Будет ли работать схема
Сварганил схему. Должно работать так: при первом, втором и третьем замыкании входа из динамика раздаётся кратковременный писк. При замыкании входа в четвёртый раз писк будет продолжаться даже если разомкнуть вход до тех пор, пока не будет нажата кнопка сброса. Реле нужно для того, чтобы отключить микросхему-счётчик, потому что если её не отключить и дальше замыкать и размыкать выход, то звук через некоторое время пропадёт, т.е. когда единица снова попадёт на Q4, пройдя путь от Q4 до Q4 по кругу.
Может лучше поставить резистор, вместо VD5..?
И что-то мне кажется, что cирена при такой схеме будет пищать постоянно...
Вот схема сирены, которая пищит от плюса на базе:
Изменено пользователем Иосиф Калдун
@Иосиф Калдун так лучше? Диод вместо резистора поставил, чтоб выход микросхемы обезопасить, потому что с её выхода напряжение сразу на 2 транзистора идёт
Это не единственная проблема...
Счетчик требуется сбрасывать в "0" при включении. Для этого есть вход "R".
Счетный импульс должен быть сформирован по логическим уровням, длительности и фронтам. Просто от кнопки конденсатор C1 зарядится и будет долго держать логическую "1".
На счет с 1-го по 3-ий после диодов будет непрерывный высокий уровень. А должны быть импульсы.
Конденсатором вход триггера шунтировать не надо. Впрочем, сам триггер, транзистор и реле лишние. Взять Q4 со счетчика и блокировать им дальнейший счет через вход "CP".
Мультивибратор кривенький, управляется в обратную сторону и тоже плохо. Лучше сделать на логике.
Это в общих чертах.
@J_Ohmто есть если эта нога условно говоря висит в воздухе можно считать что на неё ноль подан?
Изменено пользователем ilya_orel00
@J_Ohm а зачем сбрасывать счетчик в начальное состояние после нажатия кнопки сброса? Он же по сути после отключения и включения питания может вернуться в начальное состояние
34 минуты назад, ilya_orel00 сказал:
Начальное - это какое? В счетчике куча триггеров и в каком состоянии они будут после включения никому не известно, а это значит, что неизвестно состояние всего счетчика, поэтому:
1 час назад, J_Ohm сказал:
А почему бы ТМ2 не задействовать как RS-триггер, а не D-триггер? Тогда по 4-му импульсу он заблокируется (по входу S) и сирена будет верещать постоянно. А сбросом этого триггера и счетчика вместе с ним по входам R переводить все в исходное состояние. Питание не трогать, реле выкинуть. Сброс в начальное состояние по классической RC цепочке  + кнопка сброса. И да, чтобы издавало короткий писк, по 1, 2, 3  (условно) нужно что-то ставить - конденсатор, ЖМ. Вы ограничены в деталях (элементах)? Сваяйте на ЛА3 или подобном ЖМ для писка, а вторым - устраняйте дребезг по входу.
Не вникал, но в базовых цепях VT1, VT4 недостает резисторов.
И VD5 можно заменить перемычкой.
Генератор можно заменить китайской пищалкой, поставив ее вместо R8/
В век кибернетики микроконтроллеров, предлагаю вообще всю схему сократить до одного МК с пищалкой и парой резисторов.
Вторая попытка . В первой пропустил, что нужно попискивать при каждом нажатии .
И здесь ошибочка . Верхний вывод пищалки нужно переместить на левую сторону R8 .
счетчик_2.pdsprj
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
