Взрываются линейные стабилизаторы
Здравствуйте,уважаемые знатоки. Собрал вот такую схему первое фото. Но все 5 штук LM2576HVT-ADJ присланных китайцем разорвало в щепки. После понижения до 24.5 вольт питание идет на вход 24в  рисунок 2. Вот  я и думаю что делать или напряжение зашкаливает засчёт конденсатора или китайцы прислали обычные LM. Заказал LM2596 HV S 60V 3A нобоюсь что тоже разорвёт,но ведь во всех этих схемах есть защита от перегрева и кз и по току .Может эту схему собрать рисунок 3 или ошибки какие у меня,подскажите.
А измерить, зашкаливает или нет? Даже у обычных входное 40В. Должно 33,5В (постоянного) держать без проблем. Но если у вас переменки 30-35, то после моста на конденсаторе будет 42-49. Тогда нужны HV.
А по нагрузки стабилизаторы вытягивают? Паяльник - 2А, фен + остальное, а стабилизатор всего на 3А, да еще и Китай неизвестного качества.
1) проверить схему стабилизатора отдельно от платы.
2) поставить 2 dc-dc : один на паяльник, второй на фен+остальную схему.
Но все это после того, как озвучите постоянное напряжение после моста.
28.05.2020 в 17:02, _abk_ сказал:
Какое переменное напряжение выдает трансформатор?
33.5v  написано же на схеме
23 часа назад, Romanchek82 сказал:
Может это как то с ником связано?
обидно но думаю что китайцы высылая перемаркер думают также
23 часа назад, oleg_s сказал:
2576 разве линейные?
и вовсе не факт, что в китайском стабилизаторе есть защита
согласен опечатка они импульсные,хотелось бы верить что китайцы мошенники чем в то что руки кривые
22 часа назад, KomSoft сказал:
фен-600ватт 220вольт,сюда никак если вы смотрели схему, паяльник да- 2 ампера+ кулер фена 150ma+ схема 150ma. Итого 2.5а.Вся беда в том что взрываются они без нагрузки,стал бы я иначе умных людей тревожить.
На выходе Dc-dc порядка 49.5 вольт, боюсь что взрывы от этого ибо чистой воды перемакер попался купил я 5 шт за 1.5$ а у нас один стоит 7$. Обидно,та же история была с AD8066 . 3 штуки заказывал у наших лучших друзей из Поднебесной  и пока не купил в магазине в 10 раз дороже результата не было,зря схему терзал перепаиваниями. Главное посмотрите визуально нет ли косяков в самой схеме или где я мог ошибиться раз уж взрываются стабилизаторы как конденсаторы от перенапряжения
Схема понижайки приведена из даташита. По схеме паяльной станции - на первый взгляд косяков нет. Если стабы без HV, то естественно они взрываются.
Тут такое спрашивают и рисуют, что переспросить сам бог велел. Иногда закон Ома не знают.
2 часа назад, Дуремар сказал:
Как там может быть 50 вольт?Ты же понижаешь напряжение до 24,или я чего-то не понимаю?
Если покажешь фото своего DC-DC,тогда можно точно сказать,перемаркер или спутник Юпитера не той стороной повернулся...
Такое впечатление,что преобразователь спаян по всем правилам,без ошибок,качественные комплектующие,включая дроссель с правильными значениями тока и индуктивности,диод и т.д.
А микросхема-вдруг перемаркер...Самоуверенно однако.
Отложи в сторонку свою самоуверенность,подай вольт 5..10 для начала на вход(с ограничением тока),проверь работу,выстави на выходе вольта три.Поиграйся с нагрузками,ампер до трёх.Потом можно и взрывать!
Но фото лучше!Иногда попадались товарищи,даже первую ногу путали.Тоже кричали о перемаркере.
Вот уж точно. Я его спрашиваю , какое переменное напряжение выдает трансформатор, а он мне на картинку бестолковую ссылается, где 33,5В после моста нарисовано.  А потом еще пишут, что
:shok:
Толку переспрашивать, если на разных языках...
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
