Монитор Dell u2412m проблема с подсветкой
Подсветка монитора не работает в нижней области монитора (внизу, ближе к середине. Фото прилагается). Всегда работал на 25-30% яркости. Раньше, если монитор поработал около часа,что б избавится от етого черного пятна,  помогало, выключить и включить монитор. Потом, что б етот метод сработал - нужно было работать на яркости 60%. Теперь уже ничто не дает результата.
Нужна Ваша помощь в диагностике. В чем может быть поломка. БП монитора или светодиод подсветки?
Несколько диодов вышло из строя.
Если можете сами заменить, то купите с али универсальную подсветку и замените планки
Иначе несите мастеру, он уже решит как его ремонтировать
Изменено пользователем hasl
  • 1 год спустя...
Аналогичная проблема. Сначала одна группа выпендривалась. а сейчас ещё одна потухла, но иногда загорается.
Экспресс тест показал загорание группы при подаче "земли" через резистор примерно 360 Ом на "-" группы.
Засветилось на вид равномерно. Оттенок, должен заметить, мерзкий холодный с фиолетовым окрасом. Полагаю, что при использовании каких-то других правильных светодиодов с нейтральным оттенком картинка будет заметно лучше, хотя это нужно рассматривать в комбинации с конкретной панелью.
Так вот, проблема кроется в драйвере oz9998bgn. Информации немало. Изучаем ...
Поправка к выше написанному.
Появилась возможность проверить на донорском железе. Всё таки проблема в линейке подсветки. Деградация диодов приводит к разбросу перепада напряжения на кристаллах, суммарно есть разброс на общем падении напряжения в группах - драйвер начинает греться .
 При подключении донорской линейки (правда, на большее количество диодов) на выходах каналов драйвера нижний потенциал выровнялся в ноль. Гонять уже не стал, т.к. донорская линейка без теплоотвода была. И ещё удалось нарыть донорский шлейфик с разъёмом, чтобы разменять каналы без резки дорожек. После переброса проблема сохранилась на тех же группах светодиодов.
Условия для поиска замены: 4 группы диодов, алюминиевая подложка очень желательна, длина не более 535мм. Могут подойти доноры от 23 дюймовых панелей. Но очень желательно от свежих панелей. Ресурс всё таки важен. Не просто так  плохой оттенок свечения у оригинальной проблемной линейки.
10.07.2021 в 00:50, keen сказал:
Может Вы нашли подходящие "линейки" на замену, поделитесь ссылкой на товар. Сколько всего линеек в подсветке?
Если можно, приложите фото линейки с маркировкой и шлейфика с разъёмом.
Нашел вот такую на ebay.
Оверквотинг
Как наши автотуристы чинили ЖК мониторы в Монголии... Берется матрица с дохлой подсветкой,  не разбирая матрас, дремелем или пилкой по металлу  выпиливается задняя часть кожуха матрицы  и скотчем приматывается  раструб от вытяжки с фонарем вместо вентилятора...  Все... работает...LED пофигу на драйвер, он обычно не блокирует БП, но CCFL защита вырубает БП, тут либо обманка конденсатор вместо лампы, либо просто отрезать вход команды блокировки....
Дешево и удобно)))) на солнышко можно и на просвет смотреть))))
