такой же на модуль ресивера между +5В и землей.
Если не поможет, снимаем перемычку между 22 АТмеги и 9 МАХ, 9 Мах провоочком прямо на земля КРЕнки (или на дорожку рядом, чтобы выводы не закоротить.
Отрезаем +5В между ресивером и 7 выводом АТМеги, +5В ресивера на конденсатор с выхода КРЕНки.  Аналогично возле 19 ноги МАХа отрезаем питание и на тот же конденсатор.
Конденсаторы возле КРЕНки ставят на минимальном расстоянии. И по логике, зачем вы конденсатор на выходе КРЕНки поставили слева, если питание у вас уходит вправо. Вот справа, где проходит ток и ставьте емкость, чтобы с нее и расходились земля и  + питания. Изучайте.
https://www.compel.ru/lib/72948
https://cxem.net/comp/comp40.php
http://easyelectronics.ru/razvedenie-pitaniya.html
Как-то так, извините за неровный почерк.... Красным то, что перерезать, синим - куда присоединить, зеленым - конденсаторы навесить.
Ужас, конечно, да ещё и неизвестно, что там выдаёт "импульсный регулируемый блок питания".
А сколько по времени длится сеанс связи с датчиками, может, просто гасить индикацию на это время?
Или даже, можно уложится во время, пока включен один разрядов индикатора?
24.05.2020 в 21:41, KomSoft сказал:
Огромное спасибо за помощь советы: попробовал сделать все как вы показали, но , к сожалению, ситуация не наладилась.
Попробовал с батарейкой вместо БП - все так же.
Может быть, действительно гасить дисплеи на время приема, раз в 5 минут.
Или заменить схемы приемника и передатчика на что нибудь менее требовательное к отсутствию разного рода помех, может, x-bee.
Но от этой схемы я уже просто устал, честно говоря, уже нет желания искать ошибки разводки.
А может дело не (только) в разводке?
Может есть нюансы на стороне передатчика. 2) попробуйте таки гасить дисплеи на момент приема-передачи. 3) сбросьте схему, попробую красиво развести, если есть желание плату переделать.
